czito Opublikowano 14 Listopada 2018 Opublikowano 14 Listopada 2018 (edytowane) jakas inna opcja jak sobie z tym poradzić bez adapterów? Spryski mgłowe podgrzewane od jakiegoś nowszego audi podejdą bez nich? --edit adaptery z numerem do b6 są faktycznie już niedostępne, ale za to dostępne są adaptery dla a6 o numerze 4f0 955 431. 7.50 zł/szt. w ASO VW Edytowane 14 Listopada 2018 przez czito
piotrekekm Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Spryskiwacze zagościły i u mnie. Polecam !
zakwa Opublikowano 10 Grudnia 2018 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Czy ktos moze powiedziec czy mam rowniez grzane spryskiwacze ?
pawelosinski83 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Panowie, zamontowałem spryski z adapterkami i potwierdzam ,że mimo wyrezanej dziury, jeśli adapter jest zamocowany tak jak w etce (od strony szyby) wewnątrz nie ma miejsca na większą dyszę i obniża się ona przy monatażu uniemożliwiając regulację w górę. adapterki MUSZĄ bć zamocowane od strony zderzaka (na górze po otwarciu maski). Dopiero wtedy wykorzystamy powiększony otwór na regulację, ale i tak trzeba dobrze poukąłdąć kabelki i wężyki, jest tam bardzo ciasno, kabelki muszą iść za dyszą, nie górą po niej. (po zamknięciu maski mają byś obok konektora od strony zderzaka, nie nad konektorem przy masce). Pryskanie: takie sobie... nie mam takiego efektu jak na filmiku, pryska węższym strumieniem, bardziej na środek szyby, kształt V jest, ale wąski, ma jakieś 30cm i strumienie zachodzą na siebie na środku szyby. Czy ktoś wie co może być nie tak?
turzol Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 6 godzin temu, pawelosinski83 napisał: Panowie, zamontowałem spryski z adapterkami i potwierdzam ,że mimo wyrezanej dziury, jeśli adapter jest zamocowany tak jak w etce (od strony szyby) wewnątrz nie ma miejsca na większą dyszę i obniża się ona przy monatażu uniemożliwiając regulację w górę. adapterki MUSZĄ bć zamocowane od strony zderzaka (na górze po otwarciu maski). Dopiero wtedy wykorzystamy powiększony otwór na regulację, ale i tak trzeba dobrze poukąłdąć kabelki i wężyki, jest tam bardzo ciasno, kabelki muszą iść za dyszą, nie górą po niej. (po zamknięciu maski mają byś obok konektora od strony zderzaka, nie nad konektorem przy masce). Pryskanie: takie sobie... nie mam takiego efektu jak na filmiku, pryska węższym strumieniem, bardziej na środek szyby, kształt V jest, ale wąski, ma jakieś 30cm i strumienie zachodzą na siebie na środku szyby. Czy ktoś wie co może być nie tak? Temat montażu adapterów był już tutaj poruszany, nie ma możliwości zamontować ich inaczej jak od strony zderzaka. Co do słabego strumienia to niestety bardzo prawdopodobne, że trafiłeś na podróbki tych dysz od ryżowych braci.
koziol992 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 2 minuty temu, turzol napisał: Temat montażu adapterów był już tutaj poruszany, nie ma możliwości zamontować ich inaczej jak od strony zderzaka. Co do słabego strumienia to niestety bardzo prawdopodobne, że trafiłeś na podróbki tych dysz od ryżowych braci. Jeśli masz regulację na płaski śrubokręt to właśnie chińczyki, które kosztują 20 zł na ali. Ori spryski mają regulację na imbus albo torx
pawelosinski83 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Opublikowano 14 Grudnia 2018 10 godzin temu, turzol napisał: Temat montażu adapterów był już tutaj poruszany, nie ma możliwości zamontować ich inaczej jak od strony zderzaka. Co do słabego strumienia to niestety bardzo prawdopodobne, że trafiłeś na podróbki tych dysz od ryżowych braci. 10 godzin temu, koziol992 napisał: Jeśli masz regulację na płaski śrubokręt to właśnie chińczyki, które kosztują 20 zł na ali. Ori spryski mają regulację na imbus albo torx Wiem, że było wyjaśnione, przeczytałem caly temat. Chciałem doprecyzować i jednoznacznie wskazać przyczynę problemów z regulacją uzależnionych od położenia adapterów. Spryski mam z demontazu, używki od rafiego, na torxa. Nie podejrzewam, że nie ori. Psikają mniej więcej tak jak na filmiku turzola (2 mocniejsze strumienie i trochę chlapania pomiędzy) tylko wewnętrzne strumienie lewego z prawym się pokrywają, jakby obydwa bardziej na środek psikały... MOJE: TURZOL: Oczekiwałem takiego efektu jak u TRUSZKA (chyba 7 strona tematu): Da sięto jakoś uzyskać?
