B7 Crew
16 godzin temu, H4mm3R napisał:
Klekot zaczyna kopcić... Staram się unikać rzeczy regenerowanych, bo prawie zawsze wychodzą jakieś kwiatki.
Ja swoje zrobiłem u Mariusz Kilianek, @DanielModgo polecił I muszę przyznać że naprawdę spoko gość ogarnął w tydzień I jak miałem problem to pomógł.
U mnie już był problem z porannym odpalaniem, jakby nie gadał na jeden gar, na dodatek po korekcie softu pojawiły się wibracje przy przyspieszaniu u szarpanie, mimo że bipy w miarę korekcje nie wychodziły poza normę, a jak się okazało to końcówki już były szrot.
A w jakich momentach Ci kopci, może to nie pompki?
Edytowane przez karol1981
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Siemka, nie każdy zagląda do działu Kupię, a może komuś zalega mocowanie prawego intercooler'a do 2,0tdi, 2,0tfsi
Jeśli ktoś by miał na sprzedaż to proszę o info  :)
Przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Poza tym czuć bardziej ropę niż kiedyś.
Czyli pewnie leją ,u mnie też waliło ropą aż miło :) pomyśl o mocniejszych ,parę kuni więcej :D a wtryski robi na ori końcówkach boscha regenerowanych , potencjał na ok 250 KM
Cenowo jak?
1600 zł za komplet
witam
Pytanie do specjalistów. Różnią się między sobą poduszki silnika w A4 B7(oprócz osłony termicznej, którą można by przełożyć)? Można je stosować zamiennie?
Edytowane przez jolley
36 minut temu, jolley napisał:
witam
To jest zależne od silnika, nie wiem jak to jest w 1.8 ale w 1.9/2.0TDI lewa poducha ma zawór usztywniający.
@H4mm3R Widać z zewnątrz ten zawór czy jest w srodku poduchy?
odp za Kolegę, widać z zewnątrz, jeśli do poduszki dochodzi przewód/ kabelek to jest zawór.
Czyli mówimy o przysłowiowej wtyczce? Foto poniżej.
W 1.8T nie mam w żadnej wtyczki
Dokładnie tak wygląda poduszka z zaworkiem. Jak nie masz wtyczki to nie masz zaworka.
Czyli reasumując i kończąc debatę. Brak zaworka usztywniającego = możliwość montowania zamiennie poduszek P <-> L ?
Nie koniecznie prawa i lewa będą takie same, ale mogą. Może ktoś sprawdzi Ci w ETCE jakie powinny iść do Twojej wersji silnikowej. Ja niestety nie pomogę bo do końca tyg. Nie mam dostępu do kompa z etką.
4 godziny temu, Dev napisał:
:decayed:
  • Pomoc techniczna 2
56 minut temu, Norbas napisał:
:decayed:
  • Pomoc techniczna 3
