Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
19 minut temu, JARO/333/ napisał:
Miernik ciśnienia ok, czujnik taki jaki ma być, albo czujnik uszkodzony albo co?
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
Jakby był uszkodzony to cały czas byś miał powiadomienia o niskim ciśnieniu
Podmień czujnik bo nie zawsze jest tak że działa prawidłowo
Zrobiłem tak, wkręciłem zegar, podłączyłem czujnik do wtyki bez wkręcania i na wskaźnikach na desce brak jakiegokolwiek komunikatu. Zegar spr. jest ok na gorącym 1 bar. niestety. Planować wymianę pompy czy może zawór w podstawie filtra dziwnie puszcza ?
Brak powiadomień nawet po odpięciu kabla i z nie wkręconym czujnikiem, dziwne tak jakby był wyłączony w ecu czujnik ciśnienia oleju, ale ja nie wiem czy jest to możliwe. Ciężki przypadek.
Po odpieciu kabla od razu powinien być komunikat coś tu jest nie tak
1 minutę temu, Patrykbfb napisał:
Właśnie, ecu zalane, wirus, poza tym OBD i vcds dziwnie traci połączenie komunikat za dużo błędów czy coś takiego.
Od razu nie będzie komunikatu o niskim ciśnieniu oleju, około 60sek pewnie i dopiero wyskoczy info i to też w zależności od obrotów silnika
Wymieniłem jednak ten olej, plus płukanka, w filtrze dziwny gęsty czarny olej w nim był, aż dziwne po 300 km, jak zlałem całość to też syf straszny. Czy jest opcja że tam został taki syf czy może być zatkana ta siateczka w podstawie filtra? tego nie czyściłem. Zwalę jeszcze chyba miskę i zobaczę jeszcze raz smok. wymiana oleju niestety nic nie zmieniła.
A może ten nieszczęsny napinacz ma takie luzy że ucieka ciśnienie oleju?
l
Edytowane przez JARO/333/
Z ciśnieniem oleju to jest inaczej z tego co autdata mówi to min. 1,6 bara przy 2000obr. to jeszcze u mnie się mieści.
1,6bara przy 2tys to agonia. Była kilkukrotnie wklejana tabelka z wartościami granicznymi dla ciśnienia oleju.
1. 1.8T (AVJ/AMB/BFB/BEX/BKB)
Gorący silnik
obroty jałowe ok od 1.2 bara do 1.7 bara
2Tys obr od 2.4 bara do 3.5bara
3Tys obr od 3.5 bara do ok 4.5 bara
4Tys od 3.8 bara do ok 4.8 bara
5tys obr 4.13 bara do ok 5.17 bara
6tys obr  5 bara do ok 6.5 bara
W tych liczbach powinno sie mieścić :)
Rozumiem, czy to może mieć powiązanie z tym, że w oleju który miał zrobione 300 km było bardzo dużo szlamu opiłkowego  z docierania honowanych cylindrów i nowych pierścieni? czyli nie było odpowiedniego smarowania? czy docieranie samo przez się tak przebiega, bo olej zlany był bardzo ciemny i po ustaniu się była warstwa mazi opiłkowej.
Gorący silnik
Mi zawór odcina przy około 4 bar. już powyżej 4 tys.
Mi do 5.5 bar dochodzi bez problemu, mam silnik po kapitalnym remoncie.
Edytowane przez morelo
To u mnie jest inaczej, rośnie powyżej 4 ale zawór upuszcza i mam od powiedzmy 4000 obr. i w górę cały czas 4 bary. Fakt jest taki że i tak na wolnych mam za mało i musze jeszcze z tym się pobawić.
W dniu 4.02.2022 o 10:05, przem8 napisał:
Sondy wg mnie do wymiany ale możesz sprawdzić ich oporność. Nie pamiętam dokładnie jakie powinny być wartości. Gdzieś znajdziesz.
Sprawdziłem oporności sondy przed katem, wszystko ok 3,8 ohm  i 100 ohm , sprawdziłem okablowanie aż do kompa, wszystko ok. a błąd dalej wyskakuje ten sam.
To są do wymiany. Pierwszą bym wymienił, a drugą wyłączył w sofcie.
