golf 3 variant tdi + gtb
[/color]Swoją drogą wynik jak z wtryskami 230. Nic nie było grzebane przy głowicy (remont?) Nie uważacie że trochę za dużo jak na ten dół silnika?
no właśnie nie to są 216 boscha wiem za co płaciłem w nadarzynie
przy tym zestawie na seryjnym programie dynomet pokazał 155hp i 360nm:kox:
remontu żadnego nie było
ostatnio Krzysiek przyjechał swoim drugim autem w SDI :decayed:
soft bezdymny :grin:
gratulacje wyniku, szczególnie w tym mocniejszym egzemplarzu :)
dziękuję Grzesiu :drinks:
droga była długa
co do gtb miałeś racje fantastyczne turbo przy niej caha marnie wypada:wink:
a stroiłeś gtb:decayed:
pozdrawiam
Ten wykres Ibizy nie chce mi sie otworzyc w normalniej rozdzielczosci tylko jakas miniaturka, co wyszlo?
Ciekawie wolnossak zareagował .10% przyrostu to ładnie.
on wrócił tylko do serii :grin:
AFN'a do Ibizy :D
PS.
Z tego co slyszalem od glownego uzytkownika SDI roznica jest odczowalna mimo ze cyferki nieznacznie sie roznia. Coz, to w koncu nie jest 2tonowa limuzyna gdzie trzeba 20km zeby dupohamownia cos odczula :decayed:
AFN'a do Ibizy :D
PS.
tak dla odmiany wrzucam loga na gtb
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
i na seryjnym programie
fusse Krzychu ma zewnetrzna pompe z jakiegos gaznikowca ktora podaje paliwo pod malym cisnieniem dzieki czemu pompa nie ma problemow z sasysaniem paliwa. Wazne jest umieszczenie jak najblizej zbiornikal a wiele osob montuje przy filtrze bo latwiej. Zarowno wykresy jak i to jak jedzie auto potwierdza to, nie sa to wirtualne konie :decayed:
Filmik ktory chyba potwierdza kreski z wykresow
i dla porownania moj wyscig z Leonem robionym w CTR (205km/400nm)
152km/179nm i wyliczylismy ze z kierowcami jest ok 250kg roznicy
wyszlo syto na tych 216. napisz cos wiecej o dodatkowej pompce.
moj na brd wstaje podobnie, 1,5bara przy 2tys.
pompa chinczyk za 70 zł 0.2bar/90l /h zamontowana przy zbiorniku przed nią przepływowy filtr ON
zasilanie przez przekaznik wyzwolony z elektrozaworu pompy wtryskowej
i powietrza zero w paliwie :decayed:
nom filmiki jak iwdac potwierdzaja. lanos tez niezle cisnie ;) tylko filmów sagonowi nie pokazuj ;) bo powie,ze i tak jego pompa najlepsza i on jest lepszy, tylko nigdy nic nie pokazal :facepalm: poza wiedzą której mu nie mozna odmówic.
