ryba85 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 mój AFN troche duzo pali.czy moze to byc wina czujnika temperatury?dawniej na baku zrobiłem 1300 km.a teraz ciezko 1000 zrobic.
Fazii Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 mój AFN troche duzo pali.czy moze to byc wina czujnika temperatury?dawniej na baku zrobiłem 1300 km.a teraz ciezko 1000 zrobic. Dlaczego myślisz, że to wina czujnika temp. ? Bo jeżeli chodzi Ci o to, że wskazówka nie pokazuje Ci więcej niż 70 stopni tzn, że masz termostat do wymiany a nie, że czujnik padł i w efekcie jeździsz na niedogrzanym silniku co może powodować większe spalanie.
bartek723 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Czym się martwisz ja na baku robię coś ponad 800km trasa mieszana gaz w podłogę, więc nie widzę problemu. Chyba że robisz tylko długie trasy to i u mnie 1100 km na baku wyjdzie przy prędkościach do 140 km/h.
Mario82A4 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 U mnie też wychodzi średnio 1000km na zbiorniku i uważam że jest ok . raz tylko wyszła mi ok 1300km na zbiorniku ale w trasie nad morze i jadąc max do 100km/h
Aron21 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 spalanie nawet w normie , Mam avant afn , wtryski 216-stki , kapcie 235/40/17 - na zbiorniku 1000 w cyklu mieszanym / trasy nie sprawdzałem
ryba85 Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Opublikowano 23 Maja 2013 mój AFN troche duzo pali.czy moze to byc wina czujnika temperatury?dawniej na baku zrobiłem 1300 km.a teraz ciezko 1000 zrobic. Dlaczego myślisz, że to wina czujnika temp. ? Bo jeżeli chodzi Ci o to, że wskazówka nie pokazuje Ci więcej niż 70 stopni tzn, że masz termostat do wymiany a nie, że czujnik padł i w efekcie jeździsz na niedogrzanym silniku co może powodować większe spalanie. nie nie.na liczniku pokazuje prawie 90*.tylko słyszalem ze te czujniki siadaja czesto.przez co spalanie wzrasta.
radioo11 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 ja mam ahu i do 1000 ciezko po miejscu ponad 6 mi wychodzi.
txc Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 Też mam AHU gumy-195 i po mieście 6-7 w zimę i pod 8 podchodziło a w trasie przy spokojnej bez klimy 5,4. Wydaje mi się że dużo wciąga przy starcie na zimnym...
radioo11 Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 no wlasnie to spalanie jest caly czas stale w miare waha sie miedzy 5,8-6,2 nie zaleznie czy deptam czy nie,raczej zawsze wykorzystuje moment silnika miedzy 1800 a 3000rpm nie krece wyzej raczej rzadko po za tym przeplywka troche obcina mi i traci pare potem podejrzewam ze ona wlasnie może być przyczyną tego spalania,nigdy tej magicznej 5 mi nie osiagnal.
Bartollo Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 Ostatnio zbytnio nie mam jak sprawdzić dokładnie spalania (mały fundusz na wachę spowodowany remontem) ale wydaje mi się ze zaczeła wiecej palić tzn na 30L ON zrobiłem ostatnio około 400Km 100% miasto co daje około 8/100km ale fakt nie stosuje PSJ Jak sądzicie spalanie w miare ??czy za dużo ??
szczuraz Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 30L ON zrobiłem ostatnio około 400Km 100% miasto co daje około 8/100km ale fakt nie stosuje PSJ Jak sądzicie spalanie w miare ??czy za dużo ?? u mnie podobnie tyle że ja mam jeszcze dodatkowa ośkę do napędzenia i nawyki z 1.8 turbo
Fazii Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 W moim AVG przeważnie spalanie wychodzi mi 5,3l/100km W lutym jak sprawdzałem to po zatankowaniu do pełna dopiero po 1076km zapaliła się rezerwa
txc Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Nie nie jest gniecony staram się jeździć w zakresie 2000-2500 rpm żeby było ciekawiej to jak na trójce wcisnę deskę to tak przy 3000 rpm małą chmurę puszcza a przepływka i reszta niby w porządku (wrzucałem logi na forum), stojące zaciski itd. też odpadają. Zainteresuje się tą zmianą wtrysków, sprawdzę jakie rzeczywiście są u mnie założone bo nie jestem 1-szym właścicielem. Jakieś uwagi przy wymianie wtrysków?
Bartollo Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Nie nie jest gniecony staram się jeździć w zakresie 2000-2500 rpm żeby było ciekawiej to jak na trójce wcisnę deskę to tak przy 3000 rpm małą chmurę puszcza a przepływka i reszta niby w porządku Przepal kiedyś porządnie rure niech się auto troche odmuli Bo taką jazda żaluzje w turbo szybko staną od czasu do czasu przy 90*C pogonić na biegach nie zaszkodzi Sorry za OT
ROBERCIK7777777 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 u mnie około 900do zapalania judasza tez mi się wydaje trochę dużo przy spokojnej jezdzie
matix0907 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 U mnie w tamtym roku palił tak z 5.8 na 100 i ekonomicznie raczej nie jeździłem, w tym 7-8, na baku 750-800 km, to chyba nie jest normalne. To wszystko jazda mieszana. Co radzicie posprawdzać w związku z tym spalaniem ?
simsonek Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 U mnie w AFF przed remontem pompy było 5l trasa i 6l w miescie latem. Zimą o litr wiecej, teraz po remoncie trasa 6l miasto 8l a w zimę 1,5l wiecej. Dałem już sobie na spokój bo po tym co było na wyrabiane to nie wiem czy wymiana pompy coś pomoże bo mechanik mówił że mogę mieć głowice lub tłoki gdzieś przytopione.. To co prawda tylko niepotwierdzone spekulacje ale nie potwierdzam tylko i wyłącznie dlatego że szkoda mi kasy bo mało jeżdzę i odrobienie remontu by zajeło mi z 2-3 lata. Jedno jest pewnie, nigdy już nie bede remontował pompy tylko kupuję drugą do której jeszcze łap nikt nie wkładał..
fred123411 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 U mnie rezerwa zapala się po 700km, czyli coś nie halo jest
st4yKool Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Przy w miare spokojnej jezdzie tak do 120 rezerwa przy 1000 okolo...
Nelson Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Termostat>czujnik> ewentualnie wtryski. Nie polecam jakichkolwiek zamienników:wink:
