ciubas 2 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Nie wyświetla żadnego komunikatu, czyli teoretycznie jest ok - chyba, że... akurat kilka dni temu włączył mi się serwisuj mnie kolego (że mam wymienić olej) jadę w środę za tydzień, czy to może mieć wpływ na komunikaty? ---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ---------- Jadę rozgrzewam do 90stopni (tdi), wyłączam silnik (stojąc na równej powierzchni), odczekuję 2 minuty i pokazuje mi się stan oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Muszę dolać oliwy do silnika. Pytanko w tej kwestii : Wszystko jedno jaki olej to bedzie pod warunkiem ze bedzie to 507 000 (dla DPFa) ??? Nie wiem jaki mam obecnie wlany olej. Co robić w temacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 jak to nei wiesz ? nie masz naklejki, ani kopii faktury ? wierzyc mi sie nie chce na pewno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 No nie mam naklejki :/ Faktur tez zadnym nie posiadam z wymian oleju :/ Nawet karteczki na druciku ni ma :/ Wiec sie zastanawiam .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bumier_ 2 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Wlej Castrola EDGE 5w30 i na pewno nic mu się nie stanie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Zamówiłem już Motula Specifica 5W30 507.00 - wymienie całość, będzie spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Jak masz dpf to lepiej motul 8100 x-clean+ c3 5w30 on ma tez 507/00 i 504/00 ja taki lele do tiguana na cr jak i do swojego ppd 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basso66 1 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Mam bagnet pomiarowy lecz w menu CAR nie pojawia się funkcja OIL. Czy jest możliwe że w ogóle nie ma elektronicznego pomiaru poziomu oleju? Mam spolszczone menu a czytałem gdzieś że po takiej 'operacji' komputer czasem gubi jakieś funkcje. Dodatkowo - zrobiłem po wymianie ok 2300 km i po bagnecie wychodzi mi że nie wziął ani grama oleju. Czy to możliwe? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jędrulawawa 1 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Mam bagnet pomiarowy Możesz podać jak wejść w posiadanie takiego bagnetu ? Nie wierzę tym elektronicznym popierdółkom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Mam bagnet pomiarowyMożesz podać jak wejść w posiadanie takiego bagnetu ? Nie wierzę tym elektronicznym popierdółkom http://allegro.pl/niemiecki-serwisowy-bagnet-miarka-oleju-audi-vw-i5341403830.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELA7V30 1 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Ciekawostka z tym bagnetem sewisowym. Ale chyba wszystko sproadza sie do tego żeby wydoić klijenta do ostatniego GROSZA. Prosze o wytłumaczenie mi jednej kwestii. Jak w FIS-ie odpalić ten poziom oleju? Ja próbowałem już kilka razy i nie moge. Jak najbardziej w MMI pokazuje mi się poziom oleju w opcji CAR ale nie mogę sobie poradzić z tą opcją podniesienia maski w samochodzie, chyba że robięć coś niepokoleji. Jeszcze jedno pytanie czy po zakupie tego bagnetu serwisowego można z nim normalnie jeździć czy służy on tylko do pomiaru i trzega tą śmieszną zaślepkę zakładać???????????????? Edytowane 24 Maja 2015 przez ELA7V30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Też nigdy nie udało mi się tego zobaczyć na zegarach, a kombinowałem na różne sposoby. Wskaźńik pewnie wozisz z sobą. - P.S. Już zobaczyłem. Trochę cierpliwości przy otwartej masce trzeba zachować i się pokaże. Edytowane 5 Czerwca 2015 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Jak sprawdzic czy da sie u mnie aktywowac poziom oleju na MMI? Mam bagnet a nie mam OIL w CAR. W misce jakis tam czujnik jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny85 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Też nigdy nie udało mi się tego zobaczyć na zegarach, a kombinowałem na