Kody climatronika Audi A4 B5
czy kod 22,1 może oznaczać żę skończył się gaz w układzie klimy-nabijałem w maju
Według mnie to coś z czujnikiem wysokiego ciśnienia(ciągła przerwa,możliwe że jest uszkodzony). No i możliwe że czynnik Ci uciekł, podjedź gdzie nabijałeś klimę niech Ci to sprawdza.
ja tez miałem 22.1 i to jest gdzieś dziurka i czynnik ucieka... :/ też nabijałem gdzies na wiosne i już nie ma :wallbash:
Z czujnikiem jest wszystko ok najprawdopodobnie skończył się gaz.Jak kupiłem samochód było to samo lecz wtedy miałem dziurawy przewód od sprężarki.Nie wiem ile mi papraki wrzucili tego gazu po naprawie może dlatego tak szybko się skończył.Podjadę gdzie indziej nabić tylko czy na zimę się opłaca przecież poniżej 5 stopni klima się nie załącza.I jeszcze jedno pytanie.Na ile normalnie starcza gazu po nabiciu?
Jak najszybciej to nabij bo sprężarka nie ma smarowania :cool1:
Witam , Panowie a ja z innym pytaniem a mianowicie jak te kody maja sie do klimy w Audi A4 model B6? chyba raczej nie dzialaja , moze ktos wie czy w B6 tez da rade sprawdzic takie parametry jak sa opisane w tym poscie?
Dziekuje i pozdrawiam.
W B6 nie działają,było już o tym tysiąc razy. Działają tylko w B5.
No i o to chodzilo , a teraz jest 1001 raz :angry: Dziekuje
JA BYM PROPONOWAL DOPISAC WIEKIMI LITERAMI NA POCZATKU TEMATU ZE
NIE DZIALA Z AUDI B6/B7/B8
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
to i ja sie przyłącze :) podzielam wasze zdanie, bo co chwile nowe pytanie czy to dziala w b6 ... tragedia...
bylo 1 000 000 razy
nacisnij przycisk recylkulacji - prawy dolny
i
nawiew (na gore) - strzalka w gore - przycisk prawy gorny
Oba na raz i wejdziesz w tryb diagnostyki
Koledzy mam problem i to nie mały.
Na klimatroniku polawiły mi się trzy kody na 1c
Pierwszy to 6.3- który wiem co oznacza a następne dwa to zagadka ponieważ mam uszkodzony wyswietlacz i nie pokazuje mi dokładnie pierwszej cyfry końcówka to 5.5 i 5.3
Czyli może to być
65.3 - 65.5 lub 85.3 - 85.5 lub E5.3 - E5.5
tylko taki nr kodu wychodzi mi z panelu klimatronika - sęk w tym że zaden z nich nie pasuje do podanej listy kodów.
I co o tym sadzicie? jest to mozliwe?
Chyba wiem co jest nie tak (czujniki temp.wewnątrz auta)
Jak wyjąłem wtyczke z dwoma białymi przewodami które idą do czujnika przy kratce pod radiem to pokazał mi się błąd 62.1
Ja bawiłem sie tymi kodami na zasadzie prob i bledow nie znajac ich znaczeniach i teraz dmuchawa wogule nie dziala. Moglem cos przestawic czy poprostu cos padlo?
dobra może ja nie kumam wszystkiego do końca ...
ale przy kodzie 1C
wychodzi mi wartość 8.5 ale nie jestem pewien czy to jest to o czym piszecie ...
PLISS pomocy :(
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
Pokazuje mi taki błąd. Wcześniej było do tego jeszcze 20.1 i 22.1, ale już zniknęło. Dodam jeszcze, że zmieniałem termostat i błędy zaczęły mi wyskakiwać dopiero po odbiorze od mechanika.
I jeszcze jedna sprawa - dmuchawa na max nawiewie i niskiej temperaturze wieje jak powinna, przy wysokiej temp. leci ciepło, ale wieje już znacznie słabiej.
Czy ktoś wie jak uporać się z błędem i ew. z tym słabym "dmuchaniem"?
Koledzy na którym kanale pokazywane są wartości z czujnika tym tuż nad klimatronikiem bądź w wersji po lifcie ten czujnik juz jest wbudowany w klimatronik...wiecie moze??? Patrzyłem na te kody ale nie wiem który to :confused4:
