Dorobienie kluczyków KOMPLET. Kodowanie, adaptacja, dodawanie pilota, IMMO, PIN, pompka centralnego zamka.
Co do zasięgu to na ori antence nie jest za dużo, kilka metrów z uwagi na bezpieczeństwo. Tak pisali w instrukcji.
Oczywiście jak przyłożysz pilot do głowy to masz kilkanaście i więcej metrów. Przydatne jak nie jestem pewien czy zamknąłem samochód a nie chce mi się śmigać na dół sprawdzać. :P
W teorii wystarczyłby zwykły przewód, ale z uwagi na ekranowanie lepiej kupić jakiś najtańszy chudy kabelek antenowy z ekranem i już mamy antenkę.
PIN 1 - 0,5 mm² - Antena / sygnał, czyli rdzeń przewodu.
PIN 7 - 0,5 mm² - Antena / ekran, czyli oplot, nie wiem jak to wytłumaczyć lepiej.
Z tą anteną to ogarniam. Ale pewnie długość i przekrój przewodu ma znaczenie przy zasięgu pilota.
Ale już chyba udało mi się znaleźć ori antenkę.
O to mam jak na 95r full wypas z kluczykami. Dzieki
Panowie mam 3 kluczyki i cos takiego jak blaszka na ktorej jest jakiś kod. od czego to jest?? od radia???
Pierwszy post i daleko nie trzeba przewijać.
8966815939_923f7ccee8_o.jpg[/url]
Witam
A4 B5 2000 Avant 1.8T pełny fis.
Miałem tą samą sytuację co soulmaster3m czyli klucze w ilości 1 scyzoryk.
Udało się zrobić plastikowy oraz "serwisowy".
Powkładałem zakupione na allegro czyste transpondery.
Zakupiłem sobie kabel VAG K+CAN 1.4
http://allegro.pl/show_item.php?item=4750279827
oczywiście nie miałem ori zawieszki ale w książce serwisowej było takie coś przyklejone
https://lh4.googleusercontent.com/-SzxrT7et_-U/VF6vlX1dTKI/AAAAAAAAG_o/IPAw1TS5voU/w600-h800-no/20141108_184054.jpg
Sobie pomyślałem "fajnie PIN pewnie do klucza".
Idąc po kolei zgodnie z instrukcją soulmaster3m "Kodowanie IMMO for Dummies" ( :-) ) odczytałem pin który wyszedł wg VAG K+CAN COMMANDER inny niż ta liczba z tej doklejonej karteczki którą podejrzewałem pierwotnie o PIN.Tu wspomnę od razu że była pewna różnica bo u mnie po identyfikacji nie wyszło moduł immo KW1281 tylko KWP1281 czymkolwiek ta literka P się różni.
Przystąpiłem do kodowania kluczy które miałem czyli plastik, serwis i swój jedyny scyzoryk.
Przy kodowaniu kluczy wybranie zgodnie z instrukcją "Audi A4/A6 - 1997 z KW1281" nic nie dało.
Nic nawet nie cykało w liczniku podczas kodowania a kontrolka IMMO jak mrygała tak mrygała.
W momencie jak wybrałem opcję "Audi A2/A3/A6/Allroad 1997 (k-line diagnosis KW1281)" dopiero zaczęło coś się dziać (cykanie w liczniku i IMMO zgasło). Kolejny klucz, zapłon, Learn, kolejny, zapłon Learn. Oczywiście PIN podałem ten który odczytałem z Immo za pomocą kabla.
Wyłączyłem soft, wyjąłem kabel i test - każdy z kluczy po kolei gasił kontrolkę IMMO i odpalał auto.
Świetnie. Wszystko gra i trąbi.
W międzyczasie udało zdobyć się 2 scyzoryk z allegro dokładnie toczka w toczkę ten sam co mam oryginalnie, dociąłem grot, doprogramowałem do pompki (wartości tej sumy funkcji nie zmieniałem zostawiłem tak jak było).
https://lh4.googleusercontent.com/-0tzJG1iFwABnxnVFrIazp4XZupEZ4oUVxlhZUTaG8o=w1067-h800-no
Czas na immo w tym czwartym już kluczu. Pastylki nie zmieniałem (po pierwsze chciałęm sprawdzić czy zatrybi na starej pastylce zaprogramowanie a po drugie nie mogę rozebrać tej części gdzie ona jest umieszczona bo boję się że coś połamięw scyzoryku a po dobroci nie chce się rozebrać (po odkręceniu śrubki pod znaczkiem).
