Dziwny odgłos przy puszczaniu gazu
Witam.
Mam dziwny problem dzisiaj na zimnym silniku przy gwałtownym dodaniu gazu i od razu odpuszczeniu go pojawił się dziwny odgłos tak jakby coś "szorowało" odgłos podobny do czegoś co by się kręciło i o coś ocierało...
Nie wiem z kąd to i dlaczego, auto normalnie się zbiera nie kopci itd...
Jakieś sugestie co by to mogło być?
Z góry dzięki za odpowiedź.
chyba wiem o jaki dzwiek cie sie rozchodzi. sprawdź bardzo dokładnie gruszke przy turbinie czy jest 100% szczelna.
W jaki sposób to zrobić?
Sent from my iPhone using Tapatalk
---------- Post dopisany 02-11-2012 at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany 01-11-2012 at 19:12 ----------
Dokładnie jak na tym filmiku:
od 0;18 do 0;20 taki odgłos mnie męczy co to może być?
Dla mnie ten dźwięk to początek kłopotów z turbina, ale wiem że trochę osób z tym jeździ i nic się nie dzieje
Bo glownie takie odglosy sa na zimnym silniku potem jest ok....
a może EGR jest winny ? odłącz wężyk od EGR i sprawdź jeszcze raz tak do 2 tys obrotów
jedź do mechanik niech sprawdzi ci ten podcisnieniowy regulator przy turbo czy pracuje jak powinien. on przy puszczeniu gazu powinien otworzyc VNT aby spaliny poszły w wydech a nie 100% na wirnik aby turbo wytwarzało ciesnienie. dlatego wytwarza sie taki dzwiek...nie wiem jak bardziej profesjonalnie telewizyjnie to opisac/wytłumaczyc...
Jak dla mnie dźwięk ewidentnie z turbiny,pewnie wirnik i łożyska są do wymiany,dźwięk na zimnym bo gorsze smarowanie.
mój ojciec ma bardzo podobny dźwięk w touranie i tez myślimy ze to może być coś z turbiną :kwasny:
Dzwiek najbardziej slychac na zimnym silniku...
Nie jest to przypadkiem związane z kołem dwumasowym lub sprzęgłem ?
sprawdź jak wygląda dolot może uszczelka pod kolektorem ssącym gdzieś się już przepaliła, a jak nie to od czegoś zacząć trzeba jak dla mnie to od turbiny;(
mam to samo, na mocy nie stracił i dźwięk ewidentnie od turbiny tak jakby się coś zacieralo,tylko jak zimny jest po pierwszym odpaleniu jest ok po paru sekundach już jest ten dźwięk.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
nie ma jak to sobie cisnac gaz gdy silnik jest zimny, nawet nabiegu jalowym. Watek nt tego dzwieku jest bardzo rozbudowany.
Przyczyna jest turbina. albo wirnik ma luzy, albo obciera o obudowe. Mozna zajrzec do turbiny czy nie widac uszkodzenia wirnika, i jakie sa na nim luzy. czy w czasie obracania nie obciera sie o obudowe.
Przyczyna takich halasow moze byc rowniez drobna deformacja wirnika turbiny ( czesci goracej) ktora powoduje efekty akustyczne. Jezeli brak tarcia wirnika o obudowe, mozna smialojezdzic.
Jeszcze wczoraj witałem się z wami jako nowy użytkownik, a już dzisiaj piszę z tym samym problemem. U mnie występuje podobny odgłos przy puszczaniu gazu i na zimnym silniku. Gdy motor osiągnie swoją temp. dźwięk słychać sporadycznie i w mniejszym stopniu. Czy tego typu naprawy są kosztowne?
musisz popytać ile za regenerację turbo plus robota oczywiście.
U mnie jest to samo i pojawiło się po wymianie rozrządu i zmianie oleju na castrola. Ale po roku wrócilem do motula i problem jest nadal. Jakos specjalnie tego nie diagnozowałem, ale z rozmów wynika, że zapieczone są łopatki turbiny. Czy wystarczy samo przeczyszczenie??? Hmm ciężko powiedzieć, póki co jeżdzę i się przyzwyczaiłem. Trzeba by zrobic logi itd.....nie mam specjalnie czasu i kasy. Padnie turbo to wtedy się zmobilizuje ;-)
u mnie niedługo po tym jak turbo zaczęło wydawać takie dźwięki zauważyłem że poci mi się z intercolera, a teraz już jak przyspieszam turbo pogwizduje:thumbdown:
Nagrałem notatkę głosowa w 0:23 najbardziej słychać ten odgłos,ktoś ma jakieś sugestie co to?
Dzwięk : WRZUTA - Odgłos A4 B6 TDi 130Km AVF 0:23 zaczyna się od 0:23
---------- Post dopisany 14-12-2012 at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2012 at 20:33 ----------
Jakies sugestie?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