różne sposoby. Wskaźńik pewnie wozisz z sobą. - P.S. Już zobaczyłem. Trochę cierpliwości przy otwartej masce trzeba zachować i się pokaże. i sie nie chce nic wyswietlic na zegarach ... co znaczy troche cierpliwosci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Też nigdy nie udało mi się tego zobaczyć na zegarach, a kombinowałem na różne sposoby. Wskaźńik pewnie wozisz z sobą. - P.S. Już zobaczyłem. Trochę cierpliwości przy otwartej masce trzeba zachować i się pokaże. i sie nie chce nic wyswietlic na zegarach ... co znaczy troche cierpliwosci ? Na rozgrzanym silniku otwórz maskę odczekaj 2 minuty. Włącz zapłon bez sprzęgła i czekaj kilkanaście sekund może dłużej i się pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny85 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 dzieki, dzis moze sie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shatsi 0 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Mam ten sam problem. Nie mam bagnetu a MMI szaleje po wymianie oleju. Raz pokazuje max, raz 1/4 a za chwilę 3/4. Już sama nie wiem ile mam oleju bo ciągle krzyczał żeby dolać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dixon_ns 4 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Witam Chciałem się dowiedzieć może ktoś przerabiał temat bo znalazłem w postach wyżej: „ zacznijmy od tego gdzie chcesz wlozyc ten bagnet...wg etki sa 2 rurki03L 103 634 E i to samo z literka Cdo tego wklada sie zatrzask (okreslenie z etki) albo bagnetZatrzask ma nr 03L 115 418a bagnet 03L 115 611 Edane dla A4 z 2009r wg etki, ktora ja akurat mam (stara bo chyba z 2010r) ” Mam w swoim samochodzie zatrzask o nr 03L115418 Audi a4 b8 avant 2.0tdi 170km CAHA z 10.2010 modelowo 2011 i czy jest jakiś bagnet do tego samochodu w Vw w Nowym Sączu dostałem informacje że Audi Bełtowski w Krakowie mają taki bagnet do mojego samochodu Na miejscu w salonie Audi Bełtowski pan mi mówi że tylko występuje zaślepka i że nie przypisuje mu żadnego bagnetu. Dzwoniłem do audi do Wrocławia i też mówią mi że tylko zaślepkę ma przypisaną a jak podałem nr tego bagnetu: 03L 115 611 E to mu nie przypisuje go do mojego samochodu tylko że może zamówić na moją odpowiedzialność a nie wiadomo czy będzie pasował. Przerabiał ktoś temat i wie jaki Bagnet kupić o jakim nr części do CAHA 10.2010 ? Edytowane 14 Stycznia 2016 przez dixon_ns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Witam Chciałem się dowiedzieć może ktoś przerabiał temat bo znalazłem w postach wyżej: „ zacznijmy od tego gdzie chcesz wlozyc ten bagnet... wg etki sa 2 rurki 03L 103 634 E i to samo z literka C do tego wklada sie zatrzask (okreslenie z etki) albo bagnet Zatrzask ma nr 03L 115 418 a bagnet 03L 115 611 E dane dla A4 z 2009r wg etki, ktora ja akurat mam (stara bo chyba z 2010r) ” Mam w swoim samochodzie zatrzask o nr 03L115418 Audi a4 b8 avant 2.0tdi 170km CAHA z 10.2010 modelowo 2011 i czy jest jakiś bagnet do tego samochodu w Vw w Nowym Sączu dostałem informacje że Audi Bełtowski w Krakowie mają taki bagnet do mojego samochodu Na miejscu w salonie Audi Bełtowski pan mi mówi że tylko występuje zaślepka i że nie przypisuje mu żadnego bagnetu. Dzwoniłem do audi do Wrocławia i też mówią mi że tylko zaślepkę ma przypisaną a jak podałem nr tego bagnetu: 03L 115 611 E to mu nie przypisuje go do mojego samochodu tylko że może zamówić na moją odpowiedzialność a nie wiadomo czy będzie pasował. Przerabiał ktoś temat i wie jaki Bagnet kupić o jakim nr części do CAHA 10.2010 ? A bagnet http://allegro.pl/niemiecki-serwisowy-bagnet-miarka-oleju-audi-vw-i5874090634.html nie powinien wchodzić tu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) W etce jest numer bagnetu 03L115611E niby do rocznika >>19.10.2009 dla silników 2,0 TDI CAGA CAGB CAHA CAHB CAGC Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Love-AUDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
