Kody climatronika Audi A4 B5
czy może ktoś jaśniej mi powiedzieć jak to zrobić bo siedziałem z 15 minut i nic
silnik mam być włączony czy nie i czy klima tez bo probuje na wiele sposobów i nic mam a4 b6
Nie będą kody działały bo masz A4 B6 nowszy panel klimatronika, kody działają na starszych modelach.
a czy ktoś wie jak to działa w b6 ?
post wyzej kolega pablo_9 podał odpowiedz
Panowie umiem włączyć i sprawdzić każdą pozycję która mnie interesuje,a le jak sprawdzić czy nie mam żadnego błędu bo nie rozumiem tego :mysli:
jak wejdziesz już w kody to ukazuję Ci się 1C - wciskasz obieg zamknięty i wyświetlają Ci sie błedy(podaje przykład, np 18.3 ,20.3 , 22.1 ) i jak masz pare błedów to one co pare senund się zmieniają.Jesli nie masz zadnego błedu wyswietla sie po prostu 0 :good:
:notworthy:
W mojej A4 B6 nie moge wejsc w opcje climatronica... Wczesniej mialem a6 i bylo git. Czy to dlatego, ze w tej nie mam pelnego fis??
Ludzie czytajcie co jest napisane 5 postow wyzej ....
W B6 TE KODY NIE DZIALAJA !!!!!!!
Jednym słowem rewelacja :oklaski: Hugo ukłony w Twoją stronę :notworthy:
Pół dnia spędziłem żeby wszystko jakoś ogarnąć :read: ale było warto. Szkoda tylko czasu jaki zmarnowałem żyjąc w nieświadomości o możliwościach mojej :a4fan:
mnie tak naprawdę to temp. silnika nabardziej z tego interesuje
  • 4 tygodnie później...
Pamietajcie, że w różnych rocznikach było różne kodowanie i nie zawsze ten sam kod oznacza to samo
A jakie jest kodowanie w roczniku 1998 wiesz?
A swoją drogą wielkie dzięki HUGO za te kody, widzę że wszystkim się one podobają, zwłaszcza tym co w pośpiechu czytają ten temat, lecą do swojej :a4fan: i pytają: jak włączyć w mojej B6, bo nie działa :gwizdanie:
A ja mam taki problem, po odczycie błędu na kanale 1c wyskakuje mi 50.3 .. a takiego błędu nie ma na liście. Miał ktoś już takie coś?? I czy na innych kanałach też można sprawdzać błędy np kanał 52,53 ??
Jak aku się sprawuje bo ten błąd może oznaczać słaby aku...
podłącz się VAG-iem i wykasuj zobaczysz czy się powtórzy.
o dzięki kolego, faktycznie akumulator mam do bani:) jutro podłącze vaga i sprawdzę czy są jakieś błędy:)
a nie szaleje Ci np. domykanie szyb, centralny lub alarm?
no właśnie nie szaleje, ale mam taka usterkę. Czasami mi gaśnie autko podczas jazdy dzieje sie to gdy zwalniam i naciskam hamulec , zaznaczę ze mam automat.
z automatem to nie mam pojęcia
Haaaaaa!! ale będzie jutro zabawa z tymi kodami!:) pierwsza rzecz jaka mnie zaciekawiła !! tym bardziej ze forumowicze chwalą, wiec trzeba sprawdzić:P
Siemka
Sprawdziłem te wspaniałe kody lecz podczas jazdy pod kodem 17 na wyświetlaczu wyświetla sie tylko "0" i nic więcej, czyżby coś nie tak z furą?
Autko jest z 98 Avant 1,8T.
