[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Cos takiego mam w robocie :)cf06cd64f9859764c68d52c52874ef88.jpg
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
Moze ktos doradzi?
19225026_1332065753529925_75680091657497
19095676_1332062893530211_16997004955204
Wstępnie podsufitka siedzi, zostało jeszcze pomontować plastiki.
Materiał miał dosc grubą gąbke co dało sie we znaki przy klejeniu, pózniej przy montażu. materiału nie nalezy zawijać, póżniej jest problem z montażem plastików i uszczelek, trzeba docinać do krawędzi - tutaj sprawdził by sie materiał na minimalnej warstwie. Słupki polakierowane spreyem do plastików, przy montazu stracilismy dwa słupki C, będzie trzeba jutro zamontować na gotowo i dopiero polakierować już na aucie.
Zyskałem dwie dodatkowe lampki pod słoneczkami, zapalne po otwarciu słoneczka. Dodatkowo poleciało okablowanie zasilające dla kamery oraz opcjonalne RCA gdybym chciał wyprowadzić sygnał video do radia.
Lampki przemalowane w mat, ale przyciski zostaja szare, przy tej podsufitce to nie rzuca sie w oczy, a nawet bardziej pasuje taki mix. Na zdjeciu widać ze przebija swiatło po krawędzi, ale to jutro sie już poprawi
Ze wskazówek na przyszłość gdyby kogoś praca zainspirowała, miejsce gdzie powinno zostawic sie zapas pod zawiniećie materiału to
1. krawedź przy szybie czołowej, tam bez problemu zmiesci sie zawieniecie,
2. odcinek nad bocznymi szybami bagażnika, tam jak najbardziej powinno sie zawinąć,
3. wszystkie dziury powino docinać sie pod otwór fabryczny, wiele to przyśpieszy podczas montażu.
4. Materiał przy drzwiach trzeba praktycznie dociąć na 0, inaczej bedzie problem z załozeniem uszczelki
5. Krawędź podsufitki nad klapą bagaznika docinamy na 0, to i tak będzie zamaskowane plastikiem
6. Klej tapicerski moge polecić, swietnie trzyma w porównaniu do boll, kilka warstw nałozenie materiału bez mozliwosci poprawek, na bollu nie trzyma sie materiał, trzeba dociskać ściskami na krawedziach, takze tragedia.
Edytowane przez Kowi87
19143283_1332111440192023_16254047189984
Prezentuje się ciekawie, rzuć jeszcze foto z bagażnika żeby było widać całe auto w środku :D
A co do docięć w miejscach gdzie proponujesz na 0, to nie było możliwości odchudzenia materiału? Oderwania tej gąbki i wtedy zawinięcia?
można by w ten sposób zrobić, tylko kto o tym wiedział, wstępnie miałem po 5cm materiał po obu stronach:wink: noi 2 puchy kleju poszły na to i zabrakło. Dociecie na 0 nie szpeci, tą krawędź częsciowo uszczelka zakrywa, gorzej z tą z przedniej szyby, niestety tam tez dociałem, ale to sie jutro jakos ogarnie. Zdjecia zrobie lepsze jak wszystko siądzie, narazie brakuje 4 słupków i po jednej stronie rączek. Plastiki trzeba bedzie umalowac od nowa, dopiero zrobie fotki na gotowo. Jeszcze mam dylemat nad sposobem na zrobienie słoneczek, malowanie sprejem nie bardzo wychodzi. Nie dotarł do mnie jeszcze sprey do farbowania materiału, byc moze tym uda sie ogarnąć, a jak nie to pójdą do tapicera na obszycie
Ciekawe jak będzie z wytrzymałością tej farby, bo podejrzewam że leci z puszek ze sprayem, a z ich trwałością bywa różnie. Wiadomo że słupków nie będzie się zbyt często dotykać, ale rączki już częściej.
Co do słoneczek, to wydaje mi się że materiał ten sam co na suficie najlepiej by siadł.
Kowi jak zawsze robota wykonana bardzo porządnie.. ciekawe się prezentuje. [emoji106]
na słupkach to raczej będzie ok, nikt tam drapać nie bedzie śrubokrętem, wiec raz zamontowane bedą na długo siedziały, tymbardziej ze wszystkie kable dodatkowe juz rozprowadzone:grin: Słoneczka pójdą chyba w czarny materiał ten co na przednich słupkach, ale to sie jeszcze zobaczy, a rączek to powiem Ci mółbym nie mieć, nie używam totalnie
Niektórzy mają dziwny sposób wysiadania i łapią za słupki b, a niech się trafi ktoś z piździonkiem i może zostawić jaśniejszy kolor ;)
Rączki zbędne? To wywal ;) zamontuj 4x schowki na okulary ;)
:grin: to też zbędny bajer, tylko trzeba by go malować również:grin:
No ale jak usunąć rączki to lipa zostawić wnęki, a co innego tam zamontować w zamian?
mozna poprostu wgłębienia zaslepić i obszyć na gładko, ale u mnie rączki zostaną na swoim miejscu
Albo ewentualnie kij bejsbolowy
18838882_1319401818129652_73578906001815
:decayed:
Nie wiem na razie nie przemawia do mnie jakos ten mod.
Moze jak ogarnjesz wsio i wrzucisz inna fote to wtedy pewnie bedzie inaczej.
Juz ostatnie zdjecie z kijem jakos bardziej sie podoba chodz nie chcialbym dac takiego czarnego do srodka.
A jak bys siknal slupki bezbarwnym to wtedy poprawi im troche odpornosc na dotyk???
19143798_1332916900111477_40619226500946
Praktycznie podsufitka skończona, po lewej stronie widać małą zmarszczke, ale nie sposób tego było wyprowadzić, ten klej tapicerski mega mocno trzyma, teraz musze ogarnąć słoneczka u tapicera, reszta plastików ogarnieta pomalowana sprejem do plastików. Doszło dodatkowe oświetlenie.
:decayed:
Faktycznie widać przy bokach że gruba gąbka na podbiciu. No ale szacunek za pracę i równe położenie [emoji2] domyślam się że na żywo robi jeszcze lepsze wrażenie [emoji6] czekam na słoneczka
nieźle to wygląda Kowi87
Ja tam malowałem sprejem Boll struktura do plastików i jak się odpowiednio zmatowi i odtłuści nic się z farbą nie dzieje. Przekichane z tymi przyciskami, drapanie świecących emblematów różnie wychodzi :kwasny: ale fakt faktem te szare przyciski nie wyglądają źle przy tym materiale.
Słupków A nie chciałem zrobić w krateczkę? za dużo by już było?
19620185_1352674704809993_33068249837345
Robić lusterka?
Czarne, złote czy moze chrom?
Zloty moim zdaniem pasuje.
