Sprawdzenie poziomu oleju
No wprowadzenie endoskopu przez rurkę od miarki uważam za mało wykonalne, tak że odkręcenie korka spustowego jest jak najbardziej uzasadnione :):decayed:
Albo wina przewodu odsysarki ktory wprowadziłem albo wina tego kanału (rurki) na samym dole modułu,który połączony jest z "pochwą" bagnetu.
Edytowane przez SotoM
kolego Sotom- silniku 1.8T jest to jak najbardziej wykonalne-naturalnie przez otwór spustowy a demontaż miski pracochłonny.Ryzyko zapchania smoka w tym silniku jest wysokie.
Edytowane przez endriu13
Andrzeju ja piszę o swoim przypadku-co do 1.8t nie udzielam sie bo tylko 1x w życiu miałem z tym styczność -wymiana silnika na 2gi w a3.
Ale ten przypadek u mnie to się zdażył u kolegi w warsztacie u którego kożystałem z tej odsysarki ze słomkami z d*py wziętymi.jak będę miał kolejną wymiane przetestuję to raz jeszcze tylko tym razem załatwie sobie pozwolenie na wiazd autem na serwis w którym pracuje i mamy tam odsysarkę z naczyniem zbiorczym na którym jest podziałka ile oleju odessano i multum słomek do dyspozycji.
Pożyteczna rzecz,odchodzi demontaż osłon p.silnikiem,ponowny montaż a śruby zawsze trzymają na słowo honoru.A filtr i tak od góry.A czasy nastały takie że ja też muszę specjalnie prosić aby wjechać na warsztat gdzie pracuję.
no własnie ta oslona- tez mi sie jej wtedy tak okrutnie nie chciało ściagac... pomyslalem pocisne do kolezki na odsysarkę -skoro w M-Bkach wymieniam na dziedzien oliwe odsysajac i nalewam w/g dokumentacji WIS'a dla danego silnika ilośc oliwy - nigdy nie miałem przypadku ze nie odessało... to i u siebie tak zrobie...no i niestety zalałem sobie swierza oliwe... masakra jeszcze jak na złosc miałem zmiane do 20tej -nie było szans aby wjechac i poprawic problem - musiałe tak jechac jeszcze 20km do chaty na kanał...na szczeście uszczelniacze wytrzymały nadmiar.... :)
Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, tak mówi stare przysłowie :)
Jak by Cię czas nie pilił , to myślę że byś wydedukował że nie wszystko zleciało.
Korek można odkręcić zawsze :P
Pochłonęła mnie rutyna przy innych silnikach -z automatu wlałem 3,5L bo wierzyłem że micha pusta a tu zonk.a potem olewka sytuacji jak zobaczyłem ze jest 11.30 a ja na 12do pracy i 20km do pokonania.
ja juz zakonczylem przygode z odsysarkami oleju po tym jak pan mi nie wyssal oleju do konca zalal 4,8 litra i silnik dziwnie pracowal jak wracalem przejechalem tak ze 20 km az pojechalem do swojego mechanika i na bagnecie serwisowym wyszlo o 0,5 l za duzo i teraz juz sam sobie wymieniam i jest ok
Generalnie odsysarki odsysają do dna. W 99% tak jest bo jak widzę czasami jak wygląda korek spustowy i ile może być z tym problemów to auto na dół i odsysarka.
To wdzięczne urządzenie ma wskaźnik ilości odessanego oleju - nadmieniam wskaźnik.
Zawsze olej leję na miarkę nigdy na to ile ma wejść.
Czasami jak widzę że za mało odessało okazuje się że zmiana słomki powoduje głębsze wejście do miski i odessanie resztek.
Co ikle wymieniac olej mam 2.0 BRE i jaki zalac ?
co 10 tys z norma VW i byle nie castrol :)
Inaczej.....zaden olej ktory nie ma rozlewni tzw. Nie rozlewaja go w banki 4/5 l. w Polsce .Castrol jest bardzo dobrym olejem tylko ze przed toba zanim go kupisz banda cwaniakow rozcienczy go w taki sposob ze bedziesx na niego nazekal...... Najwieksza dystrybucja w Polsce, info od mojego ziomka ktory m.in sprzedaje hurtowo ten produkt.
Narzekał. .... :)
W olejach czujność jest wskazana w każdym przypadku.
Nalezy przyjżeć się korkowi bańki, czy jakiś cwaniak w łańcuszku dostawców nie podmienił zawartości, zapewniam , nie są to odosobnione przypadki :decayed::whistling:
A podróbki znanych marek to już plaga :facepalm:
Edytowane przez piotrsob1
Edytowane przez fafa61
Im droższy tym lepszy.
... ale bez przesady - Castrol 5W30 Edge - zalecany, dobry i wystarczający - wymiana co 15kkm.
Motul - jak ktoś ma więcej kasy.
Ja mam pytanko, bo na bagnecie mam 3 kulki, dwie stosunkowo blisko sb, 3 dalej i moje pytanie między którymi ma się zawierać wartość wskazania oleju, z góry dzięki za odp ;)
Między stożkiem a kulką maszskale min...max najlepiej jak nie dochodzi do kulki-przyjżyj sie jest nawet napis min max
Dzięki wielkie
witam mam taki problem dzis zmienialem olej filtr i niespodzianka. zalalem 4 litry oleju wiadomo cos tam zawsze zostanie.ale przejechalem kawalek auto odstalo z 5 min i sprawdzilem stan oleju. na bagnecie byla mokra ta kulka na punktem MAX. z kad tyle oleju w silniku? do stanu wlewa sie ponoc 4,3l?
