B7 Crew
Może ktoś zna Holenderski podpowie mi co to może być wymienione u mnie za 648 EU -: fuseelichamen t.b.v. len r voorzijde incl toebehoren :. Z transaltora nie bardzo wynika co , pisze że jakaś oś z akcesoriami ale za chiny nie wiem co to może być! Na zabierak pompy oleju to nie wygląda bo cena za duża, na stronie 146 są scany i jest dokładnie pokazane - Prijs p/s 324- Prijs 648 , to jest ponad 2600pln
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 937,6 tys.
https://www.google.com/search?q=fusee+lichaam&client=aff-cs-maxthon&channel=channel1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=e5aRU9nlNI_B7Abvy4D4DQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1318&bih=865
Piasta/zwrotnica bity był?
Wszystko możliwe, ale to musiało być coś bardzo lekkiego lub wymiana z innego powodu, bo wymieniałem kilka dni temu wachacze górne i drążki kierownicze , były jeszcze ori nie wymieniane! Zmieniałem ponieważ przy ok 140 już trzeba było skupic się nad kierownicą . Teraz jest już SI ! Na blacharce wewnętrznej też nie widać żadnych śladów napraw, wiem jak autka wyglądają po biciu, wszystkie przerwy są wręcz idealne i nie ma sladów po obklejaniu taśmy i malowaniu elementów, nawet pod maską jest ślad, wytarcie ręką od otwierania blokady pokrywy silnika! Naczytałem się o tej nieszczęsnej pompie olejowej i sen mi się pogorszył :wink: ,pod koniec sierpnia zmienie rozrząd i oblukam napęd pompy, bo nie daje mi to spokoju:facepalm:
Panowie przednie łożysko jakiej firmy brać ? FAG ?
Tak. Pewnie w środku i tak będzie Skf ale Italy a nie China. ;-)
A oryginalnie jakiej firmy wsadzali ?
Na 1 montaz w calej grupie vag szedl FAG
Nie do końca to tak bo FAG produkuje chyba łożyska a Skf piasty i przy współpracy jest komplet. Fabrycznie z przodu miałem Skf.
Wniosek SKF czy FAG będzie dobrze.
Może u kogoś podobny był przypadek. Mam dziwne, niezbyt głośne buczenie, dźwięk się nie zmienia względem prędkości, o dziwo zanika jak lekko wcisnę hamulec :whistling: Hamulce nowe, wsadzone większe, opony też ok, więc pozostają tylko łożyska.
To raczej nie jest wina lozysk, moze zbierznosc? A jak jedziesz na zakrecie w lewo lub prawo bardziej to slychac?
No właśnie nie bardzo słychać :kwasny: Koła podnosiłem i też jakoś wyraźnie nic nie słychać.
Opony są nowe, pojechałem do rodziców w jedną stronę ok a powrót już zauważyłem ten dźwięk.
Na sprawdzenie zbieżności jadę w poniedziałek się umówić.
A hamulce juz dotarte?
Powinny się już dotrzeć, chociaż strasznie dużo jeszcze nie narobiłem kilometrów, a z córką ciężko polatać tak by je porządnie potestować :wink:
Sprawdź czy masz dobrze dokręcone koło. A najlepiej odkręć, wyczyść piastę i dokręć raz jeszcze. Miałem kiedyś podobne objawy- buczenie było tylko podczas jazdy ze stałą prędkością, przy hamowaniu lub przyspieszaniu dźwięk ustawał.
cześć,
mam boczki z pakietem światło + drzwi bez kabli:P
kable się dociągnie, ale... gdzie to kodować? myślałem, że w komforcie, ale w temacieo komfortach jest, że tam akurat się boczków nie koduje, a coś tam trzeba w kompie pewnie pogrzebać, jakaś podpowiedź?
z tego co pamiętam to własnie chyba nie trzeba przy boczkach :wink:
Poprawcie mnie jeśli się mylę...
cześć,
"jeszcze jedna sprawa - w przypadku korb będziesz potrzebował odpowiedniego modułu komfortu aby uruchomić dodatkowe oświetlenie. Zacznij od sprawdzenia czy Twój moduł obsługuje pakiet oświetlenie (Moduł komfortu 46 -> Adaptation 10 -> Kanał 61 -> zapisać wartość 3,"
cześć,
Do przednich wkładasz? To nic nie trzeba kodować
Moduł obsługuje elektryczne fotele, o ile to kwestia modulh, raczej jest w wersji highs końcówka CQ, niestety nieopisana na forum. Tak do przednich i do tylnych też, narazie odpuszczam światło pod fotelami, zrobie za jakiś czas podczas rezania bose;)
Wysłane z mojego GT-I9505
Panownie nie macie zapiecia schowka w podlokietniku do opchniecia ? kuzwa urwalem :/
