B7 Crew
Zabrałem się za wymianę drzwi pasażera pod podświetlane z przodu i mam mały problem. Jaki przycisk podnoszenia szyby pod taką kostkę? Obecnie mam przycisk jak na zdj i pomarańczową i nie pasuje pod wiązkę oświetlenia.
Edit. Przelutowalem, bo kolory takie same były i pasuje. Dziala wszystko i obyło sie bez kupowania przycisku.
Edytowane przez MarcinL
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 888,8 tys.
Panowie jakie zarniki d1s były montowane oryginalnie w a4 B7, Osram czy Philips?
Pany czym się różnią te gwiny ap:
https://apshop.pl/zawieszenie-gwintowane-Audi-A4-Sedan-B7-GF10-029-2391.html
https://apshop.pl/zawieszenie-gwintowane-Audi-A4-Sedan-B7-GF10-030-2449.html
Oba niby maja pasować do mojego 1.8T Q Sedan, cena ta sama ale numer inny....
Edit:
dooczytalem i widzę ze różni się naciskami na osie... dziwne to bo przecież powinno być to samo przy 1.8T Q i sedan.
Edytowane przez Damianq
Panowie czym unieruchomić klamkę zewnętrzną, żeby przy zamykaniu drzwi nie drżała???
Może na cięgnie Ci popuściło przy tych pracach z oświetleniem :P ? tam są też takie sprężynki, które mają temu zapobiegać
6bb6b970476882bf295db3a3b946
Nie Kamil ogólnie klamka jest ok tylko ta nakładka się rusza już od dawna ale jak robie to też to zrobie..
Jeszcze nie mogę jej ściągnąć:facepalm:
To jest ta od kierowcy z wejściem na kluczyk..
Edytowane przez Adam87
Trza klamkę troszkę odchylić, tak jakbyś otwierał,  i zobaczysz takie zabezpieczenie (jest jedno czy dwa,  już nie pamiętam) które trzeba przesunąć (chyba do tyłu). Wtedy nakładka Ci zejdzie.
ja w nakładce miałem urwane dolne zaczepy i przykleiłem ja na piankową taśmę dwustronną. Trzyma się do dziś.
Tak jak pisałeś, jedno zabezpieczenie i do tyłu... wreszcie będzie cicho:decayed:
Też przykleję na tą taśmę piankową..
Dzięki:hi:
Witam,panowie czy felga s-line 17' z opona o profilu 45 wejdzie do wnęki na koło zapasowe w b7?
Tak
zależy od ET i szerokości gumy
Oryginalna powinna mieć ET43 235/45 i taka wchodzi.
:hi:
Kojarzy ktoś, czy w vcdsie sprawdzę numer zamka drzwi, czy tylko numery modułów w drzwiach? Nie mam kompa pod ręką aktualnie, a szły na bank zamki z końcówkami AA lub AB.
2 minuty temu, afroo. napisał:
:hi:
Tylko nr modułów. Potrzebujesz tył czy przód?
Prawy przód.
Szkoda, mam 2x tył w garażu na stanie.
Witam,
Chce zrobić moda ze składanymi lusterkami w b7. I teraz pytanie czy moduł komfortu z końcówką CF to wersja low czy high? Nigdzie nie mogę znaleźć info na temat tego modułu. Nawet w temacie utworzonym przez Bart-sa o rodzajach modułów nie znalazłem tam mojego z końcówką CF.
58 minut temu, H4mm3R napisał:
Kompem sprawdzisz
Możesz coś więcej napisać? Ne modułu sprawdzałem vcdsem w kanale 46 ale dalej niewiem czy to high czy low
