[b5 AHU] by Wajsik nowe koło po cygańsku :)
Czyli program do obliczania offsetu mi dobrze pokazał :) tył na równi a przód jak piszesz,gdyby tak siadlo to bedzie idealnie. Naciągnie sie 215 i powinna sie schować. Wlasnie powiedzcie mi przednie nadkola nacinac przed rolowaniem? Czy sie poddadzą bez? Zależy mi zeby z zewnątrz nie było widac
Plastikowe nadkola wyżnij nożykiem do tapet tuż przy tym progu co łączy się z błotnikiem, inaczej będzie szurać po oponie:wink:
Nadkole to sie wytrze samo :P ale co z tym rancikiem blotnika zrobic,bo przodu jeszcze nigdy nie ruszalem
zaklep
Mam dojście do rolki,tylko męczyć to jak jest czy nacinac?
jak masz rolke, to rolkuj, tylko nie przesadz, bo przednim błotnikiem lubi miotać, a bez rolki natni w w 3 - 4 miejsach i delikantie zaklep
No to będę próbował bo w passacie z tył to gomowka,a potem młotek 5kg ledwo dawał radę :) ale jak nie trzeba nacinac to spoko :)
tył co całkiem co innego, z przodu masz cienutką blaszkę:wink:
No dlatego chce za wczasu zaklepac zanim wywine opona :) nie po to 19 bedzie zeby koza była :P
Dobry wybór -)
Jak zrobisz nadkola to napisz co i jak bo tez sobie muszę zrobic xD
Auto nie może stać dłużej niż weekend dlatego kupiłem kolektor który ułatwi mi dorobienie flanszy pod turbo i wstępne przymiarki turbo z kolektorami bez rozbierania auta+zaślepka egr
Komplecik pod kapę
kolejne śruby do kompletu,tym razem z porsche
Jaki koszt takich srub?
Nie wiem miałem za piwo to grzech było nie brać,te bo sa większe ale od vw kosztowały ok 120-140zl
Najgorsze jest jak ma sie dystanse, wtedy juz fabrycznych zlodziejek nie dobierzesz, trzeba kombinować z wynalazkami
To mnie nie dotyczy :) dystans do piasty na zwykłe i felgę do dystansu na zwykle plus zabezp. Nie ma żadnych pół metrowych śrub :D
A no chyba ze tak, ja u siebie mam 15mm dystanse ale bez opcji przykrecenia
Są też plusy - masz o połowę mniejszą dźwignię na łożysko :)
mówisz ze z dystansem mniej cierpi lozysko? Musze zakupić takie śruby bo w mieście jakieś czarnuchy kradną na potęgę fele radia 2 din, ostatnio koledze zawineli rns z b7:kwasny:
Z dystansem bardziej cierpi łożysko bo siła koła zwiększona jest dodatkowo dźwignią jaką jest dystans
---------- Post dopisany at 15:05 ---------- Poprzedni post napisany at 11:07 ----------
Na wiosnę zmieniamy fk highsport na bilsteina b16 :)