turzol Opublikowano 14 Grudnia 2018 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Nie wiem jak Ci pomóc, ja kupowałem nowe dysze. Wychodzę z założenia że takie elementy powinno się kupować nowe tym bardziej że są tanie. Przy używkach nigdy nie wiadomo co lał w zbiornik poprzedni właściciel, dysze mogą nie pracować z pełną wydajnością przez zalegający kamień, osady itp.
pawelosinski83 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Opublikowano 17 Grudnia 2018 W dniu 14.12.2018 o 20:08, turzol napisał: Nie wiem jak Ci pomóc, ja kupowałem nowe dysze. Wychodzę z założenia że takie elementy powinno się kupować nowe tym bardziej że są tanie. Przy używkach nigdy nie wiadomo co lał w zbiornik poprzedni właściciel, dysze mogą nie pracować z pełną wydajnością przez zalegający kamień, osady itp. Ale zwróciłeś uwagę, że Twoje są bardz opodobne do moich? ? a dopiero na filmiku truszka są wypas? ?
Isius Opublikowano 25 Grudnia 2018 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Witam Z tego co wyczytalem wszystko opiera sie o podciagniecie nowej wiazki i spiecie wszystkiego na stale... . Nie wiem czy ktokolwiek sie zastanawial podpiac je razem z grzaniem tylnej szyby ?. Sam bede sprawdzal jednak moze juz ktos to przerabial i idzie to jakos ugryzc :), moze cos z termometrem tem zewnetrznej ?, moze poprzez jakis tranzystor ?. Nie znam sie do konca, ale moze jakos sie da inaczej
BeyerBrown Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 W dniu 25.12.2018 o 15:05, Isius napisał: Witam Z tego co wyczytalem wszystko opiera sie o podciagniecie nowej wiazki i spiecie wszystkiego na stale... . Nie wiem czy ktokolwiek sie zastanawial podpiac je razem z grzaniem tylnej szyby ?. Sam bede sprawdzal jednak moze juz ktos to przerabial i idzie to jakos ugryzc :), moze cos z termometrem tem zewnetrznej ?, moze poprzez jakis tranzystor ?. Nie znam sie do konca, ale moze jakos sie da inaczej Taaa, z grzaniem fotela najlepiej połącz. Nie kombinuj, podłącz je zgodnie ze sztuką, jak nie masz schematów to Ci znajdę
miro_x Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 W dniu 14.11.2018 o 10:59, czito napisał: jakas inna opcja jak sobie z tym poradzić bez adapterów? Spryski mgłowe podgrzewane od jakiegoś nowszego audi podejdą bez nich? --edit adaptery z numerem do b6 są faktycznie już niedostępne, ale za to dostępne są adaptery dla a6 o numerze 4f0 955 431. 7.50 zł/szt. w ASO VW Te adaptery są identyczne? Pasują do naszych a4 ? Chcę zamontować to Wam zrobię film jak chińskie spryski działają (albo nie) (40 zł na li)
miro_x Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 super. z tym że właśnie mi przypomniałeś że miałem dzisiaj odebrać w audi. I zapomniałem. No nic jutro też jest dzień. Koszt ok. 8 zł/szt.
damiano8522 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Poszukuje dysz nie podgrzewanych i adapterów.. ma ktoś na sell???
the_naturat_com Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Na allegro są dysze i adaptery, ale cena jest z kosmosu.
Kwiryn Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Ma ktoś komplet (nie podgrzewany) do sprzedania, bądź przynajmniej adaptery ? ? - w skrócie NAMÓWILIŚCIE MNIE
Yonnxx Opublikowano 16 Lutego 2019 Opublikowano 16 Lutego 2019 (edytowane) Czy spryskiwacze z audi a7 2015+ podejda? Edytowane 24 Lutego 2019 przez Yonnxx
miro_x Opublikowano 7 Marca 2019 Opublikowano 7 Marca 2019 Ok. Chinole zamontowane. Pryskające jak u wszystkich ale... Za cholerę nie podepne wtyczki w prawym sprysku. Jest za krótka. Przewód od płynu też jest krótki ale jakoś go wcisnąłem. Mam podejrzenie że gdzieś w masce tą wiązka się przycieła.czy jest jakiś dostęp do tych przewodów ? Żeby je trochę podepchac ?
