jaku8891 Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Panowie u mnie juz siedzi poducha z passata, problem rozwiązany ale poducha z polifta czyli z czujnikiem
Etna Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 Panowie u mnie juz siedzi poducha z passata, problem rozwiązany ale poducha z polifta czyli z czujnikiem I komputer nie wyłapuje żadnego błędu?
jaku8891 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 po skasowaniu błędu jest ok. po dłuższej jezdzie zauwazylem delikatne drgania i silnik trzesie przy gaszeniu i minimalnie na jałowym czuć pod d*pa (na starej tego nie było) wracam do Ori używki ale Audi, udalo mi sie znalezc z B7 2.0tdi. Może budowa gumy ma wpływ na pracę poduszki. Jutro montuje, także ori z passata b5 nie spelnia moich oczekiwan po dluzszej jezdzie. PS: klapa gasząca jest ok ;P
piotrsob1 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) po dłuższej jezdzie zauwazylem delikatne drgania i silnik trzesie przy gaszeniu i minimalnie na jałowym czuć pod d*pa (na starej tego nie było) wracam do Ori używki ale Audi, udalo mi sie znalezc z B7 2.0tdi. Może budowa gumy ma wpływ na pracę poduszki. Jutro montuje, także ori z passata b5 nie spelnia moich oczekiwan po dluzszej jezdzie. Według mnie wymiana tej poduchy nic się nie zmieni, tylko kaskę wydasz niepotrzebnie Albo jesteś przewrażliwiony , albo przyczyna leży gdzie indziej . Edytowane 21 Września 2016 przez piotrsob1
jaku8891 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Panowie problem rozwiazany, kupilem uzywke poduche z B7 2.0TDI i jak ręką odjął. Nie trzęsie przy gaszeniu , na jałowym także jest git. Więc pomimo iż od paska poducha pasuje to nie jednak ma troszke inna charakterystykę pracy. Także ja polecam szukac używek z B7.
piotrsob1 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Sprawdziłeś , po wymianie na tą z B7 jest lepiej, czyli jednak miałeś rację
jaku8891 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Sprawdziłeś , po wymianie na tą z B7 jest lepiej, czyli jednak miałeś rację masz rację, jestem przewrażliwiony na każdy szczegół bo u mnie musi być wszystko ok, dlatego nieraz drąże do bólu, ale musi być dobrze...to jest OOOO, nie moze byc coś nie tak
MemberA4 Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Panowie problem rozwiazany, kupilem uzywke poduche z B7 2.0TDI i jak ręką odjął. Nie trzęsie przy gaszeniu , na jałowym także jest git. Więc pomimo iż od paska poducha pasuje to nie jednak ma troszke inna charakterystykę pracy. Także ja polecam szukac używek z B7. Kolego podrzuć numer tej poduszki z B7 która Ty zamontowałeś i mniej wiecej w jakiej cenie chodzą używki. Ja również założyłem poduszkę lecz bez czujnika i są mrowienia przez to na całym samochodzie. Oczywiście oryginalna ma takie dwa "policzki" a ta która zamontowałem jest taka sama jak prawa
turzol Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Panowie problem rozwiazany, kupilem uzywke poduche z B7 2.0TDI i jak ręką odjął. Nie trzęsie przy gaszeniu , na jałowym także jest git. Więc pomimo iż od paska poducha pasuje to nie jednak ma troszke inna charakterystykę pracy. Także ja polecam szukac używek z B7. Kolego podrzuć numer tej poduszki z B7 która Ty zamontowałeś i mniej wiecej w jakiej cenie chodzą używki. Ja również założyłem poduszkę lecz bez czujnika i są mrowienia przez to na całym samochodzie. Oczywiście oryginalna ma takie dwa "policzki" a ta która zamontowałem jest taka sama jak prawa Poduchy z 2.0TDI 140 konnego mają takie same nr jak 1.9TDI AVF/AWX
jaku8891 Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 faktycznie, najważniejsze by była od audi 8E0 199 379...natomiast literki po nr fabrycznym to tylko "seria" w różnych latach były te poduszki polepszane, ważne by nr sie zgadzał. Wcześniej miałem zamiennik SWAG'a bez czujnika - porażka, używke z B7 2.0TDI kupilem za 150zl. Ważne by nie wylana i bez błędu była. W aso za nową 590zl mi powiedzieli ( masakra ). Także szukać od B7 2.0 i bedzie chulac powodzenia PS: muszą byc z "policzkami" ;P niby nic wielkiego, ale jednak jakiś wpływ na komfort ma, także moim zdaniem tylko Audi, a nie od VW. Na błędach sie czlowiek uczy... 1
lukas551 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Post wyżej napisane jest że poduszki z A4 B7 muszą być z "policzkami"?? Może ktos pokazać na fotce o które "policzki" chodzi?
majorr92 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Witam Pytanko czy poduszka 8E0199382AG tez posiada czujnik pytam sie bo jak szukam w necie zdjecia to zadnej nie znalazlem z czujnikiem tak jaki posiada ta 8E0199379BF ??
Endrio Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 czy poduszka 8E0199382AG tez posiada czujnik Pewnie już było o tym, ale nie, nie posiada czujnika.
słoniu Opublikowano 24 Maja 2017 Opublikowano 24 Maja 2017 Siemano, Sprawdzając auto od spodu, rzuciło mi się w oko fioletowa maź na obu poduszkach -nie duża ilość, wymienie obie ale, moje pytanie brzmi jaki jest obecnie zamiennik tych poduszek oto nr. moich w necie nie mogę znaleźć nic podobnego... 8E0 199 382 D 8E0 199 379 M etka podaje mi całkiem inne nr. jakie powinny być w aucie, czy ktoś podpowie jak dobrać teraz odpowiednie poduchy??
kamil-vag Opublikowano 24 Maja 2017 Opublikowano 24 Maja 2017 A ten temat widział ? W 1 poście podane wszystko jak na tacy
