Ile benzyny srednio zuzywacie na tydz?
Moje pytanie ile wachy wam idzie na rozruxhy zanim na gazik przejdzie? Ja srednio robie w tygodnio ze 150 km oczywiscie jezdze na gazie a le na rozruchy w taki tydzien musze poswiecic ze 30 zl. Chyba za duzo mi pali tej wachy niesadzicie?? Co moze byc nie tak?
kolego ja na rozruchy wydaje około 20- 30 zł ale ja zapalam auto i do puki sie nie nagrzeje to ciągnie wachę tylko ja często gaszę i zapalam auto nie codziennie ale często tygodniowo robię od 140 do 180 km miasto ale ja jak już parkuje auto na noc w garażu to gaszę też na benzynie bo tak mi radzili przy montażu
u mnie teraz zimą na samo miasto tez wychodzi ok 30zl na cały zbiornik gazu- jeżdże krotkie odcinki do pracy ok.6km w jedna strone samochod stoi 12 godzin i znowu to samo- wiec jest zawsze zimny
Czyli norma ze spala mi wachy tak za 30 na tydzien tak ?
Nie umiem sie dokladnie okreslic ale teraz za 100 zl to starcza mi prawie na miesiac. Tez lpg mam.
Wysłane z mojego LG-E610
30 zeta na tydzień to chyba troszkę za dużo,też robię krótkie odcinki,gaszone po kilka razy dziennie a tankuje za 50 raz na miesiąc
A ja nie mam gazu i na tydzień wychodzi około 300 PLN-ów :grin:
musisz zobaczyc jak szybko ci sie przełącza na gaz tzn.przy ilu stopniach. a błędu sondy lambdy nie wyrzuca na Vag-u, a tak przy okazji spróbuj wymienić filtr paliwa-niewielkie pieniądze.
Filtr byl robiony.na gaz przelacza sie przy 30 stopniach.bledu sady nie ma.i kaluzy pod autem tez nie.
Za 30 zł u mnie spali
200-250 na lpg :thumbdown:
50 miesięcznie na benzynę a reszta to lpg.
No mi też tak z 50 miesięcznie na odpalanie idzie + ~20 na jazdę na PB (raz na jakiś czas karnę się na benie, od tak dla zdrowotności :wink:)
Przy mrozach idzie lekko 100-150 miesięcznie na benzynę ale wtedy dużo też z webasto korzystam na postojach :whistling:
więc myśle ze wszystko jest ok
Hmm to u mnie cos nie tak bo jak za 50 wleje wachy to mi styka na conajmniej 3mc :) a glownie krotkie odcinki mam do pokonania.
Wysyłane z mojego HTC Vision za pomocą Tapatalk 2
A masz sekwencje czy ten starszy gaz? Bo wychodzj na to ze zapalasz na benzynie, obroty przekrocza 2 tys i gaz sie zalacza.
Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
bez lpg wychodzi mi 50 zł tyg.
a ja tam nie licze ile idzie mi na benzyne...po prostu nigdy nie dopuszczam zeby poziom benzyny spadl ponizej pol zbiornika...jak zbliza sie ten moment to na stacje i znowu na jakis czas spokoj...teraz zaczal sie okres ze kto jezdzi krotkie odcinki to glownie na benzynie bedzie smigal i tego sie nie przeskoczy
Mam to auto krótko, a robię krótkie odcinki i stwierdzam, że chyba lepiej odpalić go i poczekać aż przełączy się na gaz i dopiero jechać, bo i tak wyjdzie taniej niż jakbym miał pół drogi na benzynie przejechać.
robie odcinki 20 km. auto stoi caly czas na pod chmurka 10-12 h wiec calkowicie sie wychladza. temp przelaczania mam 30 st. przy temperaturach okolo zera do -5 przelacza sie na postoju podczas spalenia fajki przez kolegow po pracy czyli 2-3 minuty? gdy ruszam od razu potrzeba okolo 700-1000 m do przelaczenia przy obecnych temperaturach.
na takich 20 kilumetrowych odcinkach spala mi okolo 0,75l PB /100 km przy czym po zmianie kol na zimowe (duza kostka) i paru ostatnich dniach po zasniezonych drogach podskoczylo mi do 0,95 l pb/ 100 km i LPG z 9,5-10 do 10-10,5 L /100 km.
jak mierze spalanie benzyny? tankuje za 50-100 zl (oczywiscie zapisuje sobie ilos paliwa) i jezdze do zapalenia sie kontrolki (zapisuje km). kolejne tankowanie itd. jakis wmiare dobry wynik wychodzi wiadomo z mala skala bledu.
tak wiec tankuje okolo 9 l na miesiac czyli okolo 50 zl miesieczni wychodzi przy czym robie okolo 1000 km miesiecznie glownie odcinki 20 km do pracy i spowrotem. do tego tysiaca miesieczniektory jest u mnie "podstawa" dochodza inne wyjazdy ;)
dodam ze w lecie gdy auto przelaczalo sie praktycznie od razu po zapaleniu (czas otworzenia bramy) spalanie PB mialem w wysokosci okolo 0,35-0,4 l na 100 km.
widomo jak ktos robi dluzsze odcinki np machnie sobie traske 500 km ciengiem to spalanie PB wyjdzie mu niemalze zerowe ;)
