Adaptacja akumulatora w Audi A4 B8
Ver. 21.3 tyle co pisza w aukcji.
Ogólnie może podpowiesz w co celować ? Może jest ktoś sprawdzony ... Zależy mi na podstawach ... Wymiana filtra Klockow ... Sprawy z DPF...  Adaptacja Aku jak w temacie ... Inspekcje i odczyt błędów... No i w języku polskim.
Korzystam z tematu bo również chodzi o Aku. Więc proszę o wyrozumiałość ?
Edytowane przez Ass
Wystarczy do tych celów.
Dziękuję uprzejmie.
Hej, mam u siebie problem, zakupiłem Varte G14 AGM 95ah 850A. Jedyny kod jaki na niej znalazłem to naklejka qr z kodem: A 22 G14 109 MLC. Co powinienem wpisać do vcds zeby przeszło? Pacjent to A4 B8 allroad 2.0tdi 177km 2012 (po lifcie)
Jaki miałeś stary aku? Też agm? Jakie parametry?
Do tej pory miałem 4F0195105E muszę kodować?
Masz chyba na myśli 4F0915105E ? AGM 92 Ah?
Tak
Tez agm
Wchodzisz w sterownik 19, w kodowanie aku, widnieje tam aktualny numer części 4F0915105E, producent aku VA0 oraz numer serii.  Zmieniasz tylko w numerze serii ostatnie dwa znaki na jakieś dowolne.
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Mam pytanie odnośnie kodowania. Stary oryginalny akumulator z 2008 wyzionął ducha.
Kupiłem coś taniego - Vikinga bronze 100 Ah 850A. Ze wskazaniem na mmi 40% naładowania poradziłem sobie zmieniając ostatnia cyfrę nr seryjnego. Ale nie wiem jak poradzić sobie z wykrywaniem pojemności w bloku pomiarowym grupa 20 (załączone zdjęcia) stary miał 110Ah więc myślałem, że wymieniając na mniejszy zostanie 110ah(nie sprawdziłem przed wymiana jaka była wartość). Oryginalnych o takiej pojemnosci nie było więc nie wiem czy kodować numery z 1 strony do 105 czy 95. Czy to zmieni wskazanie w tym bloku pomiarowym, i czy ma jakieś znaczenie ta wartość w zarządzaniu energia przez auto. Samochód Audi a4b8, 2.0 tdi caga 143km.IMG20221119154023.thumb.jpg.456231d51639cfc895e084f2fb5fca00.jpgIMG20221122134518.thumb.jpg.93684558a66d6be79d950f0f045e09df.jpgIMG20221122222142.thumb.jpg.5e43c5fe53c596a07dfc7d7314d60272.jpgIMG20221122223927.thumb.jpg.4ef90d1fe1f79b5c7ecac9cf1407a78b.jpg
  • 3 miesiące temu...
Witam
Chciałbym się tylko upewnić.
Mam fabryczny akumulator Varta 92 AH 850 A AGM
Wymieniam teraz na zamiennik trochę większy Varta 95 AH 850 A AGM
Kodowanie starego wygląda tak:
000915105ce vao 470223n2gr
Czy mimo zmiany z 92AH na 95 AH kod akumulatora zostawiam taki sam?
Zmieniam tylko ostatnie cyfry nr seryjnego czy wpisać tam nr seryjny z nowego?
23 minuty temu, marcin0102 napisał(a):
Witam
2 x tak
Cześć,
Zmieniłem akumulator ze "zwykłego" AKCEL-a 80Ah 740A na AGM MOLL-a 81080 80Ah 800A
miałem takie ustawienia w VCDS:
8K0915105D  MLA 120827RBIV
Niestety brak naklejki z kodem BEM powoduje, że nie wiem jak go zakodować. Jest ktoś w stanie pomóc?
Edytowane przez KiVash
  • 6 miesięcy temu...
Dzień dobry,
obecnie mam zalozony akumulator Bosch S5 015 920A (EN) 110Ah 12V, kupiłem teraz nowy AKUMULATOR 12V 110AH 950A L6
Nie wiem tylko jak teraz zakodowac nowy. jak w przypadku VARTY jest to producent aku VA0 a jak to się ma do Continetala?
Z góry dziękuje za pomoc.
Producent nie jest tak ważny. Najważniejsze jest zakodowanie typu akumulatora. Jeżeli ten Bosch był AGM a ten nowy nie to należy to zmienić w kodowaniu. Czy oba aku są AGM?
Obecny akumulato to Bosch 0 092 S50 150 więc chyba nie jest to AGM. W aucie nie mam również start-stop, chyba że coś zle rozumuje. Nowy został zakupiony Continental 2800012027280. Czy to będzie pasowało czy gdzies popełniłem gafę?
Nie są AGM. Wrzuć zdjęcie z kodowania jakie jest aktualnie zapisane w Gateway.
  • Dzięki 1
Jest poprawny rodzaj aku zakodowany. Zmieņ ostatnie dwa znaki z numeru seryjnego na inne i będzie ok. Ja zawsze zmieniam 2 ostatnie znaki wpisując rok, w którym wymieniono aku, czyli w tym przypadku zamieniłbym TO na 23 :wink:
