hornet Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Pany ma.ktos moze zelek pod mocowanie lustra ?
kaju Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Pany ma.ktos moze zelek pod mocowanie lustra ?jeszcze tego nie ogarnąłeś?
LChris Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Witam Potrzebuję namiary na kogoś kto sprzedaje zawiasy na forum Myślę o Eibach Zestaw zawieszenia sportowego B12 Pro-Kit (1165/1130 kg;30 /30mm) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 3.0 Ch-Nr.-12.04 E90-15-006-16-22Wydaje mi się ze to chyba najrozsądniejszy wybór, żeby trochę siadła ale nie była jak taboret Chyba ze macie jakieś inne propozycje.
likethat29 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Koledzy gdzie znajdę na karoserii auta kod koloru do A4 B7?
tom4275 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Koledzy gdzie znajdę na karoserii auta kod koloru do A4 B7? na wlepce pod tylną kanapą
H4mm3R Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Witam Potrzebuję namiary na kogoś kto sprzedaje zawiasy na forum Myślę o Eibach Zestaw zawieszenia sportowego B12 Pro-Kit (1165/1130 kg;30 /30mm) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 3.0 Ch-Nr.-12.04E90-15-006-16-22Wydaje mi się ze to chyba najrozsądniejszy wybór, żeby trochę siadła ale nie była jak taboret Chyba ze macie jakieś inne propozycje. Poważnie chcesz wydać 2,5K na zawieszenie? Ile km robisz rocznie?
LChris Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Nie chce. To jest najdroższe rozwiązanie. Nie chciałbym tyle wydawać. 20-30k rocznie
H4mm3R Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Nie chce. To jest najdroższe rozwiązanie. Nie chciałbym tyle wydawać. 20-30k rocznie To za 1250zł jestem w stanie załatwić Ci nowy gwint DTS, masz możliwość regulacji według własnych potrzeb i zdecydowanie lepiej wybiera nierówności niż 1BE
vwbartus Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Witam Potrzebuję namiary na kogoś kto sprzedaje zawiasy na forum Myślę o Eibach Zestaw zawieszenia sportowego B12 Pro-Kit (1165/1130 kg;30 /30mm) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 3.0 Ch-Nr.-12.04E90-15-006-16-22Wydaje mi się ze to chyba najrozsądniejszy wybór, żeby trochę siadła ale nie była jak taboret Chyba ze macie jakieś inne propozycje. Napisz do użytkownika Trewor87 http://a4-klub.pl/index.php?/user/129337-trewor87/ na pewno Ci coś dobierze do Twoich potrzeb . Oczywiście tylko nowe .
gabalo Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Panowie może głupie pytanie ale czy zaślepka spryskiwacza reflektora w b7 jest taka sama dla zderzaka zwykłego i sline?
bartekzks Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Panowie może głupie pytanie ale czy zaślepka spryskiwacza reflektora w b7 jest taka sama dla zderzaka zwykłego i sline? Jest taka sama
miecio7934 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Panowie ręce mi już opadają czy jest możliwe że poduszki są już do wywalenia ale się nie wylały ? trzęsie mi budą 1.8t- tylko na wolnych, lewarek stoi w miejscu, gdy otworzę drzwi kierowcy, nie trzęsą się, podczas gaszenia jak i zapalania wszystko ok. Dwumasa sprawdzana ( 50km/h i 5 bieg) wszystko ok. Jaki jest sposób by sprawdzić owe poduszki pod silnikiem ? Ruszając zgaszonym silnikiem nic nie stuka, trzęsie gładko. co jeszcze ?
vwbartus Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Sprawdzić jeszcze dwumas możesz w ten sposób : stojąc , na wolnych obrotach próbuj ale nie wrzucaj wrzucić 3 bieg bez sprzęgła lub trzymaj sprzęgło i hamulec wrzuć bieg 1 i puszczaj powoli sprzęgło ale trzymaj cały czas na hamulcu i jak przestanie bujać to dwumas .
Rafal1988Lodz Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Panowie jak jest z lampami angliki w b7 tez sa dzyndzle do przestawiania przeslon? Lampy na h7 nie soczewka
likethat29 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Panowie ręce mi już opadają czy jest możliwe że poduszki są już do wywalenia ale się nie wylały ? trzęsie mi budą 1.8t- tylko na wolnych, lewarek stoi w miejscu, gdy otworzę drzwi kierowcy, nie trzęsą się, podczas gaszenia jak i zapalania wszystko ok. Dwumasa sprawdzana ( 50km/h i 5 bieg) wszystko ok. Jaki jest sposób by sprawdzić owe poduszki pod silnikiem ? Ruszając zgaszonym silnikiem nic nie stuka, trzęsie gładko. co jeszcze ? sprawdz 035 103 245A
Rafal1988Lodz Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Panowie mam pytanie zderzak s line musze zdemontowac. Najpierw grill odkrecam i wyjmuje? Na gorze sa sruby procz tego gdzie jeszcze? Bo zderzak trzyma na klach i bocznych srubach w blotnikach?
tom4275 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 grill zdejmujesz razem ze zderzakiem, odkręcasz śruby z góry, odkręcasz osłonę silnika, odkręcasz i odchylasz nadkola od strony zderzaka i tam są po dwie śruby, zderzak z jednej i z drugiej strony rwiesz najpierw w bok a potem do przodu
kuras91 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Na górze 3 śruby (jedna centralna na wierzchu i dwie w zagłębieniach), potem robisz sobie dostęp do śrub w kłach poprzez częściowe odkręcenie nadkola (nie trzeba całego zdejmować) i odkręcasz po dwie nakrętki z każdej strony. Od spodu chyba nic nie ma, a nawet jakby było, to będziesz widział.
Rafal1988Lodz Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 super dzieki za info a lampa przednia procz gornego mocowania gdzies po boku ma srube zeby ja wyjac?
