Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Może prościej byłoby zapytac sprzedajacego o ET
Jak faktycznie ori to będą pasowac.
Edytowane przez barb123
Kochani a ja mam takie pytanie:
Chciałbym zmienić seryjne koła 16" na większe....i mam dylemat czy przy seryjnym (chyba) zawieszeniu jest sens zmiany na 18 cali czy na spokojnie wskoczyć tylko o jeden cal wyżej czyli na 17 ?
Proszę również o OPTYMALNE wymiary felgi i opony przy średnicach 17 i 18....a może ktoś coś doradzi co dorzucic do zawieszenia (oprócz gwintu - poki co...) żeby nie był kozioł....
Dziekuje i proszę o sugestię
Witaj,
Przy seryjnym zawieszeniu 1BA odradzam koła większe niż 17. Nie będzie to dobrze wyglądać.
Fajnym kompromisem jest zawieszenie 1BE czy 1BV + felga 18". Taki setup wygląda już fajnie, trzyma się świetnie i jest jeszcze komfort :D
Możesz ewentualnie kupić sprężyny obniżające np. H&R lub eibach.
Pozdrawiam!
dzieki black,....czy te sprezyny załatwią kwestie wizualne przy opcji 18" czy jednak lepiej dolozyc i wymienic także amory...na lepsiejsze ?
sprężyny załatwią sprawę, auto się obniży ,ale dobrze jest wymienić amory na sportowe za jedną robotą
krótkie pytanie
a4 b6 2.7 t Q hamulce s4 345mm ( gwint st-suspension)
do rzeczy
BBS LM 8.5 x19 et 35 x4
lub
8.5 x19 et 35 i 9.5 x19 et 30 (tył)
co wybrac oraz
jaki dystans zeby zmiesił sie zacisk oraz jaka opone na to wrzucic ?
krótkie pytanie
do rzeczy
lub
co wybrac oraz
Witaj,
Na Twoim miejscu do Quattro brałbym 4 felgi jednakowej szerokości.
8,5 x 19 et 35 powinno być optimum i nic nie powinno przycierać.
Widziałem na B7 setupy na 9 x 19 et 33 na gwincie i było ok.
Ten drugi podany przez ciebie setup to ewentualnie do auta bez quattro.
Opony bierz 235/35/19.
Jak wrzucisz zestaw to zmierz ewentualnie jaki dystans dołożyć z tyłu, żeby nic nie przycierało,
Pozdrawiam!
Podziękował ;)
Witam, planuje zmienic fele na inne ale z rozstawem 5x110 i sruby pływajace. można coś takiego zakładać jak jeżdzę autem z predkoscia do 180km/h
Nie prościej 5x112 ???
szukam felg z Opla Opc jest dużo 5x110 bo to ori a 5x112 to jakies Chiny moga być.
To radziłbym wybrać inne felgi, skoro chcesz tak szybko jeździć. Poza tym, to chyba nie prędkoßci rozwijane w Polsce?!
Ok. To po niemieckich autostradach.
Tomek98
Nie rozumiem po co upierać się przy felgach od Opla. Nie zależnie od tego z jakimi prędkościami się jeździ to zawsze może się przytrafić jakaś nietypowa sytuacja, w której solidność przymocowania koła do piasty będzie miała kluczowe znaczenie.
PS. Pisz używając kropek i wielkich liter na początku zdania, bo inaczej trudno się domyślić o co chodzi.
Cześć,
jeżdżę na kołach alu 235/45/R17 ET45. Mam w swoim garażu koła zimowe, stalowe 195/65/R15 ET35, które krótko jeździły w Astrze III. Z wlepki wynika, iż ten rozmiar jest dopuszczalny do auta. Po przymiarce okazuje się, że otwór centrujący jest większy. Czy można tu włożyć pierścień? Poniżej zdjęcia.
Edytowane przez easymoonrider
Lepiej kup od audi. Pierścienie raczej na zamówienie + śruby pływające. Opel ma 5x110 = audi 5x112
Cześć,
Cześć. Jak coś to mam oryginalne alu 15 z oponami zima do sprzedania albo same. Przerzucisz sobie swoje oponki i po problemie . Po weekendzie będę wystawiał w dziale sprzedam. Jak coś to pisz PW.
Mozna jezdzic przykladowo na kolach 195/65/15(przod) i na tyle 235/40R18
można,sam tak troche jeździłem jak rozwaliłem koło,tylko kijowo wygląda
Panowie czy R20/10"et35 podejdzie do s4 b6?
