TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
Nie blokuje jak wcisniesz sprzeglo
Ale jak auto jest na biegu i zaciagniesz reczny to nie zablokujesz tylu
Auto zwyczajnie wyhamuje
Na lodzie po zaciagnieciu recznegi i na biegu zablokujesz kola
To się zgadza ale to oczywiste że aby podciąć się ręcznym w AWD bez aktywnego dyfra trzeba dać sprzęgło :decayed: Chyba że gość myślał że w B4 jest rozpinany dyfer na czas użycia rękawa i dlatego mu się blokował przód :doh: Podpytam go jeszcze przy następnej okazji
chyba z tym przodem to go poniosło:wink:
Kiedys mialem citroena xantie
Dalem kolesiowi a ten glupek chcial zawinac na recznym na placu
Efekt byl taki ze wyladowal na lampie
Nie wiedzial ze tam reczny jest na przodzie
Dokładnie, przodem go poniosło :grin:
Też zapomniałem i o mało C5 cytryny kolegi nie roz.... Durny patent jak 4 pedał Mercedesa.
Sony Xperia Tapatalk Pro.
Ktos jest chętny na Torsena ?
Jeden mam "luźny" .... :whistling:
Poskladany zeby montowac pnp w miejsce ori czy trzeba rezać?
Aaaaaaa..... nie napisalem... :facepalm:
Oczywiscie wszystko na gotowo, potrzebuje jeno dyfer..
Jakie koszta?
Policzmy...
Torsen 700
Lozyska uszczelki 200
Olej 200
Sruby 10
Robota 400
Azot 50
brać nie zastanawiac sie:hi: ja jutro będe testował, dzisiaj auto poszło na warsztat:banan:
Mogę z ciekawości zapytać po co azot?
Schladzany metal zmniejsza swoją objętość, łatwiej bieznie wbić na miejsce a kiedy sie ociepla to ładnie sie klinuje
Aaaa, racja, dzięki za info :hi:
Policzmy...
Torsen 700
Olej 200
Sruby 10
Robota 400
Azot 50
a żeby to na przod wsadzić to chyba koszta mniejsze? da rade tak P&P? tylko po przetoczeniu i zalozeniu nowych lozysk? czy trzeba kabinowac z zabierakami w skrzyni itd, a i czy da rade go tam upchac bez wyciągania skrzyni? jakie koszta samego torsena z lozyskami
Z przodem jest Jeszcze gorzej jak z tyłem no i koszty wieksze, wiecej roboty. Skrzynie trzeba rozbierac i wyciagac dyfer na podmiane
ale po co dyfer wyciagac i skrzynie rozbierac? ja chce to wpakować do oski B5,poniewaz zmieniłem silnik na 2.8 30v w mojej drugiej B5 i trochę trakcji brakuje.
no po to by zamienic mechanizm:facepalm:
Podpowiedź brzmi: A gdzie znajduje sie w ośce mechanizm różnicowy?
W bagazniku ????
---------- Post dopisany at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
Torsen sprzedany
