prawidłowe odpowietrzenie wysprzęglika
Witam, po wymianie sprzegła z mechanikiem "przelalismy" wysprzęglik, żeby płyn w nim był nowy, zrobił to w ten sposób, że pompowałem pedał sprzęgła a on odkecał odpowietrznik, teraz po czasie mam troszke luzu na pedale sprzegła i ciezko wchodza biegi(haczą) chciałbym zrobic to jeszcze raz ale czy musze tak robic jak jest tu opisane ?
ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA - Porady Ekspertów - Sprzęgło.com.pl
Jeszcze słyszałem o sposobie tym samym co robilismy, ale żę nakłąda sie wężyk na ospowietrznik wysprzęglika i wkłada się do słoika z płynem i wtedy pompuje i odpowietrza.
Dołączam się do pytania :wink:
Witam, po wymianie sprzegła z mechanikiem "przelalismy" wysprzęglik, żeby płyn w nim był nowy, zrobił to w ten sposób, że pompowałem pedał sprzęgła a on odkecał odpowietrznik, teraz po czasie mam troszke luzu na pedale sprzegła i ciezko wchodza biegi(haczą) chciałbym zrobic to jeszcze raz ale czy musze tak robic jak jest tu opisane ? ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA - Porady Ekspertów - Sprzęgło.com.pl
Prawidłowy sposób odpowietrzenia masz podany w podanym linku. Zastosowany sposób odpowietrzenia jest w tym przypadku błędny gdyż powinno się podłączyć do zbiorniczka specjalne pneumatyczne urządzenie i wówczas jeden pompuje pedałem sprzęgła a drugi odkręca odpowietrznik.
Ja u siebie nawet pedałem nie pompowałem, wystarczyło odkręcić odpowietrznik w wysprzęgliku.
Przecież zbiorniczek jest dużo wyżej i grawitacyjnie nawet wystarczy.
U mnie jak był luz to też próbowałem odpowietrzać i lipa - okazało się winna jest pompka sprzęgła
Mi po odpowietrzeniu wysprzeglika w Passat B6 zaczął wysprzęglik skrzypieć jak drzwi starej szafy u babci. Dziś spróbuje sposobu z zaciskiem hamulca... zobaczymy
Ja wykorzystałem do tego strzykawkę 100ml + wężyk, podłączony z odpowietrznikiem w wysprzęgliku, jeżeli płyn nie był nigdy wymieniany to proponuję odessać płyn z wysprzęglika i uzupełniać zbiorniczek. U mnie wyleciał płyn w kolorze ciemnego brązu. Jak już pojawi się czysty płyn w strzykawce można ze strzykawki wtłoczyć płyn do wysprzęglika, ewentualne bąbelki powietrza powinny powędrować do zbiorniczka.
można użyć pompki podciśnieniowej do odpowietrzania hamulców. jeśli płyn jest stary to często tak się dzieje. warto wymienić cały płyn w układzie. Pozdrawiam
Witam . Mam podobnie , czy ten sposob z zaciskiem ham, cos pomógł ?
ja dzisiaj odpowietrzalem z zaciskiem i sie udalo a wczoraj bez zacisku i brak efektu.. pozdrawiam :)
Witam
Czy możecie opisac proces odpowietrzenia sprzęgła krok po kroku bo kolega ma problem w B6 1.9 TDI. Bedał ma duży luz i pewnie pompka wysprzęglika padła. Ale chcemy wiedzieć dokładnie jak po wymianie odpowietrzyć sprzęgło... Będe wdzięczny za szybką pomoc.
witam dziś chciałem odpowietrzyć wysprzęglik metodą LUK-a którą podał kolega rudy51
najpierw odpowietrzyłem wszystkie hamulce ponieważ to przy nich majstrowałem i od tamtej pory pedał sprzęgła lekko opadł w dół
znalazłem odpowietrznik wysprzęglika i już miałem podnosić auto do góry zaglądam a tu pedał jest z powrotem na swoim miejscu :)
u mnie pomogło odpowietrzenie kół :)
zobaczę za kilka dni czy znów nie opadnie
Ja jestem po wymianie skrzyni i po tym zabiegu sprzęgło bierze bardzo wysoko a tak nie było i teraz pytanie czy po tej wymianie muszę odpowietrzyć sprzęgło czy to raczej nie ma nic wspólnego
u mnie dziś opadł pedał w drodze na myjnie, zawróciłem zgasiłem auto odkręciłem korek sprawdziłem płyn kilka razy powciskałem na zgaszonym czy to może pedał się nie nadłamał, odpaliłem auto i wrócił z powrotem do góry ....
jakby wysprzęglik się zawiesił ...
jutro zerknę może uda mi się go odpowietrzyć
Daj znać jak prawidłowo odpowietrzyć wysprzęglik
Bo ja zrobiłem to tak że na wyłączonym zapłonie wciskałem sprzęgło i odkręcałem odpowietrznik i nie wiem czy dobrze to zrobiłem
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
U mnie żadna metoda nie zadziałała ... podczas odpowietrzania opadł pedał i za nic nie chciał się podnieść ... auto trafiło do mechanika próbowali odpowietrzyć pompką i nic więc u mnie  padł wysprzęglik ...
Też odpowietrzałem przy pomocy strzykawki podłączonej do odpowietrznika. Chwila roboty i odpowietrzone. Dobry sposób.
