Powycierane, podrapane rączki od drzwi
Dziwne hmm u mnie plastiki były w tym samym kolorze co farba. Myślę że lepiej wymienić na ori bo specjalnie drogie nie są :-)
Szczerze mówiąc wolę stare rączki ze zmytą niby gumą. Wygląda tak samo a nie muszę uważać żeby przypadkiem paznokciem nie dotknąć.
Nowe już są robione inną techniką. Nie są pokryte żadną farbą po prostu sam plastik ;-)
jak mi się nie myli to od roku 2003 lub 2004 jest to lepiej zrobione
No jakoś tak właśnie wychodziły takie poprawione :-)
Ja odmalowałem jak pisałem wcześniej, nic się nie rysuje i wygląda jak nowe.
Koszt spraya 40zł a pomalowałem dwie rączki, popielniczkę, ramkę obok lewarka, klamkę schowka oraz zapalniczkę i jeszcze zostało.
Teraz policzcie ile trzeba wydać na te elementy - nowe.:wink:
Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na coś sensownego
a auto acryl tez sie nada do malowania czy nie bardzo
---------- Post dopisany at 07:16 ---------- Poprzedni post napisany at 07:16 ----------
w kolorze czarny mat
A co to za preparat ? Czysci gume ? Czy ja ździera lub rozpuszcza ?
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
  • 2 miesiące temu...
gume z raczki od pasazera zdrapałem patyczkiem po lodzie ,co chwile ostrzac go na kamieniu szlifierskim,zrobiłem to bez wykrecania,prawa jeszcze została w orginale ale tez porysowana.
ja w a4 b5 tą osłonkę konsoli koło lewarka zmiany biegów czyściłem rozpuszczalnikiem extracyjnym - szybko schodziło :decayed:, potem folia carbon, z uchwytami drzwi też się chcę pobawić ale to już wszystko malnę (razem z osłonką) w podobnym odcieniu do oryginału, bo folia carbon to raczej nie da rady na uchwyty :whistling:
Ja wokół gałki od biegów dałem folie 3m czarny mat, efekt rewelacyjny!
  • 1 rok później...
Kolego edekxp Wygląda to świetnie
Pomalowałem u siebie rączkę pasażera ,kolor dobrany to RAL 7021 mat,wyszło super,przed malowaniem potraktowane papierem, 600,800 na wodę jak kto woli,umyte odtłuszczone
http://zapodaj.net/4a45b0d08207b.jpg.html
Oczywiście starą powłokę należy usunąć całkowicie a nie tylko przetrzeć papierem,a pod spodem rączki może zostać,i na wzór tego co jest z drugiej strony raczki dobrac można lakier i nabić do puchy sprej
Edytowane przez PRZEMEKC
Ja mam z września 2003 i ten sam problem
Ja mam styczeń 2004 i musiałem gumę usunąć. Szczęście że pod nią był ładny czarny plastik. Po usunięciu gumy jest jak nowe.
Każdy rocznik ma lipę na fabryce odwaloną,tez wcześniej zdrapałem i był czarny plastik,ale z racji że musiałemy podnośnik szyby wymienić wiec pomalowałem odrazu bo akurat boczek zdjęty był,i wyszło lepiej jak fabryka.
a gdzie zakupiłeś taką farbę?
  • 7 miesięcy temu...
Do sklepu lakierniczego zachodzisz pokazujesz element i dobierają kolor,nabijają do puchy farbę i masz sprej
