AudioBas Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 Nie mogę dostać nigdzie na forum tanio tej flanszy do AFN'a pod kolektor od AWX (Sharana). Dlatego będę palił to laserowo + wstawiał rurkę i spawał całość. Pytania techniczne: - z jakiej blachy wypalać tą flansze? Ile mm? - jakiej średnicy zastosować rurkę? - jakiej długości ma być ta rura?
wesz82 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 Blacha jak dla mnie od 7-10mm Srednica zew rury taka jak tego plastiku tj 50mm A dlugosc nie wiem bym musiak pomierzyc ale ok 5cm bo i tak dasz waz. Dlaczego tylko 5cm a po to by plastik nie dotykal rury z flanszy. Dobrze a nawet wskazane jest dac uszczelke pomiedzy obie flansze...
AudioBas Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Czyli grubość blachy 10 mm Średnica rurki zew 50 mm, a jakiej grubości ściankę ma mieć rurka?
AudioBas Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Na dniach wypalam to laserem i szukam rurki 50 mm Całość do spawania i będzie GIT
Trzesio Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Panowie jakich kluczy użwacie do odkręcenia kolektora przy 1z, szczególnie te środkowe śruby, gdzie najbardziej przeszkadza turbina ?
fanthomas18 Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Dawno temu u siebie wymieniałem ale z tego co pamiętam to mała grzechotka i cienkie długie przedłużki+długi torx bodajże. Marna robota, udało mi się wymienić za 3-cim podejściem dopiero
Trzesio Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 właśnie dość ciasno na krótki klucz, a długi może nie przejść obok turbo, ale będę próbował Panowie 2 zagadki: czy można i jak pozbyć się n18, bo to chyba ten zawór na wężu dolotowym ? czy przy 1Z montowaliście tą osłonę termiczną między turbo a kolektorem ?
fanthomas18 Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 Mówisz o tej metalowej? Ja zakładałem u siebie
Detros Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 Hej panowie. Ja mam taki problem, że EGR zaślepiony prawidłowo, a w komputerze pojawia się błąd 19586 EGR System: Regulation Range Exceeded. Co z tym zrobić?
piotrsob1 Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 W AVF-ie sterownik silnika widzi że EGR jest zamknięty i reaguje na to błędem zbyt dużego przepływu powietrza przez przepływomierz Żeby przestał reagować na zawyżony przepływ trzeba autko oddać w ręce tunera, który wyłączy odpowiednie funkcję w programie sterującym silnika Najlepiej przy okazji zrobić program i tunerowi wspomnieć że EGR zaślepiony, wtedy powinien zrobić to gratis
wesz82 Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 właśnie dość ciasno na krótki klucz, a długi może nie przejść obok turbo, ale będę próbował Panowie 2 zagadki: czy można i jak pozbyć się n18, bo to chyba ten zawór na wężu dolotowym ? czy przy 1Z montowaliście tą osłonę termiczną między turbo a kolektorem ? Na wężu dolotowym masz maf który mierzy ciśnienie doładowania. N18 to zawór sterujący egr-em. Ja u siebie cały układ egr wypitoliłem wraz z zaworkiem,minus taki ze zawsze mam błąd w sumie mógłbym się bawić i dać jakiś opornik ale po co...
Mario82A4 Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 właśnie dość ciasno na krótki klucz, a długi może nie przejść obok turbo, ale będę próbował Panowie 2 zagadki: czy można i jak pozbyć się n18, bo to chyba ten zawór na wężu dolotowym ? czy przy 1Z montowaliście tą osłonę termiczną między turbo a kolektorem ? Na wężu dolotowym masz maf który mierzy ciśnienie doładowania. N18 to zawór sterujący egr-em. Ja u siebie cały układ egr wypitoliłem wraz z zaworkiem,minus taki ze zawsze mam błąd w sumie mógłbym się bawić i dać jakiś opornik ale po co... Lepiej zostawić zaworek bo on w niczym nie przeszkadza , u mnie zaślepiłem wężyk sterujący egr-em i nie ma żadnych błędów .
wesz82 Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Wiem ze można i tak i tak. Ja wywaliłem cały układ bo po kij mi to wozić w aucie jak nie spełnia to swojej roli???? Zaworek mozna zostawić jak kto woli mnie ten bład nie razi bo wiem od czego jest. Błąd w VP wyskoczy gdy będzie urwany kabelek lub nie podłączona kostka...
mantix Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Lepiej zostawić zaworek bo on w niczym nie przeszkadza , u mnie zaślepiłem wężyk sterujący egr-em i nie ma żadnych błędów Pod warunkiem, że egr jest sprawny i nie przepuscza, ale to i tak do d..y rozwiązanie bo niepotrzebnie dogrzewasz dolot.Zazwyczaj zaślepia się w dwóch miejscach, czyli bezpośrednio przy kolektorze wydechowym, jednocześnie wywalając rurkę karbowaną i przy dolocie za aluminiowym kolankiem.
Mario82A4 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Lepiej zostawić zaworek bo on w niczym nie przeszkadza , u mnie zaślepiłem wężyk sterujący egr-em i nie ma żadnych błędów Pod warunkiem, że egr jest sprawny i nie przepuscza, ale to i tak do d..y rozwiązanie bo niepotrzebnie dogrzewasz dolot.Zazwyczaj zaślepia się w dwóch miejscach, czyli bezpośrednio przy kolektorze wydechowym, jednocześnie wywalając rurkę karbowaną i przy dolocie za aluminiowym kolankiem. tak ale u mnie w ogóle nie ma egr-a bo założyłem kolektor z awx-a , a zaworem zostawiłem zaslepiony po to żeby nie było żadnych błędów
fireman tom Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Panowie, w których miejscach zaślepić EGR? http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d5dcbfca6a1bd50 Wiem, że któreś z tych trzech ale myślę że będzie problem tam na dole bo śruby są bardzo zardzewiałe i boję się że coś urwę. Czy można te dolne miejsce pominąć?? Wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/zdjecie/03178c244d4e51c5 Czy mając blachę taką ok 1,5mm mogę sam dociąć zaślepki? Jaki jest koszt uszczleke do EGR w ASO bo raczej chyba je też trzeba założyć po rozkręceniu? Przepraszam bo może to głupie pytania ale ... kto pyta nie błądzi:)
wesz82 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jak chcesz to zrobić na sztukę i nie mieć problemów z przeglądem itp to zaslep sam dół. Zaś jak chcesz to zrobić dobrze to zaślep górę i dół a całemu egr podziekuj W ogóle cała akcja bez czyszczenia kolektora i kanałów jest mało sensowna no chyba ze egr cieknie.
Trzesio Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 brat zaślepił rurkę zamiast wydechowego i po kilkunastu kilometrach ją rozerwało dobry klucz 12 oraz młotek i nie ma że nie idzie
fireman tom Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 To jak zaślepić górę i dół to które miejsca dokładnie?? Mógłby ktoś zakreślić na fotce? Bo na górze są 2 miejsca które można zaślepić.
