Błąd kontrolki zużycia klocków hamulcowych na FIS w A4 B6/B7
Próbowałem znaleźć przerwę w obwodzie jednak komunikat pojawia się i znika co jakiś czas, przez co trudno jest zlokalizować miejsce uszkodzenia. W związku z czym chciałbym wpiąć się w pin 32 zielonej wtyczki licznika. Nie chcę ciąć przewodów. Czy wystarczy wyjąć pin od kontroli kloców i włożyć w to miejsce pin bezpośrednio połączony do masy, czy może jest jakieś połączenie, które zakłóciłoby działanie np. z czujnika ABS?
https://zapodaj.net/fe30abc71dfae.jpg.html
mi pojawila sie dzis taka oto ikona, nierozumiem czemu klocki wymieniane niedawno
pierwszy snieg i od razu pierwsze problemy :(
ktos mial podobny przypadek ?
Edytowane przez Coltrane
6 stron tematu a ty pytasz się czy ktoś tak miał :)
Dodam co mnie spotkało
nagle podczas hamowania coś strasznie zgrzytło, i każde nastepne hamowanie było już z metalicznym odgłosem
podjechałem do mechanika a on ze z tylu nie ma Pan klocków ...
czemu taka ikona mi sie nie wyświetliła? ona dotyczy tylko przednich hebli??
Tak
Czy jeśli chodzi o pin 32 przy liczniku wystarczy zrobić wcinke w kabel z masa ? Czy trzeba bezpośrednio połączyć do masy ?
P długiej i bez owocnej walce z usunieciem przyczyny paloącej sie kontrolki zuzycia klockow postanowiłem zmasowac pin 32.
Podskrobałem kabelek, dłączyłem do niego 2 kabelek na skretkę i przykreciłem nowy kabelek pod śrubke i kontrolka znikła ale zastanawiam sie czy jest to bezpieczny patent? Czy nic sie nie zjara ?
Mam mały problem z szumem z okolicy kół. Skręcając kierownica w lewo dźwięk jest bardziej słyszalny w prawo maleje. Obstawiałem lozysko, rozebrałem prawą stronę by poruszać piasta na różne strony ale nic nie czuc. Ale za to zużyty klocek, wytarty czujnik od strony tłoczka (brak kontrolki na fisie) i pordzewiały tloczek. Czy ktoś miał podobny problem i może potwierdzić że szum/dźwięk wydobywa się z tego klocka?
Na dniach rozbiore lewą stronę i póki co spodziewam się podobnego widoku
Edytowane przez Frond Side
Panowie jak wykasować kontrolke klockow vagiem ?
w kodowaniu w liczniku mam cyfry 0006141, jakie maja byc cyfry zeby sie nie swieciła i zeby nie było kontrolki pasów ?
Wymień klocki, to samo zniknie :D
klocki mam jeszcze dobre, dlatego chciałem ja wykasowac
Mam problem z kontrolka zużycia klocków nie zgasła po wymianie co robić
Zamontowałes klocki z czujnikiem? Podłaczyłes czujnik?
Tak są z czujnikiem kostki połączone . Może coś przysniedzialy
Sprawdziłem styki kostki i jest bez zmian kontrolka jak była tak jest gdzie szukać?
A zrób zworkę na pinach we wtyczce i zobacz czy komunikat zniknie. Nie pamiętam już czy klocki z tyłu też mają czujnik zużycia ale będziesz musiał tak każdą kostkę sprawdzić i wyjdzie która jest wadliwa, bądź jej wiązka.
Ok spróbuję tak jak mówisz . Stylu nie ma czujnika. Dzięki za podpowiedzi.
Rozwiązanie przewód przygnieciony przy samym klocku z tą kontrolka
