[b7 BPG] 2.0 t fsi quattro Abt Recaro S-line Neon Led STAGE 4 Total Custom - 402.9Ps/518.1Nm "SUKCES DONE " !!!
dRACoNIx
Wolałbym wsadzić tą kasę w S4 B8, przynajmniej frajda z jazdy większa
W dniu 12.05.2022 o 06:56, LUKENSZ napisał:
@HOLMATRO @dRACoNIx
Co w tym momenie jest największym problemem, żeby iść z mocą w górę ponad 350km?
Absurdalne koszty przerobienia całego silnika żeby uzyskać 50 koni. Dziesiątki tysięcy złotych. Nikt nigdy ci tego nie odda, zesra się szybciej niż planujesz od upalania przed kolegami. Stage 3 nie wystarcza - gonisz auto i kupujesz coś co z fabryki wyjechało na stage 0 równym stage 3 w ea113. I nie, nie wyjdzie drożej. Wyjdzie to dużo taniej. Tak jak Dev napisał - S4 B8 z silnikiem z potężnym potencjałem, za grosze przełamujesz 450 koni.
Ze 12000 trzeba miec
Tylko za S4 B8 zawsze się w uj przepłaca, bo to "S".
A ten sam 3.0 TFSI siedzi choćby w A6 C6 ;)
Za co w eSie przepłacasz ?
No właśnie za to, że to "S". To taki trigger. Przecież tam nie ma nic nadzwyczajnie lepszego od regularnego A4 B8 poza silnikiem.
Żebyś jeszcze ja miał to moglibyśmy pogadać a tak... sam rozumiesz...
  • Lubię to 2
Ja rozumiem, że to jest nieopłacalne.
Mnie zastanawia co z mechanicznego (nie rozsądkowego) punktu widzenia nie pozwala iść dalej. Zapłon wypada? Za mało paliwa (wiem, że układ jest zrobiony)? itd
Rozumiem, że w tym momencie ten silnik jest przygotowany jak S3 (poza wałkami)? I jak się więcej dmuchnie (inna turbina albo hybryda) to zrobi więcej?
Hello wszystkim taki przedsmak tego co już bardzo niebawem będzie strojone.
Widzę że dyskusja się rozpoczeła:) - Wypowiem się w temacie po osiągnięciu celu.
A puki co to jeszcze dodałem.
I. Zniwelowałem restrykcję przepływu paliwa z pompy low presure rs4 b7
II. Dodałem wałek ssący z CDLA "większa krzywka"
III. Dodałem również:
1 x 2.0L TFSI Centralna śruba do przekładni przez ARP & BAR-TEK
Numer artykułu: 2118t142 1442821282-13147.jpg.a97c6bc6755d5420e90f0f621af6163c.jpg
1 x BAR-TEK® High Torque Pulley Kit, odpowiedni do 2.0L TFSI & TSI
Numer artykułu: 21tf020Fertigjzup7ZvxUpnaK.thumb.jpg.0761f7c092b4dabb0ad8bbd175bed78a.jpg
1 x 2.0L TFSI EA113 Śruba wałka rozrządu Koło BAR-TEK®
Numer artykułu: 21tf174BAR-TEK-Schraube-Nockenwellenrad-1-8T-TFSI.thumb.jpg.83d3d09d5ea69fa72ae3f6c8eb8a89dd.jpg
1 x 2.0L TFSI EA113 Regulowane koło wałka rozrządu BAR-TEK®
Numer artykułu: 21tf16616-11-18-15-01.jpg.3d7c1f33191af584b0f9038124f370ca.jpg
1x Gates T334RB Racing 300% mocniejszy pasek rozrządu
IV. Turbo K04-064 "Hybryda"   - set pod płynne dostarczanie momentu i najszybsze wstawanie jakie tylko się da:)
Gruszka 6PSI / 9Blade Hot / 11+0 Cold / Clipping / Rozwiercone obie strony / Łożyska oporowe mocniejsze / itd.
PS. Prace trwają ale już widać finisz. Focia dla poprawy nastroju.
poskładany :)
Edytowane przez dRACoNIx
Odma jest nowa czysta tak zostawiam .
zostało mi sprawdzić czemu mi świruje ciśnienie na pompie niskiego ciśnienia .
kupiłem nowa dla rs4 b7 ale coś tu z nią nie tak .
ps. Muszę sprawdzić instalacje zasilania do pompy bo może to ona jest problemem .
Jak to ogarnę to już tylko strojenie :)
Moduł rs4 b7 nie do kupienia , brak szans .
kupione zostało to
BARTEK TFSI & TSI Low Pressure Fuel Pump Control Unit4A38F2CA-1EBE-4D24-910F-390392507EFF.webp.fdfcf32f9cd4f0afa0d32628d8e636d3.webp
Update układ wydechowy - balans  ciśnień spalin redukcja decybeli - dostosowywanie pode mnie :)
to jest tak DP 2.75”
70mm na 63mm na 57mm
5 przelotowych tłumików custom sport
2 komorowe ABT sebring
pole powierzchni  to :
66x66x3.14 = 13677
61x61x3.14 x 2 = 23367
54x54x3.14 x 2 = 18312
jest więcej niż trzeba ale nie za dużo wiec buczenia nie ma , ciśnienie jest na tyle durzę że jeszcze lepiej spaliny oddaje układ. 5x przelotowe wyciszają lecz nie są restrykcyjne - nadal jest męski układ :)
na wolnych obrotach 900 obrotów
 IMG_4235.MOV
IMG_4236.MOV
28-05-2022r - Update FIX redukcja niepożądanych drgań : DONE Sukces
  • wow 1
Noooo... ładne cacko...
Gates racing nie jest 300% mocniejszy niz zwykly. Jest mniej wytrzymaly niz ori.  Mozna na nim krecic wyzej silnik ale przejechac wiecej!
Wiesz pewnie masz na myśli tego zwykłego Gates , to wtedy by się zgadzało to co piszesz. Lecz ja mówię o T334RB odsyłam :)
GatesRacing - T334RB - Gates RPM Timing Belt (ecstuning.com)
https://www.ecstuning.com/b-gatesracing-parts/gates-racing-timing-belt/t334rb~gtr/
One są tylko odporniejsze na ciepło i mniej rozciągliwe (słowo klucz). Nigdzie sam producent nawet nie wspomina że wytrzyma 3x tyle przebiegu ;) To sa torowe paski gdy się przechodzi na mechaniczną góre i opory (oraz obroty maksymalne) znacznie rosną w głowicy. Z reszta nie bez powodu maja w nazwie RPM ;) Ale zuzycie maja znacznie szybsze. Z reszta co ja bede tłumaczył. Zrób na tym 60-70k to się przekonasz
Edytowane przez Kangar0
po takim przebiegu to 2 razy już wymienię ten pasek :) lol
ps. chodzi o to że mam mocniejsze sprężyny zaworowe w głowicy szpile apr uszczelkę 9mm - koniecznością dla bezpieczeństwa silnika przy takiej głowicy jest właśnie T334RB, bo on ma się nie zerwać przy katowaniu i liczę się z tym że po 35tys mogę zmienić na nowy koszt tego paska to 200zł,  to niewiele w stosunku do tego ile kosztuje cały silnik na tych komponentach NOWYCH ASO :)
