Turbo od 130 i walek SDI (1y czy aaz)
Witajcie,
ja w swoim avg mam 216 turbo awx wywalona recyrkulacje i kata + program ecuproject wrocław. Daje to wszystko 158KM.
Czy po włożeniu wałka o ktorym piszecie trzeba będzie soft korygować? Czy osiągi poprawią się w całym zakresie czy raczej w górnych zakresach?
Korekcja softu, zalezy czy jeszcze pompa Tobie wydoli z paliwem.
booster odnosnie tego 004, to tym sie nie sugeruj, niestety ten numer jest na każdym wałku, u nas w TDI siedzi 28F 004:wink: wizualnie na pierwszy rzut oka nie widać róznic, tak wiec musisz dopytywać o ten konkretny 38E zapis:wink:
Nowy wałek rozrządu VW SDI tuning TDI 038E (3530351032) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
w linku masz zdjecie po lewej jest sdi :naughty:
ja juz sie pogubilem ten 038 powinien miec ostrzejsze/wyzsze krzywki tak?na zdjeciu ten po lewo zamiennik wyglada jak kupa tzn..krzywki sa bardziej plaskie
ten SDI ma łagodne krzywki, a seryjny ma ostre:wink:
Im krzywka bardziej ostra tym zawór krócej otwarty.
Nie do końca
TO NIE KUPA TYLKO WALEK Z SDI 38E AGP/AQM:hi:
wałek już zamontowany, trzeba było lekko podciąć uszczelke jedną:wink: po weekendzie będe juz testował
Motor już obsadziłeś??
tak, czekają jeszcze na jedna poduszke silnika, rozrząd juz założony, podcisnienia pomontowane, zostały pierdoły
I co strojenie:P w sobotę:)
heheh, czekaj musze obadać jak to wszystko chodzi:naughty: bo do strojenia musiałbym jeszcze kupić dolot od AVG(plastikowa rura i map 051C) i tam wpakowac by to zaadoptować P&P, co by na hybrydke zapodać jakieś 1,65:naughty: ale to zobaczymy jak auto odpali i czy nie bedzie jakis wycieków z tego silnika, bo uszczelki pod głowicą nie robiłem:whistling:
---------- Post dopisany 18-02-2014 at 19:17 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 14:36 ----------
http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/montaz-walka-38e-1-9-sdi-konsekwencje-317231/
