staniek Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 40 minut temu, Kowi87 napisał: Turbo GTB sprzedane Tak z ciekawości, co w jej miejsce?
Kowi87 Opublikowano 6 Października 2017 Autor Opublikowano 6 Października 2017 3 minuty temu, staniek napisał: Tak z ciekawości, co w jej miejsce? GTD20 chce wsadzić
staniek Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Widzę, że bez półśrodków, grubo będzie
Kowi87 Opublikowano 6 Października 2017 Autor Opublikowano 6 Października 2017 28 minut temu, staniek napisał: Widzę, że bez półśrodków, grubo będzie Fajny silnik to trzeba wykorzystać potencjał, tymbardziej że 200km już dawno temu miałem, inwestycja musi przełozyc sie w odczucia ze spalaniem ponizej 8l GTD20+HF80% wstępnie planuje.
Banan Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Kowi dyfer z tyłu będzie na 99% inny , podaj kod skrzyni i kod twojego dyfra Druga sprawa - z jakiego roku silnik i skrzynia z tego b6 - od 2003 nie było już z reguly czujników prędkośći na skrzyni No ale w końcu będzie pełny can na zegarach
Kowi87 Opublikowano 6 Października 2017 Autor Opublikowano 6 Października 2017 Auto modelowo 2003r AVF z 6b, a u mnie dyfer DAJ a skrzynia, muszę poszukać wlepy
Kowi87 Opublikowano 6 Października 2017 Autor Opublikowano 6 Października 2017 A pełny can to jeszcze chyba musze wyciągnac od ecu do licznika kable
Banan Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 no raczej dyfer do wymiany bo DAJ ma 35/9 i z tego co na szybko wyszukałem to żadna skrzynia która była w 1.9TDI quattro w b6 nie ma takiego przełożenia , no i ta skrzynia nie będzie miała czujnika prędkości na 99% ( powinien być po stronie kierowcy koło półosi , wtyka na 3 piny ) tak podciągniesz do licznika CAN i się okaże jak to będzie działać
Kowi87 Opublikowano 7 Października 2017 Autor Opublikowano 7 Października 2017 Tylko pojecia nie mam które kable i skad mają wyjsć w strone licznika aby ten can wypuścić. Mam dostep do wiązki AHH pod ecu 012, ale zeby to przełożyć to całe auto by trzeba było rozwalić...
Banan Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 W liczniku w zielonej wtyce pin 18 i 19 to can powertrain , przy ECU trzebaby sprawdzić schematy ale dwa skręcone pomarańczowe kable które tam będą to będzie to czego szukasz
Kowi87 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 Nowy nabytek, jarzma oczywiscie w komplecie
Houdini Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 Hmmm 345 S4 B6? [emoji6] No to będzie czym hamować [emoji2]
Kowi87 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 1 minutę temu, Houdini napisał: Hmmm 345 S4 B6? No to będzie czym hamować Plany obfite na moc to i hebel trzeba poprawić, w sobote ładujemy wrak i silnik na lawete i kierunek Krzysiek1606 a heble złoży sie po powrocie bo brakuje jeszcze tarcz, klocków i osłon. A w przyszłym sezonie pewnie 6ka wleci jak sie odkuje finansowo, bo te mody to jak kupić drugie B5
Houdini Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 No nie ukrywam że zamierzasz grubo tańczyć [emoji14] a na tył co wleci? Ja skończyłem podliczać kasę włożoną w auto jak przewyższyła jego cenę [emoji14] lepiej się śpi [emoji23][emoji23]
Kowi87 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 (edytowane) 3 minuty temu, Houdini napisał: No nie ukrywam że zamierzasz grubo tańczyć a na tył co wleci? Ja skończyłem podliczać kasę włożoną w auto jak przewyższyła jego cenę lepiej się śpi Wystarczy policzyć ile wydaje sie na żarcie, skończy sie szacować ile sie wydało kasy na cokolwiek na tyle narazie zostaje 269, jak już skończe z silnikiem to wezme sie za tył, teraz bym wrzucił skrzynie 6ke, ale mam z tyłu torsena zamontowanego wiec trzeba by dwa mosty do deva wysyłać na przeróbke 6ki na v8, takze nie udzwigne tyle kosztów na raz. Edytowane 11 Października 2017 przez Kowi87
Arturoo Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 ...a na tył co wleci? ... Myślisz , że go namówimy ? 2
Kowi87 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 Dev ma 300mm na tył, ale pierw musi sie silnik zrobić. Wtryski wlecą HF 100 wiec cos czuje że bedzie najmonciejsze 1,9 w budzie B5
Arturoo Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 Panie fotki Ci podesłałem pod „zacny” tył (356 [emoji16] ) więc przód do tego tyłu to ze 400 by sie zdało [emoji3]
Arturoo Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 Kumplowi leży ten złom i sie kurzy więc ...tak se pomyślane o Tobie
