MaxsteRR 1 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Nie było we wszystkich. Na 99% jest w B5 która ma ESP i ASR. Ja sprawdzałem w ten sposób, że jednym kołem postawiłem auto na asfalcie, drugim na luźnym piasku i ruszałem z zaciągniętym ręcznym Bez EDSu kręciło się to w piasku i nic wiecej, z EDSem lekko zakręciło to w piachu a później zaczęło ciągnąć to na asfalcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 w Q wszystkich jak Dev pisze w ośkach można było dorzucić EDS wymieniając pompę i sterownik bądź sam sterownik od ABSu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Prace EDSu poczujesz tylko na pedale hamulca, zadna kontrolka nie bedzie sie palić. Wcisniecie przycisku ESP powoduje wylaczenie rowniez ASRu Na pedale być może, nie próbowałem w CCCO bo u mnie odcina paliwo jak hamuję . Natomiast ewidentnie czuć i widać kiedy koło jest dohamowywane a tego u mnie nie zauważyłem, tak jak na przykład miałem w Fabii, gdzie też mrugała kontrolka jak system działał. Po wyłączeniu ASR (a właściwie EDS bo tam nie było ograniczenia mocy przy poślizgu) można było mielić kołami do woli stąd myślę że w jest podobnie i EDS wyłącza się rzem z ESP ale przyjdzie zima to potestuję A w niektórych autach tak jak już wspomniałem po wyłączeniu systemu zostaje on w uśpieniu i jeśli zacznie działać to daje o tym znać także kontrolką np tryb sport w BRZ czy cześć BMW mających DSTC ---------- Post dopisany at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ---------- Taki filmik jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Czy razem z wyłączeniem esp i wg Was eds.(???) ..zostaje abs włączony ?.....abs z eds mogą być rozdzielone ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Właśnie nie mogą, eds jest zintegrowany w sterowniku z absem, jedno nie działa to i drugie, nie było nigdy przycisku do wyłączania eds tak jak asr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 To jak to sie ma do tego co pisze ruks...???. Pisze on ,że przyciskiem esp odlaczal również eds ? ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Raczej niemożliwe... Chyba, że Skoda tak miała, by zaoszdzędzic na modułach sterujących i wyłącznik ESP działał jak wyjęcie bezpiecznika pompy abs'u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Niech ruks wyłączy esp jak będzie śnieg, jeśli mimo to ruszy efektywnie z jednym kołem bez przyczepności to znaczy że nie miał racji i eds będzie wciąż działał - czego jestem w sumie pewien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Raczej niemożliwe... Chyba, że Skoda tak miała, by zaoszdzędzic na modułach sterujących i wyłącznik ESP działał jak wyjęcie bezpiecznika pompy abs'u ..mówisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Piszę że na 100% pewny nie jestem ale takie mam odczucia, a trochę jeżdżę różnymi autami w tym AWD więc troszkę doświadczenia mam, nawet bym powiedział że zajmuję się tym zawodowo jak spadnie śnieg to sprawdzę na 100%. Skoro możliwe jest wyłączyć ASR to i możliwe jest wyłączyć EDS, zostawiając włączony ABS i nawet jeśli nie mam racji że fabrycznie wyłącznikiem ESP wyłączy się EDS to podejrzewam że ogarnięty elektronik taki wyłącznik zrobi bez problemu. EDS jak sama nazwa wskazuje jest funkcją sterownika a nie pompy ABS!! ---------- Post dopisany at 10:30 ---------- Poprzedni post napisany at 10:28 ---------- Niech ruks wyłączy esp jak będzie śnieg, jeśli mimo to ruszy efektywnie z jednym kołem bez przyczepności to znaczy że nie miał racji i eds będzie wciąż działał - czego jestem w sumie pewien Mam quattro więc na pewno pociągną dwa koła potestujemy to się upewnimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Niech ruks wyłączy esp jak będzie śnieg, jeśli mimo to ruszy efektywnie z jednym kołem bez przyczepności to znaczy że nie miał racji i eds będzie wciąż działał - czego jestem w sumie pewien Niech wyłączy esp i zahamuje....będzie prosciej ......chyba....., że MaxsteRR ma rację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 przed chwila czytalem wypowiedzi na forum passata i koles sie zalil ze w jego a3 pomimo wylaczenia esp przyciskiem eds dalej mu dzialal... bo wraz nie mial problemow z ruszaniem ---------- Post dopisany at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany at 10:32 ---------- a wracajac do tematu dyfra, jak ktos nie chce sie bawic w przerobke zawsze moze zainwestowac w lepsze tylne hamulce w Q ktore spowoduja ze EDS bedzie troche efektywniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Raczej niemożliwe... Chyba, że Skoda tak miała, by zaoszdzędzic na modułach sterujących i wyłącznik ESP działał jak wyjęcie bezpiecznika pompy abs'u ..mówisz ? Matko... i córko jakiej pompy EDS (niem. Elektronische Differentialsperre) lub EDL (ang. Electronic Differential Lock) funkcja elektroniczna nie mechaniczna jak np torsen więc na pewno da się wyłączyć pozostawiając pracę pompy ABS. Zresztą jakby ktoś chciał to da się też zrobić wyłącznik ABS w zasadzie niemal do każdego auta. Niech sprawdzi ktoś kto ma oskę z EDS i wyłącznikiem ASR jednym kołem na jakimś szutrze i już będziemy wiedzieć ---------- Post dopisany at 10:43 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ---------- przed chwila czytalem wypowiedzi na forum passata i koles sie zalil ze w jego a3 pomimo wylaczenia esp przyciskiem eds dalej mu dzialal... bo wraz nie mial problemow z ruszaniem---------- Post dopisany at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany at 10:32 ---------- a wracajac do tematu dyfra, jak ktos nie chce sie bawic w przerobke zawsze moze zainwestowac w lepsze tylne hamulce w Q ktore spowoduja ze EDS bedzie troche efektywniejszy Ale zawsze to koło jest hamowane a nie wprawiane w ruch jak w torsenie czy innej blokadzie. Pozostaje też kwestia do przemyślenia czy trzeba programować sterownik ABS po zmianie hampli ale to temat na inny wątek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Temat przeprogramowywania był nieraz już poruszamy........nie trzeba ...ba nie warto nawet ...tego robić... Ale to gdzie indziej jest opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artak 1 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Wyłącznik ESP na pewno nie odłącza EDS-u przynajmniej w B6 quattro. Ubieglej zimy sporo latałem po lodowym torze na jeziorze i po przejechaniu bokiem kilku kilometrów praktycznie bez dotykania hamulca, jak wysiadłem z samochodu, to z rozgrzanych tylnych tarcz buchały kłęby pary. Według mnie jednoznacznie świadczy to o intensywnym działaniu EDS. Co mnie dziwiło przednie heble były ledwo ciepłe węc myslałem nawet, że EDS działa tylko na tył dopuki jeden z forumowiczów nie uświadomił mnie, że podobno działa na obie osie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 zawsze wewnetrzne tylne kolo na zakrecie ma najmniejsza przyczepnosc wiec pewnie chcialo sie najszybciej obracac i najbardziej bylo hamowane a wiec eds szczegolnie z tylu ma najwiecej roboty przy zimowych zabawach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Nie ma mozna wylaczyc EDSu z pozycji przelacznika w kabinie. Fizycznie nie ma takiej mozliwosci.EDS jest zintegrowany z ABSem i nie slyszalem aby komus padl.siada abs to siada eds i tyle w temacie ktory mi tu zasmiecacie:grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 dev jestes zainteresowanym seryjnym dyfrem na przerobke czy nie? bo lezy i mi wadzi w garazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Eprzeciez Ci juz pisalem ze musze najpierw znalesc Torsena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Ja już zamówiłem:naughty: na piatek ma go zdemontować z auta, dorwałem za 600zł, siedzi jeszcze w V8ce:whistling: jak ktos chce pewniaka to mam namiar na dyfra, ale jest za tysiaka:facepalm: gość wie co sprzedaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
