Dorobienie kluczyków KOMPLET. Kodowanie, adaptacja, dodawanie pilota, IMMO, PIN, pompka centralnego zamka.
Chodzi mi po głowie żeby samemu spróbować ale jeszcze zobaczę:P
Witam,
Z racji ze temat dotyczy centralnego zamka mam do was pytanie, w swoim audi posiadam pompke o numerze na obudowie 8L0 862 257 G
Natomiast VAG po podpieciu odczytuje ją jako 8D0 862 257 C.
Podpowie mi ktoś jak to w końcu może być? nadmienie że auto wyjechało z salonu bez centralnego zamka z pilota, w kostce nie ma anteny, a pompka jest oryginalna od dnia wyjazdu z fabryki...
Dodam, że nie chodzi o audi z mojego profilu, rocznik 2000 1.8 t avant.
Edytowane przez wilkuasd
No to jest pompka C skoro tak ja widzi VAG , w mojej mam tak samo - zamki w obydwu drzwiach z przodu , brak pilota
Ale juz wszystko zrobione - wrzucona pompka pod piloty , dołożona antena , scyzoryk
A z ciekawości zapytam, ile wyniósł Cie koszt zakupu pompki i pilota?
Całość z pompką , scyzoryk i dorobienie i kupno grota - 140 zł +kw ( za wysyłkę pompki i scyzoryka )
Podał byś może numer pompki i pilota?
Ciekawi mnie która jest tak tania :)
Kwestia polowania , z angola z literka E chyba
Gość krzysztof.k007
Witam
Mam prośbę a mianowicie w jaki sposób odczytać pin do immo?
Audi A4 b5 99 lift.
vag eprom programmer i kabel kkl powinien dac rade. jeżeli szafa vdo jak jaeger to vag tacho
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Gość krzysztof.k007
totalnie nie o to mi chodziło. gość u mnie dorabia i koduje za 300 zł. chyba pójdę do niego. mimo wszystko dzięki.
a o co??? pytasz o pin do immo to ci mowie jakimi sposobami odczytasz pin. wtf???
Jak dodam koloboro do Twoich propozycji jeszcze K+CAN comander 1.4 i kabel od Viaken do tego programu to chyba też padnie odpowiedź, że chodziło o coś totalnie innego :D
Edytowane przez soulmaster3m
Witam! Czy do pompki 8L0 862 257 D działająca na częstotliwości 433.92 MHz można zaprogramować każdy pilot wysyłającym sygnał 433.92 MHz bez znaczenia jaki pilot ma numer ?
Pany mam na aucie pompkę 8D0 862 257 C - tylko zwykły kluczyk + jeden dorabiany i dołożony jakiś sterownik digital systems z pilotem..
Udało sie kupić pompkę 8D0 862 257 E - z pilotem - scyzorykiem do niej 4D0 837 231 A  -  433,92 MHz  - podobno zakodowany do tej pompki i działało.
Co teraz muszę zrobić?
1. wymienić grot na ten ze  starych pilotów
2. transponder (ID48?) mogę przełożyć z tego kluczyka nie ori do scyzoryka i będzie działać? czy tylko nowy transponder?
3. nie mając PIN, jak podmienie pompki i zmienię grot i imo w scyzoryku to bede musiał coś grzebać z PIN-em? bo z tym commanderem to mam obawy skoro tyle liczników położył..
Posiadam VAG Com 311
Grot dorabiasz , pestkę przekladasz i śmiga
Działa! Wiem że muszę antenę podłączyć bo zasięg kiepski że przy klapie muszę klikać.
Podobno z kabla koncetrycznego ale nie znam się na tym, ktoś wie dokładnie jak to znam robić i jak podłączyć pod pompke w pin 1 i 7 ?
Ja dostałem pompkę z uciętymi kablami , przepialem piny i 15 cm anteny ucietej wystarczyło
:hi:
Czy Vag Comem zaadoptuje klucz? Pin sobie zczytałem, pytanie tylko czy zwykłym Vagcomem i kablem kkl bez problemu to zaadoptuje?
