Korozja błotników w Audi A4 B8
Jakość Audi to mit. Mam A4 b8 od kilu lat. Mało jeżdżę, szanowane . Rdza pojawiała się w wielu miejscach już po 3 latach od nowości , od błotników przez tylna klapę kończąc na podwoziu. Jednym słowem SYF, odradzam wszystkim kto mnie pyta o to auto.
Zaczynam wątpić w szczerość Twoich wypowiedzi bo zaczynasz powoli robić się już nudny . Po co spamować w różnych tematach i się powtarzać? Profil też wypadało by uzupełnić.
Jak ktoś kupuje FWD, TDI w manualu to się nie dziwię, że syf. W innym przypadku ciężko o sensowną alternatywę.
Twoje wypowiedzi,że diesel to syf a benzyna króluje też robią się już co najmniej śmieszne...
Ja mam egzemplarz z 2009 roku i nie mam rdzy, nawet na rantach a nie mam plastikowych osłon.
Coraz większy badziew produkują....albo masz auto ze skandynawii
widziałem A5 oraz A4 B8 ze skandynawii i byłem w szoku :huh:
cały spód i krawedzie lakier odłaził jak skora po opalaniu
Jesli chodzi o temat rdzewiejacych nadkoli w B8 ( ranty błotników ) PRZECHODZIŁEM przez to kiedys
Malowanie nie wchodziło w gre poniewaz widziałem juz takie egzemplarze i po zime było to samo,
U mnie skonczyło sie wymiana na polifta :decayed: ( temat na FORUM)
Nie ze Skandywani,auto na rynek Niemiecki
A dlaczego nie? I co ma szczerość do ilości postów o słabej jakości A4 ? Nie widzę wogóle związku.
Czy Twoim zdaniem w samochodzie Audi "premium" taka rdza to standard i należy przyjąć to z pokorą?
Edytowane przez fafiks
Fafik a wez Ty moze dobrze umyj auto z błota bo jak ja mam starego grata i nie ma rdzy od czujnika pdc w grillu po antene gps na dachu to nie wiem jakim cudem twoj jest caly w rdzy...?
Panowie czy ktoś mógłby wrzucić jeszcze raz zdjęcia jak wyglądają listwy ochronne zaadoptowane na przedliftowych błotnikach?
Wcześniejsze fotki niestety wygasły...
  • 4 tygodnie później...
A chciałem zmienić B7 na b8, to jakaś kpina żeby auta z tego roku gniły na ori lakierze.
Co do korozji to ja nie mam problemu, aczkolwiek słyszałem, że auta parkowane w ciepłym garażu w okresie zimowym dostają po tyłku z racji szybko wysychającej soli. Jako drugie auto mam opla i nie powiem coś tam musiałem zrobić z racji pojawiającej się korozji (progi, ranty drzwi), ale mój kolega, który parkował praktycznie takie samo auto w bardzo ciepłym garażu wymieniał elementy jeden po drugim i ciągle coś gdzieś się pojawiało. Gdyby któryś z kolegów z forum mający problem z korozją w B8 wypowiedział się, gdzie parkuje auto, może by się potwierdziło jak to jest w rzeczywistości.
Edytowane przez Szkita
Przy zmianie opon na letnie przyjrzałem się szczegółowo rantom błotników - póki co "zero" rdzy i oby tak było dalej... wszystko bardzo ładnie wygląda..
Auto stoi w "ciepłym" garażu tzn jak jest  około -30 na zewnątrz to w garażu będzie około 2 na plusie....
Edytowane przez RALF76
  • 2 miesiące temu...
Moja stoi pod chmurką i wszystkie progi i błotniki bez problemów z rudą :wink: może problem korozji nie zależy od garażowania tylko to kwestia na jaki rynek jest auto wypuszczone np. włochy, hiszpania :co:
mam pytanie dotyczące błotników w B8 trochę z innej beczki - tzn. czy błotniki z B8 przedlift różnią się od polifta i po czym można je rozróżnić?
Różnią się z przodu bo lampy są inne :wink:
Ponadto od wewnątrz mają w innych miejscach otwory do skrecenia, gdyż w po lifcie masz inne podpory mocowania zderzaka.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • 8 miesięcy temu...
Czy te numery listew będą ok do A4 B8 Avant?  Jest to listwa ochraniająca przed zarysowaniem ze strony  sklep.motorpol.com.pl
8K0853824B
8K0853824A
Z góry dziękuję
  • 3 miesiące temu...
Co do korozji to ja mam inne doświadczenia.
B8 mojej żony jest z 2010 roku, dziś mechanik przekładał przód na polifta, ponieważ miałem małą kolizję i okazało się, że stare przedliftowe błotniki nie mają ani grama rdzy, a te poliftowe z 2014 roku mają ślady korozji na rantach, więc nie sądzę, że jest to do prawda, że polift jest wolny od rdzy ani, że przedlift rdzewieje. Błotniki w oryginalnym lakierze, bez ingerencji. Korozja ponad listwą zabezpieczającą, o której mowa w tym temacie.
Polift tak samo gnije jak przedlift. Z roku na rok będzie to coraz bardziej widoczne. Podluznice błotniki progi wneka bagażnika
A może z a5 pasuje? Jest aluminiowy nie zardzewnieje?
u nie totalny brak korozji b8 sa dobrze zabezpieczone
U mnie ruda pojawiła się pod tylną lampą w klapie bagażnika. Normalnie nie było jej widać, ale chciałem wymienić żarówkę i wyciągnąłem lampę, a tam bąbel 1x1cm. Wyczyściłem, odtłuściłem i zamalowałem. Jak na razie (z zewnątrz) nie zauważyłem innych ognisk rdzy
Może ktoś podać sklep internetowy w którym można by kupić listwy zabezpieczające do blotnikow. Do aso  mam kawał drogi.
Panowie jak odróżnić błotnik przedlift od polifta?
