Prędkość maksymalna a obroty.
2,5 to juz jak w benzynie :-)
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ----------
tu jeszcze ciekawe zestawienie przy predkosci 130kmh
A4 B6 skrzynia biegow 130 km/h
5 Gang Front:
ENL: 3932 u/min
ENM: 3552 u/min
ENN: 3493 u/min
ENQ: 3451 u/min
ENW: 2758 u/min
EYQ: 3923 u/min
FEC: 2579 u/min
FJP: 3552 u/min
FJU: 3454 u/min
FPS: 3493 u/min
FTW: 3493 u/min
FTX: 3552 u/min
GBK: 3923 u/min
GBL: 3451 u/min
GBM: 3552 u/min
GBN: 3493 u/min
GBP: 3923 u/min
GBQ: 2579 u/min
GBR: 2758 u/min
GBS: 3454 u/min
GDT: 3384 u/min
GFM: 2758 u/min
GFP: 3923 u/min
GFT: 3552 u/min
GFU: 3493 u/min
GFV: 3923 u/min
GGG: 3384 u/min
GYA: 2662 u/min
GZN: 3552 u/min
HFA: 2785 u/min
HFB: 3493 u/min
HFC: 3923 u/min
HFD: 3384 u/min
HFE: 3773 u/min
HFF: 3552 u/min
6 biegow przod:
ENU: 2373 u/min
FRG: 2373 u/min
FRL: 2538 u/min
GAZ: 2373 u/min
GBA: 2538 u/min
GEA: 3506 u/min
HES: 3506 u/min
B7 6 biegow przod:
FYA: 2561 u/min <-- 1.9 TDI
GDX: 3087 u/min <-- 2.4
GJU: 2988 u/min <-- 3.0
GVC: 2988 u/min <-- 3.0
GVD: 2693 u/min <-- 2,0 TFSI
HCF: 2554 u/min <-- 1.9 TDI / 2.0 TDI
HCK: 2353 u/min <-- 2.0 TDI
HTA: 2553 u/min <-- 2.0 TDI
JEM: 2553 u/min <-- 2.0 TDI
JWR: 2353 u/min <-- 2.0 TFSIe
JWS: 2231 u/min <-- 1.9 TDIe
janusz
VI bieg to trochę chwyt marketingowy. Ostatnie przełożenia mamy te same ale trochę większy wybór przełożeń przy mniejszych prędkościach. Np przy prędkości 80km/h przy AWX mam dylemat IV czy V a przy AVF na pewno znalazłoby się bardziej odpowiednie przełożenie. Dodatkowo AVF ma jak widać na wykresie momentu 310Nm ale tylko przy 1900 obr/min ci pozwala wykorzystać właśnie ta większa ilość przełożeń. AWX ma 285Nm ale za to w zakresie od 1750-2500 obr/min. Jednak po dokładnym przeanalizowaniu osiągów np wg instrukcji obsługi zobaczymy że V-cio biegowy AWX ma nieznaczny ułamek niższe zużycie paliwa i o setne sekundy lepsze przyśpieszenie do 100:wink:
Też mam skrzynie HCK w połączeniu z AVF v-max jaki udaje mi sie uzyskać to 200km/h a obroty to chyba 3600, 3800? Tyle że u mnie zdechło parę koników więc silnik ma trochę ciężko z tą skrzynią...
Ostatnio jechałem do NL praktycznie cały czas 160km/h - 2800obr/min(przy GBA 3000obr/min), spalanie 8-9l/100km...
P.S. Zastanawia mnie ile 3.0 TDI spali w trasie jadąc z taka prędkością?
to coś masz nie tak ,ja 200km/h bez problemów i idzie dalej,dodam ,że mam serię
5 Gang Front:
ENL: 3932 u/min
ENM: 3552 u/min
ENN: 3493 u/min
ENQ: 3451 u/min
ENW: 2758 u/min
EYQ: 3923 u/min
FEC: 2579 u/min
FJP: 3552 u/min
FJU: 3454 u/min
FPS: 3493 u/min
FTW: 3493 u/min
FTX: 3552 u/min
GBK: 3923 u/min
GBL: 3451 u/min
GBM: 3552 u/min
GBN: 3493 u/min
GBP: 3923 u/min
GBQ: 2579 u/min
GBR: 2758 u/min
GBS: 3454 u/min
GDT: 3384 u/min
GFM: 2758 u/min
GFP: 3923 u/min
GFT: 3552 u/min
GFU: 3493 u/min
GFV: 3923 u/min
GGG: 3384 u/min
GYA: 2662 u/min
GZN: 3552 u/min
HFA: 2785 u/min
HFB: 3493 u/min
HFC: 3923 u/min
HFD: 3384 u/min
HFE: 3773 u/min
HFF: 3552 u/min
6 biegow przod:
ENU: 2373 u/min
FRG: 2373 u/min
FRL: 2538 u/min
GAZ: 2373 u/min
GBA: 2538 u/min
GEA: 3506 u/min
HES: 3506 u/min
B7 6 biegow przod:
janusz
Cos nie halo z ta tabelka . 4000 rpm przy 130 ?
6 nie jest bardziej eco (avf) niż 5 awx obroty te same praktycznie .
Co do doboru przełożeń w serii moze , ale mi przy mocy jaka mam nigdy nie mam problemu z doborem przełożenia .
@greg2505, u mnie pompki nie domagają - tak stwierdził tuner, na hamowni pokazała 133KM:facepalm: / 334 Nm. W garażu leży komplet Al`ek, ale trzeba je zregenerować i dopiero wylądują w aucie:kox:
no u mnie jedna słabe ma korekcje ,generalnie też powoli trzeba zmieniać
janusz
Bo to nie są silniki okrętowe, ani od lokomotyw spalinowych i przy w miarę dynamicznej jeździe tak się powinno zmieniać biegi :decayed::whistling:
dlatego tez moje nastepne auto bedzie z DSG. :decayed:
witam, mam dosc nietypowe pytanie, mam audi b7 2.0tdi 6biegow i przy predkosci 140 mam 2,8k obrotow przy 160-3k
czy te obroty nie sa za wysokie jak na 2.0 i 6 biegow?? wydaje mi sie ze to przy 1.9 powinny takie byc? jak jest u was?
obroty masz dobre ,2.0 czy 1.9 nie ma znaczenia ,i tu i tu szły takie same skrzynie,możliwe że masz hcf i obroty się zgadzają,w silniku 2.0 brd jest dłuższa skrzynia i tam obroty są mniejsze przy tych prędkościach
AWX jadąc autostradą160 km/h, mam 3000 obrotów - 5,3 L ON/100km - i to jest piękne, jednak w środku głośno troszku od motorka.
5.3litra przy prędkości 160km? ja przy tej prędkości mam ponad 8l a koło pięciu litrów mam spalanie przy prędkościach 80-110km. skrzynia gba silnik 1.9 avf
Avf pali dużo więcej.
Mój awx przy 150 bierze 6.6l/100km
No i 2900obr
AVF chyba cichszy jest. Mój awx tez dość głośno ale dramatu nie ma
Edytowane przez Ralen
