Fr0styyy. Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Spróbuje tego patentu z szybami
Zbyszek_7 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Ja mam dość mocno opuszczone drzwi i muszę je podnieść bo obicierają nawet o belkę. Pytanie jak je podnieść?
Kozathe1st Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 To chyba problem bardzo często powtarzający się. Mam to samo prawe przednie drzwi i dwóch moich kumpli też prawe przednie drzwi.
Zbyszek_7 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 U mnie też właśnie prawe przednie drzwi. Można je jakoś podnieść?
HiRide Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 gorny i dolny zawias dostaja luzow czy tylko ktorys z nich ? dobrze byloby to wiedziec zeby kupic dwa albo jeden* wiem ze jeden zawias w aso kosztuje 60 zl a drugi 170 zl *i to jest chyba cena dolnego....
Viwaldi Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 W mojej podobnie jak i u was trzeba trzeba trochę użyć siły ale jak zdjąłem boczek z drzwi ( problem z mikrostykiem) to o dziwo drzwi zamknęły się po pchnięciu palcem. Nie przywiązywałem do tego wagi puki nie przeczytałem tego wątku. W wolnym czasie zajrzę czy to zawias czy coś innego.
Badboy84 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 U mnie przednie prawe, pewnie jest tak jak koledzy piszą że jest to wina zużycia któregoś podzespołu, trzeba jeszcze zbadać którego ;]. Przy wolnej chwili wezmę się za to.....
iwadrian Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 U mnie to samo. Choć ja uważam, że coś nie tak może być z odpowietrzeniem kabiny. Jeszcze sprawdzę dokładnie ale u mnie jest tak, że jak któraś szyba jest opuszczona to zamyka się lepiej. Jeśli jest zamknięta wytwarza się ciśnienie w środku auta i nie zamyka tak jak powinny. Dokładnie, przy lekko uchylonych szybach zamykają się bez problemu.
Fr0styyy. Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Dzisiaj jak wracałem z nad morza to przed wyjazdem coś mnie naszło i otworzyłem drzwi kierowcy i poruszałem zamkiem, troszkę się blokował więc zobaczyłem zamek w tylnych drzwiach i tam leciutko chodził ten zamek.. Jutro może to wyczyszczę i nasmaruje, może coś pomoże:wink:
pocas Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 U Was też drzwi tak działają że przy mocniejszym otwarciu potrafią dojść do końca i elegancko zawinąć w tył elegancko przytrzaskując nogę?:>
HiRide Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 U Was też drzwi tak działają że przy mocniejszym otwarciu potrafią dojść do końca i elegancko zawinąć w tył elegancko przytrzaskując nogę?:> szczegolnie z tylu- to sa tzw akceleratory zamykania , nie dosc ze sie zamykaja bardzo latwo to jesscze te popychacze dociskaja drzwi* zeby rąblo jak w starym fiacie
aron Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Witam! czy można wyjąc sam sworzeń z górnego zawiasu drzwi kierowcy bez odkręcania całego zawiasu? mam tam luz i chce przełożyć z używki
tomyx1307 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 U mnie to samo. Choć ja uważam, że coś nie tak może być z odpowietrzeniem kabiny. Jeszcze sprawdzę dokładnie ale u mnie jest tak, że jak któraś szyba jest opuszczona to zamyka się lepiej. Jeśli jest zamknięta wytwarza się ciśnienie w środku auta i nie zamyka tak jak powinny. Dokładnie, przy lekko uchylonych szybach zamykają się bez problemu. U mnie to samo. Pogrzebałem trochę w necie i faktycznie problem leży w odpowietrzeniu kabiny. Drzwi ciężko się zamykają,gdyż nie ma ujścia powietrza z wnętrza samochodu. Wie ktoś, gdzie w A4 znajdują się takie kanały wentylacyjne ?
Onkel Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Nie wiem jak w avancie w sedanie jak otworzy sie bagażnik i ściagnie półkę po lewej stronie to widać kratki. Jest nawet gdzieś opisane jak po zamontowaniu skrzyni basowej pod wpływem basu klepią klapki odpowietrznika i założone na nie filc chyba. Musisz poszukać.
otomsono Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 W avancie te odpowietrzniki znajdują sie pod tylnym zderzakiem po lewej i prawej stronie; pod boczkami od wewnątrz.
tomyx1307 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Ok, dzięki,trzeba będzie zobaczyć.
zino Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 kąt ramki okna jest regulowany śrubą, która znajduje się w rogu drzwi - poniżej lusterka, od wewnątrz zmieniałem prowadnice i linkę do szyby, mocniej dokręciłem tą śrubę i teraz trzeba mocniej pociągnąć/pchnąć drzwi
HiRide Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 po odkreceniu badz popuszczenie tej sruby oraz tej pod zamkiem drzwi ,trzeba *ramke na tych srubach naprawde dobrze wyregulowac a nie jest to takie prosste i trzeba na to troszke czasu poswiecic
baxy Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 witam czy orientuje sie ktos czy tylne gorne zawiasy pasuja do przednich gornych ? sprzedawce ze znanego portalu aukcyjnego stwierdzil ze powinny pasowac . prosze o odpowiedz i jeszcze jedno pytanie czy jak wykrece srube z gornego przedniego zawiasu to zadna nakretka nie spadnie mi do srodka drzwi? Audi A4 B7
Snorky Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Mam ten sam problem z przednimi drzwiami - są lekko opuszczone względem tylnych i trzeba trochę trzaskać żeby je zamknąć. Patrzyłem, że jest możliwość regulacji na zawiasie, ale należy regulować górny zawias po stronie samochodu (a nie drzwi). I tutaj pojawia się problem, bo górny zawias przykręcany jest na 2 śruby - jedna z zewnątrz, a druga od środka samochodu. Nie wiem gdzie i jak mam włożyć rękę, żeby dojść do tej śruby, która wkręcana jest od środka samochodu.
