ptkacz Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam, Mam pytanie u mnie na kanale 52 w warunkach wyłączania sprężarkinie pojawiają się symbole graficzne tylko wartości: np tryb Econ - 11, wyłaczona klima - 14. Pojawia się też 9 w momencie przyspieszania, czy ktoś zna znaczenie wartości na tym kanale
Kuba A4 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Witam!! Test klimatronika wykazał mi następujące błędy: 1. 1278 - czujnik EDS J623 2. 1028 - J323 3. 65034. Jestem nowy w temacie VAG-owania i proszę o pomoc.
Rapciuch-R1 Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. ktory to przycisk? jak wyglada?
pepik Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. ktory to przycisk? jak wyglada? Ten w prawym dolnym rogu, z samochodzikiem
Rapciuch-R1 Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 ja nie mam takiego przycisku mam taki climatronic jak na fotce:
pepik Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 ja nie mam takiego przycisku mam taki climatronic jak na fotce: No tak nie zauważyłem, że masz polifta u Ciebie to będzie ta "zaokrąglona strzałka" pod wyświetlaczem obok OFF
Rapciuch-R1 Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 ja nie mam takiego przycisku mam taki climatronic jak na fotce: No tak nie zauważyłem, że masz polifta u Ciebie to będzie ta "zaokrąglona strzałka" pod wyświetlaczem obok OFF dziekowa kolego:]
Midgard Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam, mam mały problem ponieważ nie mogę ustawić nawiewu w środkową pozycje, na kratki. Przycisk Auto i ręczne ustawienie nic nie daje. W błędach pokazuje mi 50.1(duże 50, małe 1) i nigdzie nie mogę znaleźć co to za błąd, możliwe że źle to odczytuje. Jeszce jedno pytanko, jak klimatronic wyświetla większą ilość błędów, mianowicie czy na wyświetlaczu pokazywane są po kolei czy coś trzeba robić ręcznie? Dodam że pozycja góra dół działa prawidłowo, a gdy chce ustawić na kratki to dmucha góra i dół
pablo_9 Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 Ten błąd może oznaczać uszkodzenie czujnika temperatury zewnętrznej (masz wyświetlacz temperatury na liczniku to sprawdz czy zgadza się temperatura albo możesz to sprawdzić na klimatroniku na pozycji 55) jeśli chodzi o wyświetlanie błędów to na kanale pierwszym błędy są wyświetlane jeden za drugim automatycznie jak jest ich więcej niż jeden. Odnośnie ustawiania nawiewów to być może klimatronik się rozkodował i trzeba będzie przeprowadzić VAG-iem procedurę kodowania ale to najpierw nie może być żadnych błędów http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=43527&highlight=kodowanie
mapiet Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Na stronie http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml można znaleźć opis kodów klimatronika 'przedliftowego' po angielsku, z sensownym objaśnieniem tego, co wyświetla się na kanałach 52 i 53. Apropos kodów, to dziś rano na kanale c1 pokazał mi się błąd 22.1 czyli "(F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa". W mojej instalacji obecnie nie ma czynnika (dziurawa chłodnica jeszcze kilka dni), ale też nie włączam klimy, żeby nie zatrzeć kompresora. Ze stanu OFF włączyłem bezpośrednio ECONO, żeby mieć sam nawiew świeżego powietrza. Czy ten błąd miał prawo się pojawić? Czy czyta to ktoś kompetentny, kto mógłby udzielić odpowiedzi?
dobry_k Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Hej, a co może zrobic posiadacz B6 ?? Czy za pomoca VAGa da sie te parametry o których mowa w opisie analizować i przegladac ? Moze juz ktoś coś sprytnego wymyślił????? Pozdrawiam
rookie Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Czy w moim modelu rocznik 1999 model 2000 ostatni polift będą kody działać?
ROBERT Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Czy w moim modelu rocznik 1999 model 2000 ostatni polift będą kody działać? W każdym [b5] z klimatronikiem
rookie Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 uuuuuuuuuh dzienks, normalnie idę do auta sprawdzić, ale bajer
armando Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 1,5 roku jezdze i nie nawet nie wiedzialem ze takie cudo jest :>
donald162 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 A mi tam nic nie wychodzi ;( jutro będę próbował jeszcze raz,ale mam inne pytanie,jak włączam klime za pomocą tej ''śnieżynki''to będzie mi się ona wyświetlała na panelu??
cacek89 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 jak se teraz minusowe temperatury to klima sie nie zalaczy czyli sniezynka sie nie bedzie swiecic, dopiero powyzej 5 stopni
donald162 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Kurde a ja myślałem że już coś popsułem ,parę dni temu mi się świeciła a teraz nie,już na różne sposoby próbowałem,ale teraz przynajmniej wiem co i jak
cacek89 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 no bo pewnie jeszcze pare dni temu bylo powyzej 5 stopni ciepla, wiedz do ogrzewanego garazu i sie pewnie klima załączy
