Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb w A4 B6/B7
Ja dałem za przełączniki przód i tył 85 zł. Za boczki i silniczki 150 chyba. Wiązki zamka do słupka 50. Brakuje nowej rączki kierowcy za 85 zł. Wiązki drzwi sam swoje przerabiam.
Czyli nie jest źle. Bardzo dziękuje za pomoc.
Panowie ma ktoś nr katalogowe pinów do czarnej kostki w słupku B tej od strony nadwozia, lub nr samej kostki, ostatecznie zdjęcia jak wyglądają? Chcę sobie przygotować wiązkę przed rozebraniem wszystkiego , poza tym piny które wyjmę z kostki chcę zaizolowac i zostawić a nie odcinać.
Witam mam problem otóż w tylnych boczkach mam dwie różne wiązki jedna z końcówka L a druga z końcówka F, na wiązce z końcówka F wszystko śmiga, a na L nie działa podświetlanie lampek i klamki... ktoś wie jak ustawić piny aby to zabanglalo?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Panowie miałem gotowe wiązki do drzwi tyle ze w nowej wiązce kostka do zamka ma 8 pinów a stara miała 6 pinów poprzekładałem piny do tej starej kostki według schematu a dwa przewody zostały bez gniazda ktos wie od czego mogą one być lub czy będzie to wszystko działać ?
I jeszcze jedno pytanie na prawde te wszystkie przewody idą do wywalenia ? te nowe przewody które dokładamy czyli 5 zastępują te wszystkie które usuwamy ? ( po za masą i głosnikiem )
tak, bo cała komunikacja idzie przez can. stare przewody przestają istnieć.
A co z tą kostką od zamka doradzisz cos ? dlaczego w wiązce była kostka 8 pinowa do zamka a w starej tylko 6 jak na schematach ? po przekładałem kable zgodnie ze schematem ale zostały mi dwa kable nie obsadzone teraz....
hmm :eusathink: zerknę jutro na Twój rocznik w schematy co i jak tam jest nie tak.
No teraz pytanie czy to z moim zamkiem jest coś nie tak czy z tą wiązką hehe
Mi do głowy tylko przychodzi takie rozwiązanie wiązki i silniczki które kupiłem są z b7 młodszego rocznika i dlatego ta wtyczka która idzie do zamka ma 8 pin a nie 6 jak na schemacie ,ciekaw jestem czy zamek bedzie działał mi poprawnie.....
Edytowane przez Radex121
obstawiam zamki takie jak w C5. ale to Ci potwierdze, na razie musze pare rzeczy ogarnąć
Dobra Kaju masz u mnie flaszkę następnym razem jak zawitam u ciebie za chęci w pomocy. ale aż wstyd sie przyznać jakie człowiek robi błędy..... w paczce która do mnie przyszła miałem wszystkie cztery wiązki drzwi P/L P/P P/T L/T i do pierwszych dzwi których sie dobrałem to były te za kierowcą wyciągnełem pierwszą lepszą wiozke z paczki która jak dziś sie okazała była od drzwi kierowcy a tam jest więcej pinów w kostce niż w innych drzwiach............................... i dlatego mi to nie pasowało
Przepraszam za zaśmiecanie i zawracanie wam głowy głupota nie boli.
wygrałeś :grin:
Panowie przełączniki szyb z b8 pasują do b6?
Po małej rzeźbie, ale nie bangla tylna blokada.
Będę miał na sprzedaż w idealnym stanie przedlift.
To nie jest dział sprzedaży kolego.
Panowie auto 2001r. Wiazki na tyl E czy silniczki montowac z 2002r czy z 2003? Dodam ze tapicerki mam z podswietleniem nóg oraz z podswietlanymi klamkami. Moduł AD -wymienie na AT lub BC .
Do tego jeszce klucz z b7 chce dodac
silniczki to raczej czym nowsze tym lepsze
Mam dawce Anglika i pytanie.  Czy da radę wiązkę ze słupka B do A przełożyć z Anglika do Eu czy trzeba te 5 kabli rzeźbić.
Da rade, tylko lewą wiązkę montujesz jako prawą. Głównie dlatego że są rozne długości przewodu zasilania do bezpiecznika. Pozostałe przewody i tak wpinasz do kabli przy kostce przwdnich drzwi. Przynajmniej tak jest najłatwiej.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli przy słupku B będzie ori połączenie. Tylko przy A musze się w lutować i do bezpieczników.  Cała wiązkę od drzwi do słupka A musze przełożyć.
