Zawór gazu we wlewie paliwa.
Witam, czy ktoś może sam montował gaz we wlewie paliwa chodzi mi czy jest dużo roboty jakieś sugestie bo muszę przerobić bo mam wlew gazu w dokładce zderzaka pomiędzy dwoma rurami. Proszę o jakieś info .
Troche lipnie Ci zamontowali. Ja mam obok wlewu paliwa ale muszę wkręcać tą końcówkę. W A3 jak miałem to mieścil się zały wlew tutaj nie dało rady. NIe wiem czy starczy Ci przewodu gazowego, pewnie trzeba będzie wymienić. Zapytaj tam gdzie zakładałeś ile chcą za taką przeróbkę.
To już było zamontowane . Dokładkę kupiłem więc jak będę ściągał zderzak to praktycznie będę miał wszystko na wierzchu ?
Ja w swojej a4 mam obok wlewu paliwa pod klapką-mieści cię cały nic nie muszę dokręcać.
Daj fotke jak możesz.
ale chyba tylko w b5 takie cuda
pewnie tak,u mnie też w b6 końcówkę trzeba dokręcać
A możesz kolego w b6 zdjęcie zrobić bo będę zakładał u siebie
koło i nadkole plastikowe i możesz tam tańczyć nawet :decayed:
jutro cyknę fotkę jak trzeba
Bo nie wiem gdzie wiercić z góry dziekuje
W B5 czy B6 można zamontować całą końcówkę jak się chce.
<br /><br />
http://s12.postimage.org/x3admc56h/20120723020.jpg
<br /><br />
W B6 jest węższa (niższa) klapka i napewno cała końcówka nie wejdzie, chyba że korek PB zaślepisz:wink:
Ja mam dokręcaną
potwierdzam, wchodzi tylko dokręcana :wink:
A przecież dokręcana jest OK :wink: Też mam dokręcaną i jest dobrze, jak raz na tydzień dokręcę do tankowania to mi się nic nie stanie :wink:
miejsce na dziure pod zawor bedziesz mial w tym samym miejscu co na zdjeciu z b5 z tym ze tak jak koledzy pisza dokrecac bedzie przy tankowaniu ..
Ja mam tak samo jak kolega pokazał na zdjęciu ,wiec montuj tak i będziesz miał wygodny dostęp do tankowania czy lpg czy pb
dzięki koledzy a przy tankowaniu nic sie nie dzieje tzn jaka przejściówkę trzeba mieć standart czy ta dłuższą
coś takiego dostaniesz od gazownika :wink:
<br /><br />
