TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
tam nie ma zadnych tulejek
na ori gołego torsena siada łożysko 41 x 73 x 19 oraz 45 x 77 x 19
a ja w skrzyni mam wymiary pod inne łozyska
46 x 75 x 18 oraz 50 x 80 x 20 tak ze musiałem sie dostosowac do tych u siebie wiec po to te tulejki ale mniejsza o to jak przerobic tego cudaka?
dalej nie rozumiem twojego problemu, dajesz nowe tuleje bo łozyska sa wieksze na przodzie niz na tyle
sprawa jest prosta :grin:
co dalej Cie gnebi Kolego ? jaki masz jeszcze problem ?
powiedzmy ze problem z łożyskami mam juz ogarnięty:wink: ale jak go tam wepchać jak go odchudzić :eusathink:
Może azot? Skurczy się i wejdzie lekko :)
Ile Ci tam brakuje ????
dev znalazlem dyfer wiec pod koniec tyg.lub na poczatku nastepnego bedzie u ciebie
Mialem juz do Ciebie dzwonic czy nie chcesz go odsprzedac :grin:
hmmm dobry pomysł z tym azotem tylko co potem jak przestanie działać :whistling: ale na serio brakuje mi około 1cm (obwód) poza tym i tak nie wsadze na tego torsena talerza ktorego wyjołem z rożnicówki hmmm z mojego punktu widzenia wydaje mi sie że jest to nie możliwe do wsadzenia tak że raczej zdecyduję się nad pseudo szpere ( podkładki + spreżyny miedzy satelity)
dzisiaj "obejrzałem" sobie golfa VII 2014 2.0GTI :whistling::whistling::whistling::whistling::whistling:
zayebiscie jezdzi po zakretach, okazało sie że auto ma na kazdej przedniej półosi Haldexa :shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3:
koleś mowi że jazda po łuku na mokrej nawierzchni to bajka, nie ma szans aby auto wypadlo z toru jazdy
Miazga !!!!!!!!
od przyszlego tygodnia tomek zbiera zamowienia na przerobke torsena na podwojnego haldexa :whistling:
RS4 B8 ma takie cus na tyle
S6 lub RS6 tez
honda Legend miała to juz 10 lat temu :polew::polew::polew::polew:
gdyby nie to ze legend miala naped na przod (ta stara) to zamiast a4 pewnei jezdzilbym dzis hondą w coupe ;)
ja od pewnego czasu bardzo mocno zastanawiam sie nad hondą lub acurą legend 3.5 V6 295kM SH-AWD Executive Plus :whistling:
tez mi sie podoba, naped tez ma mega precyzyjny i skuteczny z tego co kiedys ogladalem filmiki, ale jest powolna jak na 300km ;)
skrzynia biegów powoduje że jest troche ospała, ale miazdzy wyposazeniem, za 50000zł masz auto z wypasem gdzie w bejcy czy audi musisz dac 100000, do tego elpidzi i wiooooooo :grin:
Samochód wyposażono m.in. w:
  • SH-AWD: napęd na 4 koła inteligentnie rozdzielający napęd nie tylko między osie, ale również między poszczególne koła. Na zakręcie większa moc przekazywana jest na zewnętrzne koło niż na wewnętrzne, co w znaczący sposób poprawia właściwości jezdne, zwłaszcza przy dynamicznym pokonywaniu zakrętów :kox:
  • ANC - system wyciszania wnętrza analizuje hałas we wnętrzu rejestrowany za pomocą mikrofonów umieszczonych w suficie i kompensuje go dźwiękiem w przeciwnej fazie z głośników
  • ACC - adaptacyjny tempomat
  • ASR - system antypoślizgowy
  • CMBS - system ograniczający skutki kolizji (w wersjach po liftingu)
  • EBD - system rozdzielający siłę hamowania
  • LKAS - system utrzymywania na pasie ruchu
  • VBA - system wspomagania nagłego hamowania :naughty:
  • dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
  • aktywne zagłówki przednie
  • nawigację
  • skórzaną tapicerkę
  • elektrycznie regulowane fotele w 8 płaszczyznach, szyby, szyberdach, kolumna kierownicy, lusterka
  • elektrycznie składane zagłówki tylnych siedzeń
  • boczne oraz tylna roleta przeciwsłoneczna
  • czujnik deszczu i zmierzchu
  • skrętne reflektory Bi-ksenonowe
  • system audio firmy BOSE :wink:
  • kamera cofania
  • 5 gwiazdek NCAP :shock3:
to się wie że tak jest
a takiego legenda za 40tys można meć na full wypasie z pL salonu ze znana historią
Niech mi ktoś powie co sie dzieje z tylnymi dyframi w B7 ????
Gosc któremu mam wrzucic Torsena do tylnego dyfra przysłał mi juz trzeci ktory okazał się kompletnym złomem.
Pierwszy był w srodku cały fioletowy i kilka kropel spalonego oleju a zębatki były wyskrobane. :facepalm:
W drugim atak w ogóle nie ruszał sie i była w nim woda :shock3: i trochę oliwy.
W trzecim brak oleju i na pewno nikt go nie spuszczal, przekładnia zarżnieta :kwasny:
Wniosek jest taki ze trzeba sprawdzać stan oleju bo moze okazać się ze juz go tam prawie nie ma....
No nie gadaj:kwasny:
W piątek przyszła a wczoraj ją rozebrałem, złom :facepalm:
