B7 Crew
z moich poszukiwań :
RnS-e Ledowy i numerem 193 - wysokie koszta - jak sie ma 192 to podobno lipa - ale co to sa za numery to nie mam pojecia
odpowiedni sterownik pdc
przeróbka sterownika pdc przez wyodrębnienie jednego kabla i podłączenie do niego CAna
przekodowanie pdc oraz rns-a
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Oprych, widze temat ogarniasz. Byle tak dalej :)
Jutro będę miał chwile i zagłębie się w temat
Najgorsze jest to ze etka nie rozróżnia modułów pdc pod wizualizacje
I trzeba weryfikować po różnych forach
193 to wersja high leda np obsługuje karty sdhc do 32gb, 192 obsługuje max 8gb..
Ogólnie 192 jest okrojony o pewne funkcje
Nie wiedziałem że są LEDy które nie obsługują kart 32gb :) Muszę sprawdzić jaki ja mam.
Panowie potrzebuję nr części i sklep gdzie mogę kupić osłonę podwozia która jest zaraz za prawym przednim kołem, zgubiłem ją i muszę zakupić a nie wiem gdzie.
Takie rzeczy kupisz w serwisie aso
Ludziska podrzućcie nr osłony podwozia lewa strona B7 - tam gdzie "lecą" przewody od wspomagania, hamulcowe? Ta długa a wąska osłona.
:hi:
Gdybym chciał kupić w aso i wywalić kupe kasy to bym się nie pytał.
Więc ponawiam pytanie.
P.S. Akjam ja szukam drugiej strony :)
Da się, trzeba mieć LEDa, inny sterownik i w przypadku B6 emulator CAN
A w B7 emulator CAN nie jest potrzebny? Sterownik masz na myśli od parktronika? To chyba nie problem, bo z A3 chyba podejdzie, gorzej z tym emulatorem, bo kosztuje chyba 300 euro.
Znowu kupa kasy :kwasny: A czasem pełen parktronic (przód i tył) w B6 nie chodzą po CANie?
Obawiam się, że takie rzeczy tylko w ASO, albo używki na alledrogo. Też pamiętam, że kiedyś szukałem i w zamiennikach znalazłem tylko osłonę silnika/ skrzyni - zresztą w żenującej jakości wykonania
Nie chcę zamienników albo nówka z ASO albo używka ale chciałem nr żeby potwierdzić czy to jest to w razie czego. :good:
ASO, getem.pl
Ten mały kawałek? 8E0 825 202 D - 31zł ASO...
8E0 825 208 E - 247zł ASO
:hi:
:hi:
Chopy jakie łożyska polecacie na przód? Skf Fag Ruville podobno to i tak wszystko jedno tylko w różnych opakowaniach. :eusathink:
z mojego doświadczenia zawsze kupowałem ruville, a w opakowaniu i tak był fag albo ina, albo skf, i wychodziło to sporo taniej niz byś kupił bezpośrednio fkf czy co tam innego.
Zdecydowanie FAG, po wyprasowaniu piasty daj ja do tokarza niech liznie od strony tarczy
Z innej beczki...
mam RNS510, Ale ma nędzną mape, podpowiedzcie jak to ogarnąć...
Edytowane przez Dev
No jak to jak.
Dzwoń do Siemiana :)
Juz dostalem od niego plyte ale wyskakuje error. Laser wyczyszczony i dalej d...
