Śnieg w nadkolach.
Mam u siebie obnizone zawieszenia i gdy jest większy śnieg to między kołem a nadkolem zbiera się dużo sniegu w szczególnści przy rancie nadwozia. Gdy zamarznie to niezła bryła się robi. Czy u was też się tak dzieje?
nie ważne jest zawieszenie,przy śniegu w większości aut jest tak nabite śniegu między kołem a nadkolem,że nic tam nie idzie wsadzić,to raczej normalka.
całkowicie normalne..
Bo widzę, że w autach, które mają większy prześwit tego nie ma. Dodam, że nie mam chlapaczy.
U mnie tez się zbiera.Najgorzej jest po nocy,jak mróz chwyci to rano tylko strzela przy ruszaniu,dlatego zawsze gdy trzeba odśnieżać to przy okazji i z nadkoli staram się usunąć te kawały zlepionego śniegu.
nawet w autach z dużym prześwitem takie coś się zdarza,wszystko zależy od warunków na drodze,jaki śnieg i ile go na drodze,jak szybko się jeździ i na pewno jeszcze czegoś,Praktycznie każde nadkole idzie się nabić śniegiem no chyba,że prześwit 50cm ale to i tak nie wiadomo:mysli:
dawno już temu miałem przygodę, że zbrylony zamarźnięty śnieg po wpadnięciu koła w dziurę zerwał całe przednie nadkole. Połamało się na drobne kawałki, ale to było w renault megane:wink:
od tamtej pory zawsze staram się oczyszczać nadkola w miarę możliwości oczywiście:decayed:
u mnie tez zawsze snieg sie zbiera.. ja w domu mam przygotowany specjalny kijek i wieczorem jak i rano snieg ten wyskrobuje.. kiedys zastanawialem sie czy chlapacze cos pomoga.. ktos podpowie??
nie wiadomo jak z chlapaczami ale jak :a4fan:będzie z tym wyglądać:grin:
ja mam sprawdzony sposób - kop w koło przed wjazdem do garażu i problem z głowy :decayed:
a w czy chlapacze miałyby pomóc?? nie ma co z tym walczyć - to tak jak walka z wiecznie brudną tylną klapą w hatchbacku :wink:
Jak zamarznie to ciężko to wyskrobać, dlatego staram się zazwyczaj w miarę możliwości wyczyścić kijkiem po dojechaniu na miejsce a przed kilkugodzinnym postojem, żeby nie miało co zamarznąć.
a Ja nie mam garażu,więc po co kopać-szkoda koła:grin:
masz kolego rację,daremna walka,
jest sprawdzony sposób-nie jeździć zimą:grin:
jest to jakiś sposób :decayed:
Ja mam 1be i chlapacze na przodzie :glupek2: i też trochę czasami nazbieram zwłaszcza jak latam bokami po zaśnieżonych drogach ale najwięcej śniegu gromadzi się na chlapaczach i tylnej dokładce. Sposób na to taki że jak jest go sporo to przed wjazdem do garażu biotę kij i wypycham syf :wink:
ja mam duży prześwit , tak samo mi się zbiera. A sposób mam prosty, jak już jest max nabite , jadę na myjnie i po problemie :naughty:
Trochę klną na początku , bo dużo wody im idzie, no ale klient nasz pan :grin:
Ja też nie mam obniżonego zawieszenia, a problem ze sniegiem w nadkolu jest. Dla mnie to normalka, nie przejmuję się, pare razy kopnę i jest ok:decayed:
ja też mam dość wysokie zawieszenie i zawsze jest tam sniegu co nie miara az kola tra po tym sniegu, jedyne wyjscie to od czasu do czasu wykruszyc go i nie przejmowac sie
zawsze przed postojem oczyścić bo jak mróz złapie to przy ruszaniu można uszkodzić lakier na nadkolach
i ruda wyjdzie po zimie, kumpel tak miał w golfie 4
koniec zimy to i tak z kopaniem w koła możesz poczekać chyba że sprawia ci to przyjemnosć to wal i do lipca
jak sie ma chlapacze to jest o wiele prosciej te bryły zwalić, wystarczy kopnąć w ten chlapacz:naughty:
Zawsze można wysmarować nadkola mieszanką oleju i diesla. W Skandynawii tak przygotowują odśnieżarki, wtedy śnieg nie ma czego się czepić, tylko pytanie ile takie "smarowanie" wytrzyma...:wink:
