[ALL B6] Demontaż tapicerki przednich drzwi
Witam Wszystkich,
Chciałbym rozebrać przednie drzwi od strony wewnętrznej - tapicerka.
Wszystko w celu sprawdzenia co w nich hałasuje - była kiedyś wymieniana szyba i podejrzewam że ma to jakiś związek z tymi hałasami.
Chodzi mi o praktyczne wskazówki jak się zabrać za zdjęcie tapicerki, może gdzieś jest jakiś opis, zdjęcia... ?
Zmień temat np. na taki "[A4-B6] Demontaż tapicerki przednich drzwi"
A co do tematu to myślę, że mocowania powinny byc niemal identyczne jak w A4-B5, więc dwa małe wkręciki (z przodu i z tyłu drzwi (przy uszczelkach)), potem jednen przy rączce, ściągasz tą zaślepkę i pod spodem masz dwie głowne śruby, nastepnie ciągniesz do góry na ok. 2cm i do siebie, odpinasz cięgno klamki oraz kostki i odstawiasz na bok.
dwie główne śruby pod zaślepką i jedna mała śrubka na samym środku na dole a poza tym żadnych śrub przy uszczelkach tylko pod listwą!! Listwe musisz wyjąć podważając od dołu a potem przesunąć całą listwe do wewnątrz .
SUGERUJE NIE ROZBIERAć DRZWI JEŻELI NIE MASZ MIN 2-3 SPINEK DO DRZWI!!
u mnie wymieniliśmy 5
u Adamoo żadna nie poszła a ten sam rocznik auta
u Bienia też ze 4 poszły
przyjedź na spota to Ci sprzedamy :mrgreen: i wyrezamy co trza..
nie pamiętam , coś koło 80 groszy
1 - Nakrętka zatrzaskowa (4x)
2 - Śruba (4x)
3 - Śruba (2x)
4 - Osłona ozdobna
5 - Dolna część podłokietnika
6 - Śruba
7 - Nakrętka rozprężna (4x)
8 - Osłona drzwi
t Wymontowanie:
– Zdjąć część dolną podłokietnika -5-.
– Wykręcić śrubę -3- (2x) z osłony drzwi -8-.
– Wykręcić śrubę -6- z osłony drzwi -8-.
– Odczepić osłonę ozdobną -4-.
– Zdjąć osłonę ozdobną -4- do przodu.
– Wykręcić śrubę -2- (4x) z osłony drzwi -8-.
– Odczepić osłonę drzwi -8- → Rys.
– Unieść osłonę drzwi -8- ok. 20 cm w górę i wyjąć z ramy głównej drzwi.
– Odczepić cięgło elastyczne opancerzone wewnętrznej klamki drzwi → Rys.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe → Rys.
t Zamontowanie:
Zamontowanie odbywa się w odwrotnej kolejności. Zwrócić przy tym uwagę na:
– W celu zamontowania muszą być zamocowane nakrętki zapadkowe -1- (4x) dla nakrętek rozprężnych -7- (4x).
– Przy zamontowaniu należy wcisnąć osłonę drzwi pośrodku do głównej ramy drzwi.
Powiedzcie jeszcze koledze ze bez duzej siły nie zerwie tej tapicerki :naughty:
Po odkręceniu wszystkich śrubek pozostaje wyrwanie tapicerki z wcisków, przy temperaturze jaka teraz panuje ocaleje moze 1 wcisk/spinka. Zeby ściągnąć tą tapicerke potrzeba duzej siły bo te wciski solidnie trzymają.
Nie bój się tego dzwięku jak juz ją ostro pociągniesz, przypomina dzwięk łamiącego się plastiku :naughty:
Koszt jednego wcisku/spinki 1,45zł bez rabatu w ASO. Tam dostaniesz je od ręki.
dzięki wielkie chłopaki na weekendzie będę się brał za rozbieranie, bo wiązka chyba mi poszła, nie zamykają mi się drzwi pasażera z centralnego.
i jak, udało się bezboleśnie zdjąć boczek? ile spinek potrzeba? może jakieś zdjęcia z demontażu? pytam bo mam zamiar dokonać rozbiórki w celu lepszego spasowania tapicerki. ktoś wcześniej rozbierał i chyba źle złożył, muszę poprawić. boję się, że coś połamię, ale trzeba spróbować. dzięki za wskazówki
Z tymi wskazowkami nie powinno byc problemow.Ja nie mialem.I nawet udalo mi sie niepolamac,zadnej sponki.Koszt niewielkie,wiec lepiej zaopatrzyc sie w kilka.Powodzenia :)
pozwole sobie podpiac sie pod temat-czujnik zamkniecia drzwi-cos mi szwankuje bo pokazuje mize drzwi mam otwarte a sa zamkniete-gdzie go szukac-czy wlasnie pod tapicerka gdzies??
czy łamiące się spinki przy demontażu to coś takiego jak na zdjęciu?
bo w ASO do końca nie wiedzieli i sprzedali mi coś takiego po 1,30 zł za sztukę, czekam na odpowiedź
Tak :hi:
Te spinki powyzej maja numer czesci: 8E0 868 243. W tapicerce drzwi sa jeszcze 2 spinki (troche mniejsze w kolorze bialym) na samej gorze, numer czesci 8E0 867 276. To tak dla potomnych zeby latwiej bylo kupic :wink4:
A czy przy tapicerce w tylnych drzwiach sytuacja wyglada podobnie? Tzn. z lokalizacja wszytskich srub itp?
Jeśli chodzi o B6:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76790.0.html
Ale zgodnie z profilem to masz B5 to nie wiem jak jest u Ciebie. Temat dot. B6.
pozdr
Hej Panowie,
mam pytanie "pomocnicze" - muszę wymienić osłonę głośnika (średnioton) .....czy muszę zdejmować tapicerkę drzwi...bo po wstępnych oględzinach uznałem, że owszem i boję się że jak ją odkręcę to już nie skręcę:-))))))
Hej Panowie,
Demontowałem to u siebie bo mi niełączył ten głośniczek i tak trzeba zdemontowac całą tapicerke bo głośniczek jest przytwierdzony do tej osłonki a cała osłonka jest na zatrzaskach które trzeba odczepic od środka tapicerki.
pozdr
