B7 Crew
Na poczatek sprawdz VAGiem Modul Komfortu - czy w ogole mozesz sie z Nim polaczyc...jak sie polaczysz to zobacz błedy.
Jak sie potwierdzi...to musisz odkrecic podstopnice (ten plastik na noge koło sprzegla) , potem sciagnac plastik kolo podstopnicy i plastik przy progu. Potem targasz wykladzine do gory na max odsunietym fotelu i powinienes dojsc do plastikowej puszki w ktorej jest MC.
Teoretycznie cała reszta funkcji, za które odpowiada moduł komfortu chyba działa tak jak powinna...
Wogóle to za co jeszcze ten moduł odpowiada- bo kojarzę, że szyby, szyberdach, chyba klima, oświetlenie wnętrza (u mnie nie ma pakietu światło)...?
No mnie np. tak padl w poprzedniej B7 ze nie swiecilo sie w ogole podswietlenie podsufitki i nie ryglowaly się tylne drzwi + nie działały tylne szyby - ale tylko tylne - bo przod działał.
Karol- sprawdziłem- wygląda na to, że cała reszta działa. Jutro postaram się podjechać do znajomego z VAGiem, zobaczymy co wyjdzie...
a tak poza tym masz włożoną tą zaślepkę w ścianie grodziowej pod akumulatorem?
zazwyczaj jak jest włożona to pojawia się problem z wodą pod fotelem kierowcy :kwasny:
hmm :eusathink: Nawet nie wiem- nie zaglądam tam za często... Ale zaraz- mówisz, że jak jest to wtedy jest problem?
Generalnie to nie zauważyłem żebym miał mokre dywaniki pod siedzeniami...
Bo to idzie po wiązce...dywanik moze byc suchy...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 908,5 tys.
jak ta gumowa zaślepka wielkości półtora kapsla po browarze pod akumulatorem jest wyjęta (jest dobrze) bo jak boczne odpływy się przy-pchają to tym środkowym otworem woda spłynie a jak jest włożona to woda się przelewa do środka :kwasny:
Panowie bylem ostatnio w ASO i widzialem fajne koncowki wydechu - takie dymione jakby czarne, lekko sciete do dolu jak w B8 - jak myslicie, da sie to zalozyc do klekota? To jest spawane? skrecane? Nie miale czasu sie dopytac. I czy ktos zna moze cene??
Nr czesci spisany z koncowki: 8K0 253 825F
z góry dzieki.
z góry dzieki.
dymione zdały by egzamin w klekocie bo tak nie było by widać osmolonej końcówki jak to jest przy braku DPF-a :grin:
jeśli są stalowe to pewnie, że najbezpieczniej je przespawawszy aby właściciela nie zmieniły :wink:
KERCZI wejdź na stronę sklepu gajosa to może pokaże cenę po wbiciu nr
z góry dzieki.
Karol, wg Audiforum:
"Old part number 8K0 253 825 F is replaced with 8K0 071 761A"
Tej pierwszej nie mogłem znaleźć u Gajosa- 2 już jest:
[TABLE=width: 100%]
8K0071761A
KOŃCÓWKA RURY WYDECH.
[TD=align: right]278.01
[/TD]
[TD=align: right]341.95
[/TD]
[TD][/TD]
[/TABLE]
Foto
o to to to :) to jest cena za sztuke?? czy za kpl.
chyba za sztukę- ale nie wiem- to są podwójne czy pojedyncze?
To ja potrzebuje dwa pojedyncze
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Karol- Te 340 brutto to chyba za 1szt. cena jest.
Pytanie do użytkowników 3,0 TDI. Na jakim oleju jeździcie? Wiem, że jest temat o oliwach- ale jak go czytam to to głównie bicie piany jest i każdy chwali swoje.
Poprzedni właściciele lali CastrolaLL 5W30, ja pierwszą wymianę zrobiłem na Motula X-Clean 5W30 (przy pierwszej wymianie rozrządu).
Na Motulu przejeździłem może ze 2 miesiące jak się silnik znowu wysrał - w sensie szklanki się zawieszały... I mi AZ-eci zalali znowu Castrola (bo zapomnieli, że chciałem Motula)...
No i nie wiem na co przejść... W sumie jestem za Motulem- ale mam taki trochę strach :facepalm:(może nie do końca uzasadniony...).
Kolego
masz jeszcze Valvoline liqui moly:)
u ojca laliśmy castrola ale teraz liqui moly i bez kłopotów:)
---------- Post dopisany at 08:22 ---------- Poprzedni post napisany at 08:08 ----------
Glupie pytanie jak wyciagnac zarowke z dziennych ;-) tygrys wyslij mi zdjecie twoich lamp na czarno pomalowanyh
Wysłane z mojego LT26i
właśnie przy inwestowałem w lampki ale do mojego chyba nie będzie pasowało:slina:
http://s7.postimage.org/r2337sgh3/like_a_b.jpg
takie cos?
właśnie przy inwestowałem w lampki:)
ale do mojego chyba nie będzie pasowało :slina:
Cieszę sie ze zmieniles bo te Hidy to hardkor był. ;)
Są rożne opcje pomalowania, nie musi być jak u mnie. Możesz blendy i / lub obramowke ksenonu w chrome zostawić...
Możesz tez na żółto walnac- będzie lans pod remizą :kox:
Ja tam jeżdżę na Castrollu i nie ma problemu. Ważne tylko aby był odpowiedni dobrany, aby był oryginalny a nie podrobione scierwo no i ostatecznie aby wymieniać go tak jak Bóg przekazał, nawet co 10-12 tysięcy. Reszta jest mniej istotną.
Panowie powiedzcie mi czy takie coś było montowane lub da się zamontować w B7?
Passat B6 elektrische Heckklappe per FFB schließen, selberg
Nie ale już mi się podoba :naughty:
turzol to że się da mocniejszy siłownik i coś tam jeszcze i sama się otwiera to akurat wiem, mi chodzi żeby się sama zamykała jak w pasacie.
aaaa, to takiego ficzursa w B6/b7 nie widziałem
Trzeba w etce obadać co tam siedzi w takim passacie, chyba że kolo to dorezał np. z B8 :whistling:
Mnie właśnie też interesuje żeby się to też zamykało automatycznie, bo po co mi takie coś tylko do otwierania jak później i tak muszę zamknąć ręcznie. A pasuje jak pada deszcz nie wychodzić z auta jak żona pakuje zakupy do bagażnika po to tylko żeby zamknąć :whistling:
Tam wkladaja jakies sprezyny do tych silownikow ze to pierwsze odbicie jest a pozniej juz silowniki podnosza...
