B7 Crew
jesli ori to tak
w 08- Auto HVAC
VCDS nic nie pokazał.
Pozostaje tylko serwis.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 890,9 tys.
witam
Dołożyłem do B7 lusterko z fotochromem i czujnikiem.
Świata zwykle tryb skandynawski.
Pytanie?
Po zamknięciu auta, światła ustawione Auto, gdy gasną Cany auto mrugnie światłami - czy to normalne?
Normalne to raczej nie jest u mnie tego nie ma ale Ja nie mam trybu skandynawskiego, chociaż wątpię żeby to miało jakieś znaczenie przy wygasaniu Canow
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dodatkowo zdechły dwa kluczyki, vcds ich w ogóle nie widzi.
Panowie widzial ktos dotykal uniwersalna dokladke zderzaka EZLIP??
Ja czyściłem zestawem colourlock i spisał się świetnie.
Panowie czym czyścicie swoje fotele skórzane?
czy takie coś ktoś używał ?
GLIPTONE FULL ZESTAW DO ZANIEDBANEJ SKÓRY - ShowCarShine - Detailing Shop
Zestaw dobry ale masz aż tako mocno skórę ścioraną?
Wlasnie nie mam bardzo zmeczonej powycierana.
Tylko chcialbym je wmoncu czyms odswiezyc oczyscic bo sa troszke brudne.
A teraz siostre do slubu bede wiozl wiec musze umyc i odświeżyć skora kolor amaretto
czym najlepiej zdobic ?
Najlepiej to ciepła woda i szare mydło, a potem jakieś mleczko do zabezpieczenia.
Mleczko do zabezpieczenia ??
Podpowiesz coś ? o tym pokażesz co za mleczko ?
Jak mam zwykle lusterko wewnętrzne a chciałbym fotochrom z czujnikiem deszczu to muszę zmienić szybę? Czy sam czujnik nie jest przyklejony ? Bo widzę ze lusterko to kwestia wyciągnięcia starego montażu nowego i podania napięcia oraz masy tak? A reszta to juz pod tryb auto i automatyczne wycieraczki??
zmiana szyby i ingerencja w instalacje
Zmiana szyby jest wskazana ale niekonieczna.
Można przykleić trochę skrócone mocowanie "podkowę" wokół starego mocowania i czujnik dać minimalnie wyżej.
Trzeba tez przedłużyć kable od lusterka żeby kostka była pod podsufitką.
Szybę pod obudową lusterka wymalować primerem.
A jak będzie konieczność wymiany szyby wtedy wkładamy szybę pod czujnik.
Pany, ktos mial filmik w swoim watku jak swieca ledy w a4 z a6c6. i nie moge tego znalesc u kogo to bylo ...
tez mam problem z tym lusterkiem da rade założyć bez czujnika deszczu samo lustro z b7 jak kolega pisał z przykręconym małym mocowaniem mechanicznie wiem ze sie da ale czy jak podłącze sam czujnik zmierzchu to nie bd waliło błędu na fisie o czujnik deszczu?
Na fisie żadnego błędu z lusterka nie będzie, to nie żarówka... Na forum powinien być temat DIY
Czujnik deszczu i zmierzchu jest jako jedna część i jest to podpiete jednym kablem syg + zasilanie.
I wedlug mnie moze byc blad na fisie ikona swiatel i tunelu
Robisz tak jak tutaj ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/140966-all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-z-b7/, i masz bez błędów a auto zyskuje czujnik deszczu :wink:
