Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
11 godzin temu, Dev napisał:
ten Ravenol jest jednym z najlepszych olei przekładniowych dostepnych na rynku
Ok właśnie zamówiłem Ravenol MTF-2 75w80. Mam nadzieje że po zmianie nie będzie gorzej. Przy okazji dowiem się ile oleju zostało w skrzyni :)
Olej w skrzyni nie spała się, może tracić się  jedynie przez wycieki.
ok dzięki za info. Oblukam wszystko na spokojnie. Z tego co patrzyłem to wymiana oleju w skrzyni, przebiega w taki sam sposób co w mojej poprzedniej audi A4 B6. Tak samo korki posadowione. Ciekawe czy te sam klucz występuje do odkręcenia korków spust i wlew M16.
edit
Udało się zmienić olej, choć korek do spustu oleju jest w trudnym miejscu bo grzechotką nie ma dojścia z uwagi na konstrukcje mocowania osłony. Ale do rzeczy: zeszło ok 3,5 l, a wlałem 4 litry. Olej nie wyglądał chyba na najgorszy (kolor ciemny czerwony - choć widać że ciemna barwa), jakieś tam opiłki pływały. Na korku magnes zebrał sporą ilość opiłków. Dziś z rana delikatnie ciężej dwójeczka przy temperaturze -3C. Po odpaleniu wrzuciłem jedynkę jakoś ciężej. Później już niby ok. Muszę trochę pojeździć, żeby ocenić.
Edytowane przez chris061
Cześć Panowie,
Też zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni w mojej B8 2.0 TDI 150KM, manual, napęd na przód. VIN: WAUZZZ8K1EA113817
Ravenol MTF2 75W80 będzie odpowiedni?
4 litry starczą?
edit
Ten korek jest bez magnesu :decayed:
przy największych mrozach jakie były tej zimy od pierwszego wrzucenia biegu po starcie nawet najmniejszych problemów z działaniem, żadnego wyczucia zgęstnienia czy innych negatywnych spostrzeżeń. Precyzyjne klikanie gearshiftem ;) . Pełna rekomendacja co do oleju Ravenol. Dzięki Dev za polecenie, piszę też swoją ocenę bo pojawiają się komentarze typu "poczekaj na mróz" w odniesieniu że tylko olej z ASO, nic innego. Również dyferencjał quattro dostał Ravenol, zachowanie w śniegowych warunkach bajeczne. Natomiast uwaga na marginesie, wymieniłem sprzęgło w międzyczasie ( wpadł LUK ), stare jak widziałem po wymianie było już mocno wyeksploatowane i precyzja samego zapinania biegów też zyskała na działaniu.
Dev
revenol MTF-2 czy 3? Jaka jest między nimi różnica? W etce podaje mi olej G  055532A2
Mtf-3 jest gęstszy, zamarza poniżej 51 stopni na minusie, mtf-2 zamarza poniżej 60 stopni na minusie, za to jest lekko rzadszy.
Panowie, czy ja dobrze widzę, w etce pokazuje 1,5l oleju do skrzyni FRE?
Etka nie pokazuje ile oleju do danej skrzyni, takie info ma np ELSA... W etce są podane pojemności butelek...
To dziwne, bo dla skrzyń 5 biegowych pokazuje 2.75 l..
Wg poniżeszj strony do FRE wchodzi 2,5l. Mam nadzieję, że to potwierdzone info bo właśnie zamówiłem 3l MTF-2 ;)
WORKSHOP-MANUALS.COM
A4 Cabriolet Mk2 > Audi Workshop Manuals > Power transmission > 6-speed manual gearbox 01E, four-wheel drive > Technical data > Gearbox identification > Code letters, allocation, transmission ratios, capacities
Ja dla pewności dokupiłem 2l ? w sobotę wymieniam to się okaże ile tego wejdzie.
Pokazuje ale nie do wszystkich.
:thumbup:
No to się człowiek ciągle czegoś uczy hehe
3 godziny temu, kamil-vag napisał:
:thumbup:
przykład z mojej padaczki
Edytowane przez Dev
Podpowiecie ile oleju i jaki (ravenol? ) jaki konkretnie zamówić do 6 biegowej quattro?
WAUZZZ8K39A186337
Co pewnie istotne, to nie wymiana tylko pełne zalanie, skrzynia jest aktualnie całkowicie sucha bo było naprawiane gniazdo łożyska.
Dzięki!
Edytowane przez tepe
WAUZZZ8K39A186337
Dzięki!
G 055 532 A2 - 4.5 litra
ten nr mixuje sie na: RAVENOL MTF-3 SAE 75W, ale ja bym wlał MTF2 75W80
Edytowane przez Dev
Cześć DEV,
Audi A4 B8 FL (2014, Model 2015) 2.0TDI CJCD Quattro / Manual 6 (MVZ),
Ktory olej polecasz do Skrzyni i Dyfru ?? MTF-2 CZY 3 ?
Dziękuję z góry za odpowiedz :)
3 godziny temu, sdm0r90 napisał:
Cześć DEV,
VIN ?
