george 216 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 17 minut temu, dRACoNIx napisał(a): W Gdańsku jest masakra z tym, obwodnice są ok, ale miasto tragedia... Dlatego na Trójmiasto 1BE/1BV to maksymalna gleba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Mi na 1BD bardzo dobrze jeździ się po 3-wsi nie ma co narzekać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 4 minuty temu, Dev napisał(a): Mi na 1BD bardzo dobrze jeździ się po 3-wsi nie ma co narzekać Tak samo siedzi jak 1BV czy 1 cm niżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Takie gówno i cały dzień roboty , a upały straszne wiec o poważny problem nie trudno. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Stabilizator s4 b7 20mm - zrobione 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Ciekaw jestem jak się poprawi prowadzenie dzięki temu stabilizatorowi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) 43 minuty temu, Adam87 napisał(a): Ciekaw jestem jak się poprawi prowadzenie dzięki temu stabilizatorowi. Dotrę klocki , i wlatuje w nocy na kręte drogi i na pełnej k**wie, jeżeli będzie tak durza rusznica jak między 16mm a 18mm to napewno poczuje , Teraz jest Set rs4 b7 przód i s4 b7 tył , zobaczę jak teraz, podsterowność i nadsterowność . Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez dRACoNIx 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Daj znać co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) 46 minut temu, dRACoNIx napisał(a): nadsterowność . To w Audi w ogóle ten fenomen istnieje poza tylnonapędowymi sztukami? Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 1 minutę temu, Langista napisał(a): To w Audi w ogóle ten fenomen istnieje poza tylnonapędowymi sztukami? Coś tam z rs3 są problemy z wyjeżdżaniem przodem tak słyszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 W dniu 22.08.2023 o 14:55, dRACoNIx napisał(a): zrezygnowałem, kolejna osłona skrzyni na kolejnym chopku. szkoda słów .. zostawiam 65.5 / 65.0 Za szybko atakujesz to urywasz. Tym bardziej, jeśli hamujesz przed samym progiem i nie dość, że przód nurkuje prosto na próg, to w dodatku po przejechaniu progu przednimi kołami bujnięcie na zawieszeniu dobija właśnie osłoną bądź alu rozpórką, którą masz tam gdzieś na środku podwozia. Ja mam 62cm na każdym kole i nie przycieram. Kwestia wytracenia prędkości prawie do zera przed progiem. Niestety /bądź stety, zależy dla kogo/ obniżonym samochodem w PL należy nauczyć się jeździć, by niczego nie urwać. Ale da się. 14 godzin temu, dRACoNIx napisał(a): Teraz jest Set rs4 b7 przód i s4 b7 tył , zobaczę jak teraz, podsterowność i nadsterowność . Tył dużo bardziej odczujesz względem serii niż przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 W dniu 22.08.2023 o 22:50, george napisał(a): Tak samo siedzi jak 1BV czy 1 cm niżej? tak samo jest ale charakterystyka pracy jest troche inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) I obniż tu bardziej , Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez dRACoNIx 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Przy obniżonym aucie dla bezpieczeństwa dokładki czy zderzaka parkuje się tyłem i nie ma żadnych problemów, tak jak Afroo napisał, obniżonym autem trzeba się nauczyć jeździć! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Efekty dzisiejszej pracy tak było bez a tak jest z przód 50. / tył. 65 Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez dRACoNIx 3 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 (edytowane) A dziś wyleciało to : bardzo jestem ciekaw jak silnik teraz bedzie pracować Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez dRACoNIx 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Olek samochód z czarnymi szybami na zdjęciach sztos! Domyślam się, że na żywo jest jeszcze lepiej zweryfikuje ta tezę na jakimś spocie Co do Archoil'a stosuje już od x czasu w moim motorze i w przypadku diesla różnice słychać od razu a i widać po wskazaniach chociażby temp. oleju w czasie intensywnej jazdy np. na autostradzie A zatem będzie Pan zadowolony! 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 14 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 (edytowane) Przyszedł czas na wizualną stronę auta. Czekam na Wasze sugestie i podpowiedzi , generalnie co człowiek to inny gust ale może uda się coś wspólnymi siłami osiągnąć, na razie takie są propozycje Po pierwsze czy dodanie dokładek splliter przód oraz boczne listwy dolne to na + czy na - Edytowane 14 Listopada 2023 przez dRACoNIx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Kurcze. Prawie jak w grze NFS Underground. Najlepiej prezentuje się po prostu bez niczego. Jak na zdjęciach wyżej w temacie. Jest wtedy elegancki i ma smak. Ale jak już te maziaje mają być to przodu bym nie ruszał. Jak coś to od tyłu jedynie. "1" zdjęcie. "Moje zdanie" - "Mój gust". Dokładki zdecydowanie na + tylko dobrej firmy a nie z włókna z żywicą. Sam kiedyś kupiłem za chyba 400 takie i jak zobaczyłem to zadałem sobie pytanie "robią jeszcze coś takiego?" - jak owiewki do Jawki czy Rometa. Porażka. Oddalem. Na zdjęciach masz napewno coś lepszego więc ok. Jednak jakoś pod zwykły zderzak ta dokładka mi nie leży. Za dużo linii jest... Sukcesu w wyborach. 👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 15 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 Zamiast oklejenia poszedłbym w ciekawsze i większe koło. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
