Automatyczna wentylacja
Czyli podsumowując:
Kupuje panel, ciągne te kilka kabelków i mam takie menu???
Siur. Oczywiście kodowanie jeszcze vagiem z pierwszej strony.
u mnie też działa, nie musicie nic wiercić w dziury zaślepce ani wpinac się w któryś z działających przycisków np. return czy info, mówie do tych co mają działającą nawigacje. Mnie wyrezanie zaślepki MENU tak żeby działała zajęło godzinke a na switcha jest miejsce do przylutowania, nie mam tylko napisu na zaślepce.
no to napisz coś więcej...daj zdjęcia jak to wygląda.
czyli jak w odwrotna strone wylaczysz auto to po co ma chlodzic jeszcze wentylator nie rozumiem tej funkcji
Super sprawa po wyłączeniu auta jak jechaliśmy z klimą to troszkę klimkę przewietrzy.
a jak się to ma do zegarów i ustawienia przyciskiem?z ikoną znaku zakazu z cyferką 1 lub 2??
działa niezależnie??
Siema rezacze :decayed:
Macie jakiś pomysł gdzie w tym tunelu znaleźć miejsce na włożenie panelu sterowania?
http://chase-edward-designs.com/audi/IMG_0048.JPG
Tez chodzila mi mysl o tym tunelu ale bez mozliwosci pozostawienia tego przycisku zrezygnowalem :decayed:
cenna uwaga, do tego też się przyda :good:
Trochę długi ten minimalny czas 15min, dla aku to dość znaczne obciążenie. Jak uważacie ?
15 min to nie dużo, jak masz dobry aku to nic mu nie będzie
Ja tam pomysł mam na ten panel :decayed:
Główka chodzi ;]
A gdzie pokrętło?
Pomysł niezły, pamiętaj tylko że przez kostkę drzwi będziesz musiał przeciągnąć ok 5 przewodów. Nie wiem czy tam jest aż tyle wolnych pinów i z tym będziesz miał trochę rzeźbienia. Pod ręcznym nie wyrzeźbisz miejsca na to pokrętło?
ok 5 przewodzików malutkich. Powinny przejść.
Pokrętło? Nie nie, chce wykorzystać sam ten stelaż plastikowy i w niego zapakować cały panel od fis.
Na początku przepraszam za jakość opisu, wolałbym to wam zrobić niż opisywać jak to zrobiłem :grin:
a więc
rozbieramy włącznik, na płytce jest miejsce na przylutowanie switcha:
przylutowywujemy tylko dwie nóżki, a dwie obcinamy, górna nóżka przylutowana do płytki odpowiada jednemu z pinów a drugi pin ciągniemy z miejsca które widać na zdjeciu i przy lutowywujemy do dolnej nóżki:
u mnie ten drucik na switchu " prowizorka na razie":decayed: robi za trzpień do naciskania, w te czarne bolce wkładamy sprężynki- ja wziąłem z długopisów, mają za zadanie odpychać przycisk "zaślepkę", gdy ją wyciągniemy z panelu zobaczymy że ma cztery zatrzaski, bierzemy mały płaski pilniczek i rozpiłowywujemy je z jakieś 2-3mm, potem w środku zaślepi jest 12 pasków które trzeba wyciąć po to żeby nasza zaslepka spełniała funkcję przycisku:
ja dodatkowo spiłowałem ścianki przycisku z jakiś 1mm, na koniec dorabiamy ten trzpień o długości około 17mm aby przycisk mógł naciskać switcha, u mnie narazie jest obcięty z nita :decayed: ale będzie plastikowy. Myśle że to tyle, przyjemnej przeróbki :decayed: w razie co pytać:hi:
jak mam wartość w kanale 61 adaptacja 3331 to dodaje 32768 =36099 tak? bo nic na fisie nie mam pozdrawiam
ok już wszystko gra
Ma ktoś nr kostki do tego panela?
4a0 972 883
Czy w B6 bez kolorowego wyświetlacza i bez navi można to też włączyć?
Tak można.Natomiast ja mam inny problem zamontowałem wszystko zgodnie ze schematem a nie mogę skakać po tym menu . Kręcąc kółkiem nie mogę wejść na komputer,język itp.przeskakuje mi tylko miedzy dwoma pierwszymi linijkami na każdym etapie kręcąc w jedną jak i w drugą stronę jakieś pomysły?
Więc jak wygląda to kodowanie w moim wypadku? tak samo jak w pierwszym poście?