Zgodnie z instrukcją przygotowałem sobie poprzednie 3 klucze (oryginalny, plastik i serwisówkę) no i ten który chciałem dograć do IMMO.
Wpisuję ilość kluczy 4, wpisuję pin, wybieram to co poprzednio i Learn. Po kolei z każdym kluczem lecę zapłon+Learn, kolejny zapłon Learn itd.
Efekt tego taki że pokazuje mi FAIL na przebiegu dziennym i immo mi mryga po zapłonie tak szybko ale auto odpala i normalnie chodzi.
https://lh5.googleusercontent.com/oqDzQ1MHsQVumJUK05iDwLKG_FRTXnNg7bKjE5J8WVY=w600-h800-no
Ten widok z fotki to z chwili jak próbuje "uczyć" klucz.
Przy odpalaniu nie zaświeca się fail tylko IMMO mryga tak dosyć szybko. Auto odpala normalnie a immo mryga cały czas nawet po odpaleniu.
http://youtu.be/VRb2IG637rY
Później próbowałem zaprogramować jeszcze raz te poprzednie 3 klucze które już chodziły normalnie i d*pa blada to samo.
Próbowałem tym protokołem z manuala czyli Audi A4/A6 - 1997 z KW1281 też nic z tego.
VCDS 12.12 (na innym kablu) nie wywala żadnych błędów.
Nie wiem o co biega. Pomocy.
Edytowane przez eSPe
na długo? Co to spowoduje?
To ze nie bedzie migać , miga bo wpisałeś 4 klucze a zakodowales 3 bo 4 tego sie nie udało
Długość papierosa wystarczy
Musisz zmienić pastylke i tyle i tak zakodować na starej sie nie da
Jak polamiesz ta czesc kluczyka co siedzi w nim pastylke mam taka czesc moge oddać za piwo pastylke tez mam
A jak ta część rozebrać.
Obojętnie gdzie próbuje podważyć to zostaje ślad a za chiny nic nie drgnie.
Nie chce rozwalić aby nie wyglądała po operacji jak psu z gardła.
Ciezko to rozebrać ale jakos musisz śrubka wyjęta ? Moze ktos skleil ?
No srubka wyjeta.
Śladów nie było żadnych aby ktoś się do tego dobierał wcześniej.
Na sile wal wysle Ci nowa
I jak wymienię pastylke to spróbować na nowo kodowanie wpisując 4 nowe klucze i cztery razy zapłon i learn?
Edit. Ni uja nie nie idzie rozdzielić tego.
Edit.
Udało się. Nie będę komentował jak wygląda obudowa. :)
Tez problem nr 2.
Jak wydlubac immo.
Spinacz zagiety się wygina.
Rozbij ja w mak i tak do kosza
Ona jaka przyklejona. Po rozbiciu stwierdzam za nie do wyjęcia w całości.
Mi się kiedys udało żyletką
Kuźwa przy zamykaniu pękła czysta pastylka. Uuuuuuurwał.
Jak masz na zbyciu ta górna część i czystą pastylke immo to będę musiał się do ciebie uśmiechnąć. Nie będę zamawial od obcych jak ty masz luźną.
Daj znaka na pw co i jak.
niby dlaczgo??jeszcze mozna ja reanimowac :)
No bo pochodzi z innego auta i do innego czyli swojego nie zakoduje bo to id48 wielokrotnie zapisywalna ale do jednego sterownika silnika
mam sprzet ktory takie transpondery kasuje i na nowo mozna użyć w dowolnym aucie :)
No ale tu mowa o warunkach domowych :D nowa pestka 15 zł chyba nie majątek a twój sprzęt ile ? Choć pewnie kasowanie danych w liczone w cenę kodowania całego immo
