pioteros Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 b duzo na przeplywce masz, i duty cycle tez spada na leb, szukaj dziury albo sztange masz zwaloną
Klejk Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 hmmm. no dobra :-) ---------- Post dopisany 06-03-2013 at 17:53 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 07:20 ---------- a tu logi po kolejnych modyfikacjach... tym razem skrecilem troche sztange od WG aby opoznic jej ruch a co za tym idzie uchlanie klapy.... Log (0 - 007,002,025) wydaje mi sie czy jest ciut lepiej?
pioteros Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Kijowo, duty cycle zaworka tam gdzie jest boost 0.55b czyli do ok 5000obr lub ciut więcej, powinien być na poziomie 40-50%, jak masz sporo mniej to znaczy ze boost za szybko ci spada Wystukane z Pegasusa
Klejk Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 kuzwa juz nie wiem gdzie to moze isc w atmosfere... sprawdzalem juz tyle razy szczelnosc :/.... ku... troche cieplej i jade na zaklad bede sprawdzal pod pozadnym cisnieniem.... i tyle
Dev Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 wepnij drugi manometr pomiedzy N75 a aktuator zobaczymy czy za szybko nie otwiera
Klejk Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 wepnij drugi manometr pomiedzy N75 a aktuatorzobaczymy czy za szybko nie otwiera trzeba miec musisz T mi kiedys troszke czasu poswiecic
pioteros Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 No no wybadajcie wszystko i dajcie znać bo mnie już też krew zalewa, mam ten sam ból Wystukane z Pegasusa
Klejk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 a powiedzcie mi chlopaki... jak w logach jest w duty 99% to oznacza ze komp podaje napiecie na n75 czy wrecz przeciwnie ze go tam nie ma... i wraz ze spadkiem wzrasta czestotliwosc sie jego tam pojawiania..?
Klejk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 jakis czas temu sprawdzalem tak ze zatkalem waz przez przepustnica i dmuchalem zaraz za turbo... sprezarka... kolo 1 bara tam dalem i byla cisza... a ostatnio nie zatykalem przed przepustnica... dmuchalem mozna powiedziec w silnik juz przed turbo... zatykajac tylko przewod idacy do odmy oraz chyba ten co idzie do odpowietrzenia baku "chyba" i nie bylo nigdzie slychac schodzacego powietrza.. tzn zadnego psss... jedynie to cos plumkalo w silniku ale to chyba raczej przez turbo olej cofalo... i fakt ze cisnienie sie nie utrzymywalo tylko powoli schodzilo... ---------- Post dopisany at 10:23 ---------- Poprzedni post napisany at 10:18 ---------- a tu obiecany filmik fakt po wymianie na MACa sie poprawilo bo na starym N75 latalo az w okolice 1 bara chlopaki wsumie to nikt mi nic nie napisal na temet filmu? tak jak pisalem na filiku jade okolo 60 km/h 4 bieg i wciskam gaz w podloge... i to ze doladowanie zaczyna skakac to normlane czy nie?
devols2 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 witam to moja pierwsza wypowiedz na forum i chcial bym zaczac nowy temat ---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:40 ---------- mam audi a4 b5 1.8t bezyna 95 rok i problem jest tak ze chyba mi turbo nie dziala od kad kupilem je czyli jakis pol roku temu dzis rozbieraalem turbo i gosc mowil mi od regeneracj ze jest ok a auto nie ma mocy zachowuje sie jak normalny 1.8 bez turba. a jest taki bajer ze jak odpinam wezyk od podcisnienia od gruszki to jak by chodzilo turbo od 2tys slychac delikatne syczenie jak by turba i do 3 tys ciagnie jak h.. a przy 3 tys wystepuje chyba przeladowanie i szarpie autem ,wiec skoro po odpietym wezyku chodzi turbo? to czemu na zalozonym wezyku nie ma mocy? ---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:44 ---------- przepraszam bo chyba sie wbilem w czyjs temat a nie wiem jak zaczac nowy:facepalm:
Dev Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 szczelnosc, DV, N75, odma, dolot pomiędzy przepływką a turbo
edekxp Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 witam to moja pierwsza wypowiedz na forum i chcial bym zaczac nowy temat---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:40 ---------- mam audi a4 b5 1.8t bezyna 95 rok i problem jest tak ze chyba mi turbo nie dziala od kad kupilem je czyli jakis pol roku temu dzis rozbieraalem turbo i gosc mowil mi od regeneracj ze jest ok a auto nie ma mocy zachowuje sie jak normalny 1.8 bez turba. a jest taki bajer ze jak odpinam wezyk od podcisnienia od gruszki to jak by chodzilo turbo od 2tys slychac delikatne syczenie jak by turba i do 3 tys ciagnie jak h.. a przy 3 tys wystepuje chyba przeladowanie i szarpie autem ,wiec skoro po odpietym wezyku chodzi turbo? to czemu na zalozonym wezyku nie ma mocy? ---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:44 ---------- przepraszam bo chyba sie wbilem w czyjs temat a nie wiem jak zaczac nowy:facepalm: Pewnie uszkodzony N75
Klejk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 hehhe tez tak mysle.... ale wrocmy do mojego filmu
edekxp Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 hehhe tez tak mysle....ale wrocmy do mojego filmu nie wiem jak w B5 ale w B6 ciśnienie nie może skakać, zresztą widać to na logach W B5 chyba powinno się podobnie utrzymywać
Dev Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 hhhhheeeeeeelllllllllooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gdzieś jest dziurskoooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klejk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 no ok dziure rozumiem... ale cisnienie tak skacze przy jednym podlaczeniu n75... a przy innym juz sie uspokaja... dlatego pytam... i teraz wiem ze mam dobrze podlaczone... wiec czekam na troche cieplejsze dni wywalam przod i wszystko sprawdzam
pioteros Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 klejk mam identyko zachowanie auta dziury jako takiej nie ma ale jeszcze to sprawdze na nowym n75 z salonu wlasnie sa takie jajka jak na filmie, boost skacze a na starym tez nie bylo wymaganego boostu ale roznica byla taka ze nei zabkowal tak boost zanim obroty sie nie rozkrecily
kkrawat Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 No bez jaj nie moze tak skakać - Tomek ci dobrze mówi, masz dziure - sprawdź czy cooler masz szczelny?
