Dev 1443 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Piotrek nie tak do końca. Ostatnio wrzuciłem 330mm brembo z Q7ki do B5 AEB 96r. Gość miał wszystko co potrzebne a okazało się że połosie trzeba było dać z S4 bo te z 2.4i V6 mialy za małe przeguby wewnetrzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Ja podałem to co pasuje,mierzone na aucie. Tj na pewno jest to sprawdzone do afn avg i ajm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 dlatego mowie ze trza patrzec po przegubie wewnetrznym w etce, po rozmiarze, a zewnetrzny to prosta sprawa, albo 4cyl i mały albo 6scio i duzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 mam za dużą glebę aby dać zwrotki od a4 b6.. tym bardziej że mam 8,5 j et 30 czyli s4 b5 albo passat b5 w8 by nie zmieniać rozstawu osi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 tomcio patrzyles te linki ode mnie ? bo mam na nie ochote zeby dalej pchnac w swiat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 dzieki jak coś będę się pytał dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 dzieki jak coś będę się pytał dalej Szukaj z W8 razem z osłonami Piotrek jutro zadzwonię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 zwrotki z passka b5 w8 maja taki sam nr jak z esy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 zwrotki z passka b5 w8 maja taki sam nr jak z esy?Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 jakich parametrów felga najmniejsza wejdzie na 345mm z zaciskiem a6c6? ET, szerokość, wielkość itd? zwrotka a4b6 ze zmienionym bananem. Jakbym miał to poskładane w samochodzie bym nie pytał tylko mierzył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 tak jak na fejsie ci pisalem ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) tak jak na fejsie ci pisalem ;] To podzielcie się tym tutaj, napewno niejednemu się przyda. Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Wg pioterosa kazde ori 17" audi z et 45 pasuje, moze jakis ew. dystans. zależy czy fela jest wklęsła czy "płaska". ja to mam gdzies bo kupilem 18" ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Wg pioterosa kazde ori 17" audi z et 45 pasuje, moze jakis ew. dystans. zależy czy fela jest wklęsła czy "płaska". ja to mam gdzies bo kupilem 18" ;] Żebyś się nie zdziwił bo mi ledwo weszły Rotory 19` na zaciski 345mm i to z S4 ET43 8,5J. Wydawało się że nie ma prawa być nawet blisko a ramiona mijają się z jarzmem na maks 3mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 u mnie bedą flat five 8,5j et45 ale dystans daje 5mm. zobaczymy jak to wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 inaczej powiem, pokazcie mi seryjna fele 17stke ktora nie wejdzie od 2000 roku wzwyz, moze z 1 czy 2 wyjatki beda, owszem tak jak pisze wandej moze byc blisko ale powinno wejsc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jachyr 1 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Waznym czynnikiem jest tu Et felg. U mnie w S4 mam przod 330mm z q7 na 4 tlokach i tyl ori Rs4 312mm i Ori Avus 17' Et45 potrzebuje z przodu 5mm dystansu a z tylu 13mm po za tym odwazniki super slim i mijaja sie z zaciskami na 2-3mm max. Jak bede w domu wstawie foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 4tłok to zupełnie inna bajka, nie jest wyprofilowany, i jest duzo szerszy, poza tym w b5 tarcza jest płytsza niż w autach gdzie fabrycznie były wielotłoczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
