Kody climatronika Audi A4 B5
Wyskoczył mi błąd 6.2
6.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie
Czy to jest ten niebieski czujnik z dwoma pinami?
Czy jest do wymiany?
Czy wystarczy przeczyścić wtyczkę ?
Witam jeśli te kody nie działają w b7 to jak mam zdiagnozować klimatronika ciągle grzeje bez względu na ustawienie tęperatury :thumbdown:
np. VAGiem :wink4:
Panowie pobawilem sie tym troche
i tak patrze na wskaznik obrotow (kod 27) na wolnych obrotach skacza pomiedzy 780 a 840
jak to u Was wyglada?
patrze na obrotomierz i stoi w miejscu a na klimatroniku skacze
czyli teoretycznie jest cos nie halo tak?
up
Czujnik G109 to jest bledna nazwa.Ktos chyba zle to opisal .Ten czujnik ma numer 4A0 820 539 i zeby sie do niego dostac trzeba wyciagnac filtr kabinowy przeciwpylkowy i bedzie go widac w tunelu powietrza.
Panowie odpowie ktos?
a ja mam kwaiatki na kodzie 52 i 53 tzn na 52 wyswietla mi sie 1A (nie a1 tylko 1A wlasnie) a na 53 mam 1D lub 11d jak wlacze wentylator??
czy ktos mnie moze oswiecic co jest nie halo??
dodam ze na 1c wyswietla mi .0
nie wiem co z tym zrobic
pozdrawiam
U mnie jest tak samo. Jak będę miał czas to podepne VAGa sie sprawdzi.
wszystko OK, nie wyszukiwać nieistniejących problemów :)
A u mnie w B5 z 1995r coś nie da się tych kodów uruchomić. Wciskam przycisk recyrkulacji (ten między strzałkami góra/dół), przytrzymuję i nic. Ktoś wie, co z tym fantem zrobić?
przycisk recyrkulacji to ten z samochodzikiem
Ale ze mnie matoł. :polew:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7fe9a1e0db2c4d10
Na dole jest, teraz widzę na focie, którą robiłem przedwczoraj. :polew:[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 21:20_________________________________________________No masakra, wystarczyło włączyć ten lewy wyświetlacz (dmuchanie na minimum) i wszystko działa. Tylko błędów makabrycznie dużo, no ale jak na tak zaniedbane auto to czego się spodziewać? (nie kupiłem go, a dostałem w prezencie, w dodatku nie ja płacę za utrzymanie.)
ja mam kody do 74 pozycji to gdzie znajde opis kodow ....takich
panowie trzymam ten guzik z samochodem i nic się na panelu nie wyświetla;/
no to naciśnij guzik nawiewu górnego i tego z samochodzikiem jednocześnie
Witam wyskoczył mi błąd --11.7 Klapa centralna, czasem blokowana ,czy da się to jakoś zrobić ,czy nie mam się czym przejmować??pozdrawiam Mariusz
podłącz się VAG-iem wykasuj błąd i zobacz czy pojawi się ponownie
jak go wykasuje nie pojawi sie juz :)
Proszę mi pogratulować głupoty... wydrukowałem sobie te kody i już miałem leciec do samochodu ale jeszcze wróciłem upewnić się który kod pokazuje temperature silnika. Jakie było moje zdziwienie że kody nie działają w b6 :polew: Czyli nie ma w ogóle żadnej opcji zeby sprawdzić coś w b6 klimą?
