A6 c7 Avant 3.0 TDI
No wlanie bo interesuje mnie jak ten zawias jest wysokosciowo do np: S-line ogolnie to super sprawa musi byc :naughty:
A masz sportowy deyferencjal ?
Ja mam s-line -30mm , dyfernecjału sportowego nie mam, gdyż w tym dupowozie zapewne nie odczułbym najmniejszej różnicy tym bardziej z automatem.
jednak w przypadku a6 r4 nie ma racji bytu, podobnie jak 2.0tdi w a5.
już daj spokój temu 2.0TDI w A5, nie jest tak źle jak się co niektórym wydaje :wink:
tak się tylko czepiam, miałem nadzieję, że to wychwycisz :decayed:
pewnie, że nie ma dramatu, zapewne jedzie lepiej po programie od mojej serii, ale chodzi mi o koncepcję, no nie pasuje:decayed:
---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 11:51 ----------
Kmk problem z 3.0 TFSI w C7 jest taki ze to za slaby motor zeby zrobił jakies wrażenie w tym aucie a do chwili kiedy ktos tego w pl nie złamie to raczej przegrywa zdecydowanie z Bit i pod wzgledem osiągów i pod względem zużycia paliwa.
Jak sobie przypomnisz naszą jazdę to 3.0 TFSI przyspiesza triche słabiej niż obecnie moje auto a jest jeszcze eirksze cięższe i lepiej wyciszone wiec tym bardziej będzie wrażenie gorszych osiągów.
Twoje przyspiesza zupełnie wystarczająco:wink:
Jednak swego czasu Kuredu nieco narzekał, że słabiej jedzie od poprzedniej b8 po programie.
A'propo złamania, to jak ostatnio pytałem w CS o v8T, twierdzą, że nie ma problemu.
Na obecną chwilę najbardziej cieszyła by mnie s4 b8, ale docelowo auto mojego imiennika wydaje się optymalne:wink:
Auto dostało nowy felunek :wink:
A tak się kształtuje spalanie ,zapięty tempomat, pomiar na autostradzie przez kilka min ze stałą prędkością przy 130 i 160 km/h
Powiem ,że nie spodziewałem się takich wyników i z każdym km jakby jeszcze mniej paliło :wink:
Ja się spuszczam jak mi pali 10 przy 150 ale tylko raz tak zrobiłem trasę. Po prostu się nie da :grin:
i zapytam czemu nie 20' natomiast wzór wiadomo słuszny :decayed:
To jam koło 10L przy tej predkosci. Ostatnio sprawdzalem na S7 w-wa-radom
Tyle pali ale to trzeba naprawdę delikatnie gaz traktować :grin:
Szymeniu tez się zastanawiałem nad 20" , ale poszedłem w stronę komfortu :wink: chodź wiem ,że to zawieszenie spokojnie poradziło by sobie przy 20" bez drastycznego spadku.
No jasne ,że z takimi prędkościami to męczarnia straszna , zresztą zerknij jakie są u mnie obroty, silnik aż się prosi o więcej :decayed:
Carlos a masz machanie nogą aby bagażnik się otwierał :naughty:
Przynajmniej nie musisz nie wiadomo jak bać się dziur :grin: no i komfort jest mega, bo na zimę jeżdżę na 19' a co do jazdy to zazwyczaj takie delikatne 180-200 bo one się męczy na takich obrotach :decayed:
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:07 ----------
Ja to mam i jest po chooyu fest jak zabrudzi czujnik to możesz stać jak debil i machać nogami pod zderzakiem :facepalm: a na koniec powiem tak: wątpliwa przyjemność za jedyne 7400 zł
http://s22.postimg.org/f4deu4uwt/20130425_094736.jpg
To i tak bardzo dobry wyczyn moim zdaniem jeśli chodzi o spalanie Twojej S6 , tak więc nie ma co porównywać :wink:
A daj spokój tym machaniem, ostatnio z Szymonem mieliśmy jebnąć z buta w zderzak bo nie chciał się j**aniec otwierać :grin::grin::grin:
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ----------
No właśnie o tym mówiłem:decayed:
Chciałbym zboczyć minę ludzi jak machasz nogami pod zderzakiem :grin: że jeszcze na youtube Cię nie ma :decayed:
Mam tylko elektryczne otwieranie i zamykanie klapy , ale z tego co piszesz to u Ciebie lipa straszna , tyle kasy i nie za bardzo się sprawdza :kwasny:
Ja za to mam kolejny powód do dumy za zaoszczędzoną gotówkę :decayed:
młody byłem i głupi, poza tym nasrałem tych wszystkich asystentów i innych cudów i nie używam tego. Tak teraz kalkuluję to można było z 30k lekką ręką zaoszczędzić
ja tam o takim aucie aż boje się marzyć, tymbardziej gratuluję ujeżdzania takiego cuda na codzień :) Oby bezpiecznie woziła !
Carlos, coraz bardziej mnie przekonujesz żeby za 2 lata pójść w kierunku A6 właśnie z tym motorem :slina:
Jedrekx, czas pokarze jak ten silniczek będzie się spisywał z perspektywy czasu , bo to zupełnie inna konstrukcja niż poczciwe 3.0 TDI w B8. Zapewne blok silnika pozostał niezmieniony , lecz cały osprzęt jest zupełnie inny. Nie ma juz tych nieszczęsnych kolektorów dolotowych co się srały na potęgę i co naprawiałem przed sprzedażą B8, ale jak to się na prawdę będzie spisywać to czas pokarze, ale jestem dobrej myśli :wink:
Na razie jestem bardzo zadowolony, aż za bardzo , nie myślałem ,że to taka odskocznia po przesiadce z B8 :decayed:
Carlos - rozumiem, że silniki 3.0tdi 240KM w A6C6 LIFT mają te same problemy z kolektorami? Co tam się takiego strasznego z nimi działo i jakie ewentualnie są koszty i zakres naprawy?
Tak na marginesie - śliczne autko - pozazdrościć:thumbup1: Niech się dobrze sprawuje.
wymiana kolektorów 1000zł w AZ Autoserwis :wink: podjeżdżasz i za godzinę wyjeżdżasz :decayed:
Carlos, ostatnio rozmawiałem w ASO na temat tego silnika to podobno w Bydgoszczy 3.0TDI bi turbo idą jak świeże bułeczki :wink:
