Automatyczna wentylacja
A no no, zawsze taki się znajdzie "kolega/sąsiad"
Przemyślę sobie jeszcze sprawę, jak się skusze to postaram się ogarnąc jakiś trial.
pzdr
A czy można użyć panelu z oznaczeniem 8E0919721D w miejscu menu jest przycisk telematik. I ewentualnie zamienić piny w kostce.
oczywiscie ze mozna- zasada dzialania przycisku jest taka sama (bo o to tutaj chodzi, podobnie jak robia niektorzy ze wykorzystuja przyciski od navigacji)
Tak, u mnie mam taki panel i wszystko dziala, musisz wtedy podpiąć się pod pin telematik.
A jak wyglądają sprawa błędu w klimatroniku i zegarach o braku komunikacji czy po takim zabiegu zniknie.
Edytowane przez akj123
blad
Błąd nie zniknie ..... niestety.
Przy klimatorniku od B7 na pewno trzeba sprawdzić wartość adaptacji w kanale 7 - musi być 0, inaczej klimatronik będzie wyłączał wentylację po wyłączeniu zapłonu.
Właśnie zakodowałem w sumie pierwsze kodowanie :D bardzo mi się to przyda przy wyjściu z pracy. Dzięki
Dla b7 - jeśli ktoś chce tylko przewietrzanie auta po zamknięciu go przez około 15 min. Wystarczy zakodować tylko moduł instruments. Nie ma żadnego błędu na klimatroniku, czy zegarach. A sama funkcja się sprawdza :-)))
Dnia 23.06.2013 o 23:33, majster151 napisał:
U mnie pod przyciskiem navi hula jak trzeba. I jeszcze najprosciej piny zmienic;-)
koledzy który pin w kostce odpowiada za przycisk navi ? chciał bym zmienić i u siebie ale nie wiem w który pin wpiąć ten kabel  z pinu 1 ? może ktoś podpowiedzieć ?
Dnia 9.03.2017 o 06:58, soul87 napisał:
W klimatroncu w adaptacji można ustawić napięcie akumulatora poniżej którego wyłączy się wentylacja
Czy możesz podać kanał adaptacji? Nie widzę odpowiedzi na to pytanie a mój poczciwy VagCom mi nie podpowie...
Panowie mam licznik z b7 w b6 i wszystko fajnie tylko nie przyjmuje mi kodowania kanalu 60. Mam wartod 3331 dodaje ta wpisana w poscie wychodzi 36099. Mimo klikniecia test nie przyjmuje tak duzej i zostaje na 3331. Ogolnie wentylacja po ustawieniu "ventilat on" na chwile ptaszek sie zaznacza i po chwili gasnie ... jakies rady ?
Czym kodujesz? Jesli vag 3.11 to on nie zakoduje tak duzej wartosci.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
no właśnie vag 3.11  :kwasny: Jakieś propozycje czym to zakodować tym chińskim kablem ?
Innym Vagiem
Vag 4.09 ogarnie. Na tym samym kablu pociagnie
Mógłby mi może ktoś podesłać tą wersję sprawdzoną na maila ? [email protected]. Na XP to najlepiej odpalać ?
Chciałbym wyklarować sprawę bo nie jestem pewny czy dobrze kminie, jeśli wstawię do swojej B6 licznik z B7, nie muszę już montować panelu "menu" opcje/funkcje włączenia/wyłączenia wentylacji auta jest z manetki FIS ?
Tak
